Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 7:03 am
Подскажите пожалуйста на сколько атмосфер нужно качать колеса передние и задние для Carina E.
Какие заводские рекомендации.
У некоторых есть памятка (приклеена на корпусе около водительского места) для разных шин, какие там рекомендации?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 8:18 am
Comwad
если у тя 14 дюймовые ,то на 2.0
если 15 д. ,то 2.2
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 9:02 am
-=p@m=- писал(а):
Comwad
если 15 д. ,то 2.2
а на табличке написано 2,4 :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:24 am
а если 205/50r16, то сколько? я тоже 2.2 качаю.. как думаете не мало?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:58 am
Для загорода - мало.
Для спринтов и фигурок - можно и поменьше, чтобы липло и грелось лучше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:17 am
так я про зиму.. и у меня шипы. хотелось бы что бы они сохранились как можно дольше.. сам стараюсь тормозить поплавнее на асфальте, но вот индекс скорости конечно маловат... 190км на хакаппелите 2. а когда асфальт скорости как раз под 190.
сколько качать то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:22 am
Тады качай 2,3 в городе на морде, 2,1 на пустой заднице.
За городом качай 2,4 везде. И в городе качай 2,3 на заду, если битком.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:26 am
блин.. автоподкачку б как на БТэРе бы.. а то так замучаешься качать-сдувать все время калесы. думаю если спереди 2.3 и сзади 2.2, то ничего ж будет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:31 am
лучше чутка перекачай тады.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:39 am
а не потрутся в центре?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:50 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
помойму 6 атмосфер и можно на два колеса машину ставить )))) (смотрел передачу по tv.)
сорри не удержался
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:11 pm
Скажите, а как вы качаете колёса? Вернее давление проверяете, как в книге при +20 градусах по цельсию? Или при уличных -5, -10, -20? Давлени же разное будет. Десятки в 3-4 может отличаться - проверено шиномонтажниками не раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:14 pm
Репутация: 62 [ ? ]
я 2,3 качаю на R17
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:44 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Мне кажется, что давление в шинах на табличке указывается как есть – т.е. в данный момент, при данных условиях давление должно быть таким-то. А проверяю электронным манометром (http://www.berkut-auto.ru/compr/digital_pro_big.jpg) – удобно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 3:13 pm
щас даже есть датчики в каждое колесо и приборчик в салоне показывает давление.. кстати очень полезная штука, для тех кто не отсекает по поведению авто когда какое то колесо начинает спускать.
я кстати так одну мазду разколотил... тоже сначала проколол колесо заднее правое.. а потом была ситуация.. она то разрулилась, но с заносом.. и все было б зашибись.. если б колесо было б надуто.. а так в момент развернуло жопой вперед... и привед деревья..
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:38 am
185*60 Р14
Перед 2,0
Зад 1,9
Взято с таблички,давление для скорости до 160
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:44 am
а сколько надо 195*60 R15?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 4:41 pm
-=p@m=-, задаюсь тем же вопросом! :)
Полагаю, что 2,2 перед 2,0 зад
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 8:45 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
У меня 185/65/R14 накачаны на 2.2 - это до 160 кмч, исходя из возможной полной загрузки.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:52 pm
как шиномонтажник настаиваю на 2.2... :roll:
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:21 pm
на шиномонтаже смотрели таблицу, из которой мастер вывел итог, что спереди на 70м профиле R14 спереди - 2,4.. сзади 2,2 (до 160)... или 2,2 везде....
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:42 am
Я накачиваю 2.2 на все, резина 185/60 R14, в шиногмонтаже перед сезоном и забываю о нём (пока не спутят)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:56 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
у меня везде 2.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 4:43 pm
тоже везде ставлю 2.1 ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 5:39 pm
а я качаю 2 на все,резина 195/65/14 как думаете много или мало?
