Текущее время: Ср май 27, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:09 pm
Я длинные заказывал,размер как на картинке.Встали один в один.
Снимок.PNG [5.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:10 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
это куда так много :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:12 pm
Такой размер. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:15 pm
Двигатель: 3sfe
извиняюсь...а что значат цифры 5 и 116?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:20 pm
Не знаю. :(
Re: потекли трубки бензопровода под баком тойоты карины е 95 г.
Возможно артикулы штуцеров. :(
Снимок.PNG [ 71.87 КБ | Просмотров: 1796 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:39 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Я пол года назад менял всю топливную магистраль обошлось всё в 3.5 т вместе с заменой топливным фильтра
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:11 pm
Сергей Саныч!
По польской ссылке вышел на их представителя http://www.autospar.ru/
В описании компании - оптовая.
Расскажи, плиз, подробности процесса заказа.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:17 pm
У нас есть магазин запчастей для иномарок,он скорее всего работает тоже с оптовиками,а те уже с поляками.Сказал в магазине какие нужны трубки(тормозные магистрали) и их длину.Через четыре дня трубки были у меня.Наверняка и магазины вашего города работают с оптовыми компаниями типа этой http://www.autospar.ru/
Добавлено спустя 6 минут:
Вот их партнёр в вашем городе.
Снимок.PNG [4.64 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:42 pm
Спасибо! Извиняюсь, что сам не докопался - посмотрел только у поляков.
Самое интересное, что у них в партнёрах указан ещё и экзист, но там я никаких упоминаний не нашёл.
Пётр
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:16 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Ну я это всё сделал проще:
Магазин МЕТИЗЫ - покупаем медную трубку d8 5 метр.(отожжёную) 100р метр.
Там же покупаем латунные соединители для медных труб 8х8, и всё, протягиваем это всё под днищем и привет, вот оно счастье!!!! :)
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:22 pm
А чем развальцовывал? :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:39 pm
В соединителях, ничем, они обжимные типа цанг на металлопластиковые трубы, а на концах обычной хренью для развальцовки тормозных трубок, там тьма насадок для разного диаметра труб, а шланчики на обычные хомуты!!! В топливной системе не такое уж дикое давление создаётся чт- бы дать течь!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:48 pm
Можно и так,если всё под рукой и трубки и штуцера,да и развальцовка есть. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:56 pm
Простите,а разве есть трубки под баком?У меня только подача и обратка(перед баком,уходят на бак к насосу),а под баком нет никаких трубок :ne_vi_del:
Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было
Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:00 pm
Ну написал так человек. :D Ну под днищем...Так правильно? :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:12 pm
Просто и на схеме экзиста показывает третью трубку входящую в бак с другой стороны :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:15 pm
А это не тормозная,идущая на правое заднее колесо? :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:18 pm
Да нет! Именно в бак!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:23 pm
Давай схему... :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:35 pm
Давай схему... :(
Чего то не получается!Если не трудно-забей мой вин.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:38 pm
Ты ссылку на страницу просто выложи. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:41 pm
Неполучается :oops: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Последний раз редактировалось smal Сб янв 21, 2012 2:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 2:48 pm
Поехал весной на ТО. Когда проходил, лопнула трубка. Доехал до гаража, сходил до магазина, там была бухта "пятерки", купил себе 11 метров меди и штуцеров. поехал в гараж и все поменял. заняло все с 12 часов дня до 20:00 вечера с магазинами. поставил медь и все норм. даж умудрился пропустить над баком, не снимая его. :) воть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 3:08 pm
Это трубка абсорбера,если не ошибаюсь. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 3:12 pm
А где она идет? Над баком или...? Ага,нашел ее! :nez-nayu:
Последний раз редактировалось smal Сб янв 21, 2012 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
