Текущее время: Ср май 27, 2026 12:27 am
 Заголовок сообщения: Нет прогревочных оборотов
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:30 pm
Добрый день!
На холодную нет прогревочных оборотов. После запуска двигателя на холодную xx обороты в районе 800.
После прогрева ничего не меняется - xx обороты от 600 до 1000.
Аналогично не повышаются обороты при включении кондиционера. Даже проседают немного.
БДЗ и КХХ чистил.
Куда копать?
Карина Е,сарай,1.8,7A-FE,LB Bosh,МКПП,1997 г.в.,англичанка.
Ищу стекло на правую ПТФ для своей каринки (или всю птф в сборе)
 Заголовок сообщения: Re: Нет прогревочных оборотов
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:32 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
то что чистили может этого быть мало..я думаю всё таки датчик холостого хода нужно поменять,он может быть чистеньким но не работать(
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:34 pm
Прогревочные целиком определяются КХХ. Для начала проверить целостность обмоток и проверить, ходит ли вал без заеданий.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:35 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
да!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:41 pm
Как проверить целостность обмоток?
мультиметром. должно быть сопротивление в соответствии с букварём.
Последний раз редактировалось Mouflon Вт янв 24, 2012 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:40 pm
Вал ходит без заеданий - проверяли.
он дорогой? Может знаете код датчика хх (гляну в екзисте)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:42 pm
Тестером, в букваре есть описание. Кстати и целостность подводящих проводов тоже надо проверять, может оказаться излом.
Добавлено спустя 50 секунд:
AntonBG писал(а):
он дорогой?
Очень :D , точно не купишь
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:43 pm
Добро. букварь есть. проверю - отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:45 pm
Rash писал(а):
AntonBG писал(а):
он дорогой?
Не, ну если он его найдёт на двигателе, то пробъёт номер и купит. :) Вопрос в том что бы найти, а то запрятан очень сильно :):):)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:49 pm
AntonBG писал(а):
он дорогой?
Очень :D , точно не купишь[/quote]
Ну разборки никто не отменял..
...На каринке без малого год (16 т км прошел), брал как временный вариант, да по душе пришлась. Когда взял - прогревочных уже не было. Да и не особо напрягает, только когда по лету кондей включаешь - обороты проседают и в пробках неудобно дергаться да и холодит на хх не очень. Вообщем хочется привести машинку в порядок (но без фанатизма, ибо третий сын на подходе, а соответственно основные финансы зарезервированы :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:57 pm
нету датчика ХХ. Есть клапан ХХ. а датчика - нету.... мозгам он не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:15 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Mouflon
хде ж ты там клапан-то видел? РЕГУЛЯТОР это, регулятор. И окромя вала там же ж ещё стоит биметаллическая пластинка с магнитами, не?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:20 pm
Freeman писал(а):
Mouflon
Пардон, муа, а где я сказал что он там есть? Ну поглумились над AntonBG чутка, а потом во мне совесть взыграла, и я решил раскрыть эту мелкую тайну. :) А принцип работы КХХ я чутка знаю :)
Э, на биметаллической пружине магнитов нету. Она нужна для того что бы ХХ был в случае если электромагнитный привод отключон. в холодном состоянии она окно открывает, после нагрева - прикрывает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:45 pm
Mouflon
я его (РХХ) не разбирал, по-этому не в курсе его устройства.
но магнит там всё же есть. мне его А.И. продувал и всё время прилипал к валу :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:51 pm
Freeman писал(а):
Mouflon
:) А я разбирал. ::yaz-yk:
Пральна :) С одной стороны стоит биметаллическая пружина, а с другой стороны стоит электромагнит КХХ (магнитящаяся приблуда с 3мя контактами). А намагниченным по ходу дела является вал. но тут хз - я так далеко не копал.
Во - нашёл картинку. схематично оно у нас именно так:
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Кстати, совсем забыли про датчик температуры ОЖ. Он являясь ответственным за отрицательную обратную связь с оборотами КХХ может вносить существенную коррективу. Так что его то же надо бы проверить.
viewtopic.php?f=4&t=1727
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
