[ Сообщений: 15 ] |
AntonBG
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:30 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 11:20 am Сообщения: 9 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!
На холодную нет прогревочных оборотов. После запуска двигателя на холодную xx обороты в районе 800. После прогрева ничего не меняется - xx обороты от 600 до 1000. Аналогично не повышаются обороты при включении кондиционера. Даже проседают немного.
БДЗ и КХХ чистил.
Куда копать?
_________________ ______________________________________ Карина Е,сарай,1.8,7A-FE,LB Bosh,МКПП,1997 г.в.,англичанка.
Ищу стекло на правую ПТФ для своей каринки (или всю птф в сборе)
SancheG
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
то что чистили может этого быть мало..я думаю всё таки датчик холостого хода нужно поменять,он может быть чистеньким но не работать(
Rash
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:34 pm |
Прогревочные целиком определяются КХХ. Для начала проверить целостность обмоток и проверить, ходит ли вал без заеданий.
SancheG
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:35 pm |
Инструктор |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Mouflon
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:41 pm |
Человек-легенда |
Цитата: Как проверить целостность обмоток?
мультиметром. должно быть сопротивление в соответствии с букварём.
Последний раз редактировалось Mouflon Вт янв 24, 2012 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
AntonBG
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:40 pm |
Практикант |
Rash писал(а): Прогревочные целиком определяются КХХ. Для начала проверить целостность обмоток и проверить, ходит ли вал без заеданий. Вал ходит без заеданий - проверяли. Как проверить целостность обмоток? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Саня708 писал(а): то что чистили может этого быть мало..я думаю всё таки датчик холостого хода нужно поменять,он может быть чистеньким но не работать( он дорогой? Может знаете код датчика хх (гляну в екзисте)?
Rash
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:42 pm |
AntonBG писал(а): Как проверить целостность обмоток? Тестером, в букваре есть описание. Кстати и целостность подводящих проводов тоже надо проверять, может оказаться излом. Добавлено спустя 50 секунд:AntonBG писал(а): он дорогой? Очень  , точно не купишь
AntonBG
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:43 pm |
Практикант |
Rash писал(а): AntonBG писал(а): Как проверить целостность обмоток? Тестером, в букваре есть описание. Кстати и целостность подводящих проводов тоже надо проверять, может оказаться излом. Добро. букварь есть. проверю - отпишусь
Mouflon
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:45 pm |
Человек-легенда |
Rash писал(а): AntonBG писал(а): он дорогой? Очень  , точно не купишь Не, ну если он его найдёт на двигателе, то пробъёт номер и купит.  Вопрос в том что бы найти, а то запрятан очень сильно  :):)
AntonBG
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:49 pm |
Практикант |
AntonBG писал(а): он дорогой? Очень  , точно не купишь[/quote] Ну разборки никто не отменял.. ...На каринке без малого год (16 т км прошел), брал как временный вариант, да по душе пришлась. Когда взял - прогревочных уже не было. Да и не особо напрягает, только когда по лету кондей включаешь - обороты проседают и в пробках неудобно дергаться да и холодит на хх не очень. Вообщем хочется привести машинку в порядок (но без фанатизма, ибо третий сын на подходе, а соответственно основные финансы зарезервированы  )
Mouflon
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:57 pm |
Человек-легенда |
нету датчика ХХ. Есть клапан ХХ. а датчика - нету.... мозгам он не нужен.
Freeman
Добавлено: Вт янв 24, 2012 3:15 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Mouflon хде ж ты там клапан-то видел? РЕГУЛЯТОР это, регулятор. И окромя вала там же ж ещё стоит биметаллическая пластинка с магнитами, не?
Mouflon
Добавлено: Вт янв 24, 2012 3:20 pm |
Человек-легенда |
Freeman писал(а): Mouflon хде ж ты там клапан-то видел? РЕГУЛЯТОР это, регулятор. Пардон, муа, а где я сказал что он там есть? Ну поглумились над AntonBG чутка, а потом во мне совесть взыграла, и я решил раскрыть эту мелкую тайну.  А принцип работы КХХ я чутка знаю  Цитата: И окромя вала там же ж ещё стоит биметаллическая пластинка с магнитами, не? Э, на биметаллической пружине магнитов нету. Она нужна для того что бы ХХ был в случае если электромагнитный привод отключон. в холодном состоянии она окно открывает, после нагрева - прикрывает.
Freeman
Добавлено: Вт янв 24, 2012 3:45 pm |
Mouflonя его (РХХ) не разбирал, по-этому не в курсе его устройства. но магнит там всё же есть. мне его А.И. продувал и всё время прилипал к валу
Mouflon
Добавлено: Вт янв 24, 2012 3:51 pm |
Человек-легенда |
Freeman писал(а): Mouflon я его (РХХ) не разбирал, по-этому не в курсе его устройства.  А я разбирал. Freeman писал(а): но магнит там всё же есть. мне его А.И. продувал и всё время прилипал к валу  Пральна  С одной стороны стоит биметаллическая пружина, а с другой стороны стоит электромагнит КХХ (магнитящаяся приблуда с 3мя контактами). А намагниченным по ходу дела является вал. но тут хз - я так далеко не копал. Во - нашёл картинку. схематично оно у нас именно так: Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Кстати, совсем забыли про датчик температуры ОЖ. Он являясь ответственным за отрицательную обратную связь с оборотами КХХ может вносить существенную коррективу. Так что его то же надо бы проверить. viewtopic.php?f=4&t=1727
[ Сообщений: 15 ] |
