Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:32 pm
 Заголовок сообщения: приводной вал об чего то трется
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:43 pm
парни помогите!!! не могу понять, появился какой то посторонний звук спереди, когда едешь по прямой км 70-80, слышно как будто привод об чего то трется, вообщем поднял сегодня своё авто на подъемнике, проверил шрусы внутренние и наружные, ничего не вываливается, есть люфт небольшой во внутренних шрусах поперечный и продольный , знаю что они должны быть, да и две недели назад масло в гуре, менял решил посмотреть шрусы внутренние, сальники не текли, люфты такие же были как и сегодня и тогда посторонних звуков не было.Трипойды внутренние тоже целы, когда поворачиваю на скорости куда-нибудь или руль кручу, хруста и других звуков нет, именно когда прямо еду начинается ЖИК ЖИК ЖИК , коробка работает четко и этот звук не на что не влияет, только у меня дурные предчувствия, сам по себе он не уйдет. Подшипники кстати не гудят и не люфтят и привода не об чего не трутся. Только на подъёмнике этот звук не слышен, только когда еду по дороге. Вообщем не знаю на что думать, есть мысль что все-таки может колесо об чего то задевает, хотя я смотрел потертостей нигде не увидел. Может была у кого такая же лажа и что еще посмотреть бы?
ТОЙОТА КАРИНА ПРАВОРУКАЯ 94 Г ''УЛЫБКА'' 1.5 АВТОМАТ
Последний раз редактировалось slava-sheff@list.ru Пн сен 19, 2011 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: небольшая проблемка
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:48 pm
М.б. кожух (пыльник) тормозного диска на скорости начинает тереться обо что-нибудь. Или пластиковые пыльники (подкрылки) не полностью закреплены и, изменяя свое положение от встречного ветра, трутся об колесо?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:08 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slava-sheff@list.ru
Кожух ГРМ (пластик лопнул) может быть, под пыльник тормозного диска могло что-нибудь попасть, если диски легкосплав и балансировачные грузики клееные (может грузик о супорт задевать).
В данный момент Рено Логан 2
 Заголовок сообщения: Re: приводной вал об чего то трется
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:27 pm
а если допустить что во внутреннем шрусе где он в коробку втыкается слишком большой люфт
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 3:23 pm
Машина: toyota carina е
Двигатель: 4a fe LB японка
у меня что то похожее нашел в чем причина??? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 3:35 pm
Двигатель: 4А-FE LB
У меня шоркало из-за одного из сальников, которые закрывают ступичный подшипник. С одной стороны он вылез из своего посадочного места и терся. Звук был шоркающей резины. :)
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 10:37 pm
у меня металлическии звук :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:34 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
а звук не изменяется при поподании на кочки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:57 pm
ступичная гайка затянута?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 8:38 pm
У меня аналогичная ситуация, на СТО сказали, что накрывается ступичный подшипник. Завтра пойду менять, если что отпишусь что дак как!
