Виктор
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:14 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Ну раз печка сама горячая, а тепла нет, значит гдето нехило выдувается. НАКУРИ В МАШИНЕ ДО СОСТОЯНИЯ ПОДВЕШЕННОГО ТОПОРА и смотри откуда сифонит сильно  Ну шутки ради сказал:D
Если "не дотронутья", то фиг знает. У меня ташкент ешё тот если на максимум поставить. Я если далеко еду зимой при -10 то в футболке сижу, а регулятор стоит на границе синей и красной зоны, ветродуй на 1 или 2 скорости в зависимости от пассажиров сзади.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
DISPLAY
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 3:15 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
ААА!!! Наконец-то я вас нашёл!!!  А то старый сайт куда-то пропал и я уже думал что с ним уже усё!
Перечитал уже много всего и решил поделиться своей проблемой:
Датчик температуры ( стрелка на панели приборов) стал работать не стабильно, т.е. при остановке и работающем двигателе стрелка подымалась почти до половины ( как положено ), а при езде стрелка падала почти на ноль, но печка при этом грела на УРА!
И вот поменял сегодня термостат, температура нормализовалась, т.е. при прогреве двиг-я стрелка поднимается чуть ниже середины и так держится ( как я правильно понимаю так и должно быть) - НО!!!
Печка перестала греть!  Когда едешь, то немного греет, а когда останавливаешься - КАПЕЦ холодом дует!!!??? А ВПЕРЕДИ МОРОЗЫ  .
Я уже и незнаю что мне в первую очередь проверять? Посоветуйте.
дядя
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 3:28 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
DISPLAY писал(а): Я уже и незнаю что мне в первую очередь проверять?
Уровень тосола или антифриза,вообщем,что залито.
Роман
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 9:22 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: Уровень тосола или антифриза,вообщем,что залито.
Причом не в бачке, а в самом радиаторе.
diablo
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:18 am |
| Герой былин народных |
Пузырь в печке никак не продавливается.. заедь на горку передом вверх.открой радиатор и добавляй антифриз.
Silence...
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:39 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Роман писал(а): Цитата: Уровень тосола или антифриза,вообщем,что залито. Причом не в бачке, а в самом радиаторе.
А как проверить уровень в радиаторе? там же не видно нифига...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Pininforino
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:41 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Silence... писал(а): Роман писал(а): Цитата: Уровень тосола или антифриза,вообщем,что залито. Причом не в бачке, а в самом радиаторе. А как проверить уровень в радиаторе? там же не видно нифига...
Лить до самого верха.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Роман
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:43 am |
Пока с краёв не потечёт
Silence...
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:54 am |
Ничего себе... а я обычно в расширительный доливаю...
Роман
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:21 am |
Цитата: Ничего себе... а я обычно в расширительный доливаю...
Классика  Дело в том, что крышка радиатора является клапаном, а он иногда накрывается соответственно, что в бачке и что в радиаторе вещи разные
Я это той зимой понял когда стало то горячим то холодным дуть ничего не пойму  Стал доливать в радиатор долил литра полтора
З.Ы. Кстати в а было в бачке у меня половина! И ещё заметил я это не тока потом что холодно стало, а потому как чуть двигло не перегрелось!
Silence...
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:41 am |
Спасибо, просвятил
*пшол пялиться в радиатор*
Пётр
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:46 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Доить жидкость в радиатор и поменять крышку радиатора....и заехать на горку и погазовать !!!!
Silence...
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:07 pm |
у меня радиатор новый (год всего), соответственно и крышка новая...
DISPLAY
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 2:49 pm |
| Бригадир |
Всем спасибо за советы.
Сегодня утором заглянул под капот, а в расширительном бачке антифриза-то нету, хотя наливал по макс. Долил. Буду пробовать выгонять воздух.
И ещё, как проверить пробку (клапан) радиатора? И у кого через сколько времени на прогреве начинает стрелка датчика температуры
повышаться? У меня прибл. через 7-10 минут. Я думаю долговато.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Silence...
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 2:57 pm |
Это нормально. Особенно если учесть, что сейчас уже не лето...
atl
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 5:00 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
а я закрыл радиатор и теперь ташкент
Пётр
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 5:09 pm |
Пробку радиатора дешевле поменять - цена вопроса 300 р, а из-за неё может лопнуть радиатор.....
Thoron
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 5:25 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
у меня пузыря в печке вроде бы нет.трубки,идущие к радиатору пчеки горячущие.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
KRENK
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 11:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Бился седня с печкой. Потели стекла и хреново грела. Вскрытие показало, что сломана шестеренка, задействованная от крутилки температуры. Одно плечо рычага, краник открывает, другое, какую-то заслонку двигает, по звуку вверху справа. Когда она открыта(или закрыта) из центральных еле тепленький воздух шел. Оплетка троса синяя, сам он снизу справа. Как закрыл полностью заслонку тут и лето пришло. Шестеренку склеил и армировал. Вроде заработало все. Кому интересно фото выложу че делал, пока не собрал окончательно.
До ремонта врубаешь на всю и все стекла наглухо запотели! Как будто холодный воздух подмешивается и сразу конденсат прет.Ну как-то так.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Vitek
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 12:02 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
KRENK
Фотоотчёт в студию!
Skif1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 1:02 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, мне тоже интересно.
_________________ drive2.ru, Мне 35
KRENK
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 1:14 am |
| Инструктор |
Хорошо, сделаю отчет.
KRENK
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 7:46 pm |
| Инструктор |
не соображу как удалить?
Последний раз редактировалось KRENK Вс ноя 30, 2008 11:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Thoron
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 10:01 pm |
| Контролер |
фотки уж очень маленькие,нихрена не видно. седня было -22градуса. начало греть более-менее только после часа езды.
KRENK
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 11:15 pm |
| Инструктор |
Ну вот собственно;
1. Снимаем магнитолу
2 Снимаем консоль на четырех защелках( расположение в начале темы)
3 Откручиваем два самореза снизу под накладкой блока управления печкой и два самореза спереди.
4 пепельница и прикуриватель вынимаются просто: вынимаем пепельницу и слева в нише крепеж. справа просто на защелке, тянем и вынимаем
5 далее при попытке сдвинуть блок фиксатор тросика управления какой-то заслонкой выщелкивается и она перестает полностью закрываться! Тросик сам синий на рисунке он под номером 4, находится снизу справа.
т.е. снятие начинаем с этого тросика через окошко где был прикуриватель. Тянем оплетку троса от себя и он выщелкивается. Теперь блок управлеия печкой(БУП) обрел некоторую свободу. Чуть выдвинув его слева справа два самореза и два сверху откручиваем и сняв все крутилки снимаем декоративную накладку. Далее Приподнимаем откручиваем саморез держащий тросик крана печки и снимаем оба нижних троса.
 и
6 снимаем два троса управления заслонками и отсоединив электропроводку вынимаем БУП
Вот все четыре тросика. Еще раз
1. напрвление воздушных потоков
2. кран печки
3. циркуляция внутри салона-забор воздуха с улицы
4. двигает неведому заслонку в районе воздухозабора
Вот та самая поломанная , уже восстановленная шестеренка.
Крепление синего тросика
Скохозил дополнительно три доп. диодика, патрончики таз10. Скажу сразу, что подсветка неравномерная, часть диодов штрихом замазал, стало более менее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
