Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ходовая. Стук с правой стороны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:54 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Vadim609 писал(а):
Тогда смотри шаровую
тоже все хорошо она посела сантиметра на полтора на правую сторону а на поворотах верх колеса шарит об верх арки.Интересует может от удара пружина так просесть
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:59 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Пружина после удара может лопнула или вверху или внизу,скорее всего верх.там плохо видно,если есть чем заменить то смени для начала пружину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:09 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Dimon_2C писал(а):
Gsm писал(а):
А у меня гулкий стук в заднем правом колесе, зависит от скорости вращения колеса. Но если прижать чутка педальку тормоза, то стук уходит. Стук характерен пока ещё чуть прогретую раскатываешь, стоит проехать пару улиц и всё - стук пропадает.
Есть предположения?
У меня было такое, оказалось колесо было не прикручено должным образом :)
Надо колесо снимать и смотреть, какие еще предположения...
Колесо заднее проверил - все болты затянуты - больше не идёт, но проблема остаётся.. тормоза дисковые, что там может гулкать при раскатке?
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:16 pm
смотрел вроде ничего не лопнуло заменить нечем
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:29 pm
А нижний рычаг смотрел,хотя мало вкроятно,что его погнуло,в районе шаровой.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
А то приезжай будем вместе искать
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:38 pm
Самый простой способ проверить самому: снимаешь колесо, берешь какого нибудь своего друга.
Обхватываешь рукой все соединения по очереди (Сайлентблоки, шаровые опоры и т.д.) просишь друга подергать за ступицу посильнее, даже если люфт маленький рукой все равно почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:42 pm
рычаг снимал все хорошо колесо стоит на своем месте только машина покосилась на один бок
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:46 pm
А чашку смотрел?Ты хотя бы телефон на форум забил.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:50 pm
Да я уж вроде все посмотрел
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:52 pm
Тогда сама стойка вместе спружиной под замену
