Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:14 am
Ну раз печка сама горячая, а тепла нет, значит гдето нехило выдувается. НАКУРИ В МАШИНЕ ДО СОСТОЯНИЯ ПОДВЕШЕННОГО ТОПОРА и смотри откуда сифонит сильно :D :D :D Ну шутки ради сказал:D
Если "не дотронутья", то фиг знает. У меня ташкент ешё тот если на максимум поставить. Я если далеко еду зимой при -10 то в футболке сижу, а регулятор стоит на границе синей и красной зоны, ветродуй на 1 или 2 скорости в зависимости от пассажиров сзади.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 3:15 am
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
ААА!!! Наконец-то я вас нашёл!!! :twisted: А то старый сайт куда-то пропал и я уже думал что с ним уже усё!
Перечитал уже много всего и решил поделиться своей проблемой:
Датчик температуры ( стрелка на панели приборов) стал работать не стабильно, т.е. при остановке и работающем двигателе стрелка подымалась почти до половины ( как положено ), а при езде стрелка падала почти на ноль, но печка при этом грела на УРА!
И вот поменял сегодня термостат, температура нормализовалась, т.е. при прогреве двиг-я стрелка поднимается чуть ниже середины и так держится ( как я правильно понимаю так и должно быть) - НО!!!
Печка перестала греть! :shock: Когда едешь, то немного греет, а когда останавливаешься - КАПЕЦ холодом дует!!!??? А ВПЕРЕДИ МОРОЗЫ :o . :cry:
Я уже и незнаю что мне в первую очередь проверять? Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 3:28 am
Репутация: 101 [ ? ]
Уровень тосола или антифриза,вообщем,что залито.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 9:22 am
Причом не в бачке, а в самом радиаторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:18 am
Пузырь в печке никак не продавливается.. заедь на горку передом вверх.открой радиатор и добавляй антифриз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:39 am
А как проверить уровень в радиаторе? там же не видно нифига...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:41 am
Лить до самого верха.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:43 am
Пока с краёв не потечёт ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:54 am
Ничего себе... а я обычно в расширительный доливаю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:21 am
Классика ;) Дело в том, что крышка радиатора является клапаном, а он иногда накрывается соответственно, что в бачке и что в радиаторе вещи разные :)
Я это той зимой понял когда стало то горячим то холодным дуть ничего не пойму :( Стал доливать в радиатор долил литра полтора :D
З.Ы. Кстати в а было в бачке у меня половина! И ещё заметил я это не тока потом что холодно стало, а потому как чуть двигло не перегрелось!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:41 am
Спасибо, просвятил
*пшол пялиться в радиатор*
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:46 am
Репутация: 60 [ ? ]
Доить жидкость в радиатор и поменять крышку радиатора....и заехать на горку и погазовать !!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:07 pm
у меня радиатор новый (год всего), соответственно и крышка новая...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 2:49 pm
Всем спасибо за советы. :)
Сегодня утором заглянул под капот, а в расширительном бачке антифриза-то нету, хотя наливал по макс. Долил. Буду пробовать выгонять воздух.
И ещё, как проверить пробку (клапан) радиатора? И у кого через сколько времени на прогреве начинает стрелка датчика температуры
повышаться? У меня прибл. через 7-10 минут. Я думаю долговато.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 2:57 pm
Это нормально. Особенно если учесть, что сейчас уже не лето...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 5:00 pm
а я закрыл радиатор и теперь ташкент
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 5:09 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Пробку радиатора дешевле поменять - цена вопроса 300 р, а из-за неё может лопнуть радиатор.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 5:25 pm
у меня пузыря в печке вроде бы нет.трубки,идущие к радиатору пчеки горячущие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:52 pm
Бился седня с печкой. Потели стекла и хреново грела. Вскрытие показало, что сломана шестеренка, задействованная от крутилки температуры. Одно плечо рычага, краник открывает, другое, какую-то заслонку двигает, по звуку вверху справа. Когда она открыта(или закрыта) из центральных еле тепленький воздух шел. Оплетка троса синяя, сам он снизу справа. Как закрыл полностью заслонку тут и лето пришло. Шестеренку склеил и армировал. Вроде заработало все. Кому интересно фото выложу че делал, пока не собрал окончательно.
До ремонта врубаешь на всю и все стекла наглухо запотели! Как будто холодный воздух подмешивается и сразу конденсат прет.Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:02 am
KRENK
Фотоотчёт в студию!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 1:02 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, мне тоже интересно.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 1:14 am
Хорошо, сделаю отчет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 7:46 pm
не соображу как удалить?
Последний раз редактировалось KRENK Вс ноя 30, 2008 11:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 10:01 pm
фотки уж очень маленькие,нихрена не видно. седня было -22градуса. начало греть более-менее только после часа езды.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:15 pm
Ну вот собственно;
1. Снимаем магнитолу
2 Снимаем консоль на четырех защелках( расположение в начале темы)
3 Откручиваем два самореза снизу под накладкой блока управления печкой и два самореза спереди.
4 пепельница и прикуриватель вынимаются просто: вынимаем пепельницу и слева в нише крепеж. справа просто на защелке, тянем и вынимаем
5 далее при попытке сдвинуть блок фиксатор тросика управления какой-то заслонкой выщелкивается и она перестает полностью закрываться! Тросик сам синий на рисунке он под номером 4, находится снизу справа.
т.е. снятие начинаем с этого тросика через окошко где был прикуриватель. Тянем оплетку троса от себя и он выщелкивается. Теперь блок управлеия печкой(БУП) обрел некоторую свободу. Чуть выдвинув его слева справа два самореза и два сверху откручиваем и сняв все крутилки снимаем декоративную накладку. Далее Приподнимаем откручиваем саморез держащий тросик крана печки и снимаем оба нижних троса.
Изображение и Изображение
6 снимаем два троса управления заслонками и отсоединив электропроводку вынимаем БУП
Вот все четыре тросика. Еще раз
1. напрвление воздушных потоков
2. кран печки
3. циркуляция внутри салона-забор воздуха с улицы
4. двигает неведому заслонку в районе воздухозабора
Вот та самая поломанная , уже восстановленная шестеренка.Изображение
Крепление синего тросика
Скохозил дополнительно три доп. диодика, патрончики таз10. Скажу сразу, что подсветка неравномерная, часть диодов штрихом замазал, стало более менее.
