forsash
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:50 pm |
Машина: Carina E Wagon
Александр74 писал(а): MerTVПосмотрел документы, есть только некий документ, выданный в Германии на нового владельца автомобиля из России. В нем указана мощность 73 кВт (при переводе получаем 99,25 л.с.). Понятно, что это не документ производителя, но если он составлен на основании официальных бумаг (а это наверняка так), то верить этому, видимо, можно. Хотя, как говорится, тема сисек не раскрыта.  У меня точно такой-же....Да и в екзисте то-же пишут 99л.с....
antpl81
Добавлено: Ср янв 18, 2012 7:37 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
cook13forever писал(а): А я опять пристану с вопросом про LB или не LB у меня двиг. Надо знать, надо. Ездить с хз каким двигателем который почему то стал выдавать провалы при нажатии педали газа в пол и не знать что ремонтировать как то не по мне. Надо менять свечи, сальники, прокладки, МСК или что там ещё вскрытие покажет  В принципе с проблемой разобрался, но двиг надо обихаживать. До мозгов не смог чё то добраться сегодня  Кидаю всё что успел сегодня в гараже сфоткать на ваш суд и мой стыд и срам  сорри что линками. http://s018.radikal.ru/i502/1201/93/77689ebaf896.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1201/a1/0b05737b18d7.jpghttp://s013.radikal.ru/i324/1201/06/e0dd805957d2.jpghttp://s010.radikal.ru/i312/1201/1a/15f7790a92f7.jpghttp://s017.radikal.ru/i417/1201/15/4d907614d2a7.jpghttp://s018.radikal.ru/i504/1201/29/1addde9ae619.jpghttp://s018.radikal.ru/i517/1201/f5/adc2b8e0327b.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1201/dd/8c95e6b1c4cb.jpghttp://s018.radikal.ru/i514/1201/e2/84a80d4f4aad.jpghttp://s017.radikal.ru/i411/1201/f0/6eb8c508017a.jpgКак-то так  Как называется текущий сальник я так и не понял, вроде на коробке стоит. Свечи беда, но заменить без знаний про LB не могу. Двиг менян на нём надпись что платина, а форсунки как на стандарте. Лес дремучий  Помню, помню как я все это проходил))))) У меня такой же двиг гибридный. В этой же ветке несколько страниц назад viewtopic.php?f=6&t=175&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80&start=900Вобщем обычный стд + система зажигания ЛБ. Тоже поначалу мучался лб не лб. Тоже начались провалы при работе. Сейчас отключил лямбду и езжу с чеком нормально)) Правда расход большой - порядка 14-15 литров на сотню по городу. Собираю потихоньку запчасти на переделку в полноценный стд: купил мозги, датчик детонации. Осталось трамблер 6+2 найти и все. Дождусь тепла переделаю. С проводкой там не сложно. У господина MerTV все подробно описано. Кстати тоже на коробке этот сальник мокрый все время. Пока не разбирался как поменять. Периодически прыскаю туда силиконовй смазкой и усе.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
dimon 987
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:13 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Просмотрел половину темы, больше не смог. Пришел к выводу что у меня LB (фото выложу позже) и так понимаю ,что на LB зажигание не выставляется. Просто я на днях посмотрел на распределитель зажигания и мне не понравилось,что он как-то вниз опущен,ну я его и поставил примерно на середину.Изредка стала глохнуть при заводке, а после того как заглохнет долго не завестись,сегодня вечером вообще не завёл,засадил аккум.напрочь. Может это из-за манипуляций с крышкой трамблера?
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Александр74
Добавлено: Чт янв 19, 2012 5:46 am |
Машина: Avensis T22
dimon 987 писал(а): так понимаю ,что на LB зажигание не выставляется Неправильно понимаешь. Поворачиванием трамблера оно и выставляется. Со вставленной перемычкой и по стробоскопу, естественно. Поиск рулит если что непонятно.
dimon 987
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:13 pm |
Год выпуска: 1900
спасибо.
камиль
Добавлено: Чт янв 19, 2012 8:46 pm |
| Человек-улыбка |
 а у меня трамблёр не регулируется.и двигатель у меня ЛБ. и не надо удивлений.всё есть как я написал
cook13forever
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
_________________ carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
antpl81
Добавлено: Пт янв 20, 2012 6:50 am |
Год выпуска: 2006
У меня тоже наклейка что лб, мозги лб, и система зажигания лб, эт ниче не значит. Просто крышка взята от лб и все. У вас впускной коллектор установлен стандартный. В него втыкаются форсунки. Если впрыск стандартный значит ГБЦ стандарт, без вариантов. Вам намного дешевле переделать все до стандартного. Если хотите полноценный лб вам придется менять гбц со специальной заслонкой с пневмоклапаном, менять впускной коллектор, и покупать датчик обедненки за 9к, потому как ему замены в природе не существует.
cook13forever
Добавлено: Пт янв 20, 2012 6:25 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
antpl81 Значит двиг у меня всё-таки не ЛБ? Ты хочешь сказать что когда двиг меняли до этого у меня всё было ЛБ, но поставили обычный стандарт так же заменив впускной коллектор?? Это мне до СТД надо всё зажигание что ли менять с мозгом? И вообще, не пойму, мозги думают что у двиг ЛБ? Как отражается это на машине?
Вопрос про ЛБ не решён!!! То пишут что ЛБ, то не ЛБ, не понятно совсем((((((
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 20, 2012 6:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
cook13forever писал(а): Вопрос про ЛБ не решён!!! То пишут что ЛБ, то не ЛБ, не понятно совсем((((((
Так, собственно и решать то его тебе, этот самый вопрос. Конструктор не относится ни к тому ни к другому. А вот что сделаешь ты-решать только тебе. Либо будет ЛБ, либо СТД.
antpl81
Добавлено: Пт янв 20, 2012 6:36 pm |
Год выпуска: 2006
Повторяю - у тебя, cook13forever, двиг не лб!!!! До стд нужно поменять мозги, трамблер, установить датчик детонации, установить обычную лямдбу, переделать проводку. Раз мозги лб естественно что они думают что двиг лб. На поведении машины сказывается подергиваниями и провалами когда прогреется лямбда (здесь учитываем что все остальное в порядке, так как подергивания могут быть много от чего)
cook13forever
Добавлено: Пт янв 20, 2012 6:46 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Кстати если лямбду щас обычную поставить то перестанут быть поддёргивания и провали? Кстати надо лямбду глянуть и форсы, вдруг норм стоят. antpl81, ты же кстати всё менял вроде и у тебя остались провалы и поддёргивания. Или не переделал?
cook13forever
Добавлено: Пт янв 20, 2012 7:48 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Дак можно наверное свечи платинум поставить и всё норм будет. Или не будет?
Nikolai 83
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:09 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
magrom
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:10 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
LB конечно...
Gagarin
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:11 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
да еще и чистенький lb
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Nikolai 83
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:15 pm |
форсунки какие нужны на него???
sergei04
Добавлено: Сб янв 21, 2012 4:38 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Nikolai 83 Лучше ставить форсунки DENSO. Вот номера 23209-16150 23209-16120
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Последний раз редактировалось sergei04 Сб янв 21, 2012 8:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Сб янв 21, 2012 7:46 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
sergei04 писал(а): Лучше ставить форсунки DENSO. Вот номера 23209-16150 23209-16120 23209-16160 120, 150 подойдут, а вот у 160 производительность в полтора раза выше, не гут...
Александр74
Добавлено: Сб янв 21, 2012 8:45 am |
Машина: Avensis T22
cook13forever писал(а): Это мне до СТД надо всё зажигание что ли менять с мозгом?И вообще, не пойму, мозги думают что у двиг ЛБ? Как отражается это на машине? Ну наконец-то, понял. А еще косу двигателя и, желательно, установить лямбду (обычную, конечно) примерно в том месте выпускного тракта, где она на STD стоит, про датчик детонации не забываем. Выпускной коллектор тоже лучше от STD поставить. Ставить все это надо от STD DENSO. А на движке это отражается так, что мозг начинает обеднять смесь, что для твоего STD оборачивается пропусками воспламенения и, соответственно, дерготней. Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:Мдаа, почитал ветку дальше и понял, что нифига ты не понял! Обычная лямбда с твоим бедным мозгом вообще не найдут общий язык.
cook13forever
Добавлено: Сб янв 21, 2012 4:46 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Александр74Всю жизнь ездил на тазах купил ино и нифига там не шарю
Gashek
Добавлено: Сб янв 28, 2012 8:46 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 84 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Виктор77
Добавлено: Сб янв 28, 2012 8:53 pm |
Gashek у тебя СТД.
Gashek
Добавлено: Сб янв 28, 2012 9:02 pm |
| Наставник |
[quote="Виктор77"][/quote] Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
