balboni
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:38 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Fidel писал(а): Если дело только в том, что руль не стоит ровно, когда едешь прямо, то вполне можешь выставить его самостоятельно удлинением одной тяги и укорочением другой на одинаковую величину. Углы не изменятся при условии одинакового изменения по сторонам. Слева тягу выкручиваешь на полоборота, справа закручиваешь на полоборота, например, и руль отклоняется влево. Смотришь на результат и корректируешь при необходимости. Лучше метки поставить на тягу и наконечник до регулировки. ну ты завернул... не хватало еще на схождение после этого ехать открутить руль и поставить как надо, всего делов то, я вообще сталкиваюсь в первый раз с пониманием того что развальщики могли выставить руль прямо с фиксацией, а колеса прямо выставлять регулировкой тяг
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Fidel
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:46 am |
balboni писал(а): открутить руль и поставить как надо Руль на шлицах ставится так, чтобы его положение "прямо" соответствовало середине общего угла поворота руля от края до края, иначе максимальный угол поворота в одну из сторон будет превышать нормальный, а это для ШРУСов вредно. А если руль сейчас отклонен на "полшлица"? Перестановкой получим тоже кривой руль, только в другую сторону. Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:balboni писал(а): сталкиваюсь в первый раз с пониманием того что развальщики могли выставить руль прямо с фиксацией, а колеса прямо выставлять регулировкой тяг На отечественных машинах именно так и делалось по инструкции - сначала находилась середина хода, фиксировался руль, а потом относительно положения руля выставлялись углы схождения. По букварю Тойоты немного иначе (контролем длины тяг), но суть та же - контроль середины хода рейки в положении "прямо" Вложение:
P1000709.jpg [ 53.57 КБ | Просмотров: 12504 ]
nau6nick
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:14 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
не совсем понял, что мне советовали))) но развальщик делал вроде правильно - т.е. руль перед регулировкой он фиксировал специальным каким-то приспособлением. прям по центру, ровненько
и только потом крутил снизу гайки
balboni
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:30 am |
Fidel писал(а): balboni писал(а): открутить руль и поставить как надо Руль на шлицах ставится так, чтобы его положение "прямо" соответствовало середине общего угла поворота руля от края до края, иначе максимальный угол поворота в одну из сторон будет превышать нормальный, а это для ШРУСов вредно. А если руль сейчас отклонен на "полшлица"? Перестановкой получим тоже кривой руль, только в другую сторону..... руль как раз здесь не при чем он крепится на шлицах к колонке колонка в свою очередь через карданчики к рейке. Вот от края до края это имеет отношение к рейке, но ни как к рулевой колонке, может у человека на машине нижний рулевой карданчик меняли и после установки на место руль не выставили прямо, тогда он и не будет по середине стоять при движении прямо, вот в этом случае руль откручивается, снимается со шлицов и ставится прямо.
Lifeyar
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:39 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Fidel писал(а): А если руль сейчас отклонен на "полшлица"? Перестановкой получим тоже кривой руль, только в другую сторону.
У меня сейчас именно так, после замены нижнего рулевого карданчика. Хотел давно спросить, можно ли его поправить нижним карданчиком? Рулём не получается, на один шлиц переставляешь, косит право, переставишь-влево. До замены кардана ровно стоял. Насечку не сделать было, так как менял кардан полность, а не крестовину.
balboni
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:43 am |
надо не поленится, на яме посчитать, что бы рулевые наконечники с обеих сторон были закручены на одинаковое количество витков, если нет, то откручивая с одной стороны необходимо на столько же в крутить с другой стороны (закручиваются-выкручиваются рулевые тяги), после этого поставив колеса прямо выставляйте баранку прямо путем снятия-установки со шлицов рулевой колонки.
Fidel
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:46 pm |
Количество витков, на которые накручен наконечник, в данном случае ничего не решает. Лучше замерить длину от "луковицы" до оси пальца наконечника. Допустимая разница по длине - не более 1,5мм (см.выше) Если длины одинаковые (а значит и среднее положение рейки соответствует езде по прямой) - переставляем руль на шлицах близко к желаемому нормальному положению и одинаковым изменением длины тяг доводим до абсолютно правильного положения. Если сильно разные - до перестановки руля сначала делаем длины тяг одинаковыми удлинением/укорочением на одинаковое (чтобы не сбить угол схождения) количество оборотов, затем переставляем руль и опять-таки тягами "приводим" его до нормального положения.
виха
Добавлено: Сб янв 21, 2012 1:43 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Я веду щёт витков на тягах при помощи тонкой шайбы.Лёжа на спине возле колеса и засунув руку под машину к рулевой тяге .Так же удобно откручивать контрогайку и крутить тягу в таком положении. Долго боролся с регулеровкой положения руля то чуть в лево то чуть в право снимая и проворачивая промежуточкую крестовину.Регулировать схождение и при этом придерживаться одинаковое количество ветков для этого нужно время.Боясь нурушить то одно ,то другое переставлял крестовину на виток.Подводил регулеровкой рулевых тяг.Оказывается пол оборота клучом,оборот -это пол витка.Сейчас всё гут! Меня так же бросало то в лево то в право когда схождение отрицательное было на 1-2мм.Поставил нолевое-перестало.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
nau6nick
Добавлено: Сб янв 21, 2012 2:16 pm |
| Наставник |
с четвертой попытки выставить чтобы руль был ровно - ПОЛУЧИЛОСЬ))))) дожал "развальщиков"...
Fidel
Добавлено: Сб янв 21, 2012 2:19 pm |
nau6nick писал(а): дожал "развальщиков" Тоже способ
nau6nick
Добавлено: Сб янв 21, 2012 2:51 pm |
| Наставник |
ну да пришлось их покатать по трешке немного, чтобы увидели что машину "уносит" после этого стали регулировать экспериментально - т.е. в момент регулировки руль выставлять не ровно, а с отклонением влево постепенно достигли результата  ну и конечно не совсем в тему, но просто рвется наружу  на новых бриджах 205/60/15 - полетела ровно как из пулемета кочки и ямы куда-то пропали))))))))
Lifeyar
Добавлено: Сб янв 21, 2012 3:17 pm |
Двигатель: B20Z2
Вобщем, как я понял, руль мне, не трогая рулевых тяг, ровно не поставить? Дело в том, что машина едет ровно, прямо, а руль чуть повёрнут влево. Сход-развал в норме, резина изнашивается равномерно.
камиль
Добавлено: Сб янв 21, 2012 4:18 pm |
| Человек-улыбка |
дядя Андрей.а тебе просто надо баранку свою переставить,она,как я думаю в сравнении с нашими вазами,на валу то сидит на шлицах.центральную гайку на баранке открутил и поставил как надо.и всё. ну эт я атк думаю.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 4:33 pm |
камиль писал(а): сидит на шлицах.центральную гайку на баранке открутил и поставил как надо и всё Я так и делал.
Lifeyar
Добавлено: Сб янв 21, 2012 5:22 pm |
Двигатель: B20Z2
Парни, камиль, Сергей С@ныч вы невнимательно читали выше. Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:Alex310584Вот и у меня так же, поэтому и спросил, можно ли карданчиком выравнять.
balboni
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:59 pm |
Lifeyar писал(а): Вобщем, как я понял, руль мне, не трогая рулевых тяг, ровно не поставить? Дело в том, что машина едет ровно, прямо, а руль чуть повёрнут влево. Сход-развал в норме, резина изнашивается равномерно. открутить руль и поставить ровно, больше тебе ни чего трогать не надо.
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 2:19 pm |
| Человек-улыбка |
а я понял короче проблему дядя Андрея. вотжеж написали,что если баранкой не удаётся переставить,то как пишетт фидель "Количество витков, на которые накручен наконечник, в данном случае ничего не решает. Лучше замерить длину от "луковицы" до оси пальца наконечника. Допустимая разница по длине - не более 1,5мм (см.выше) Если длины одинаковые (а значит и среднее положение рейки соответствует езде по прямой) - переставляем руль на шлицах близко к желаемому нормальному положению и одинаковым изменением длины тяг доводим до абсолютно правильного положения. Если сильно разные - до перестановки руля сначала делаем длины тяг одинаковыми удлинением/укорочением на одинаковое (чтобы не сбить угол схождения) количество оборотов, затем переставляем руль и опять-таки тягами "приводим" его до нормального положения." я ведь правильно понял?
slon
Добавлено: Вс янв 22, 2012 5:52 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
всем привет!!!я на днях снимал рейку а потом делал развал у нас он выглядит вот так
4.jpg [ 107.38 КБ | Просмотров: 12398 ]
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
DIM0N
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:44 am |
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 8:04 pm Сообщения: 12 Откуда: Череповец Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE STD Bosch motronic
народ, подскажите пожалуйста, где в Москве нормально делают развал-схождение? поискал по форуму, так и не нашел каких-нибудь рекомендаций
serg_334
Добавлено: Вс апр 22, 2012 12:04 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
А если на автомобиль установлены не стандартного типоразмера колеса, (в моем случае 205/55/16; диск: вылет 45, ширина 6,5) повлияет ли это на углы установки?
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
l_denis
Добавлено: Вс апр 22, 2012 12:30 am |
Машина: Carina FF (CT190)
присоединяюсь.
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:29 am |
serg_334 писал(а): не стандартного типоразмера колеса, (в моем случае 205/55/16; диск: вылет 45, ширина 6,5) повлияет ли это на углы установки? Если углы выставляли с другими колесами, то да, при смене колес углы могут изменится.
serg_334
Добавлено: Вс апр 22, 2012 11:19 am |
Dmitry_R Сперва сменил колеса, потом делал развал-схождение. Спасибо за ответ все сомнения отпали.
дмитрий чупрасов
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 14, 2012 2:50 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина ат 192
Двигатель: 5А
подскажите новенькому...проблема такая ест резину на переднем правом колесе,достаточно быстро.за месяц до корта...наружнюю сторону...вроде при сходе ест наружную сторону но как я знаю на обоих колесах или я ошибаюсь...стойки убитые... Шаровые новые... Цеплял яму тем колесом...вобще нужны все мысли что может быть...куда смотреть
