Comwad
Добавлено: Пн дек 01, 2008 7:03 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 8:19 am Сообщения: 39 Откуда: Алма-Ата Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста на сколько атмосфер нужно качать колеса передние и задние для Carina E. Какие заводские рекомендации. У некоторых есть памятка (приклеена на корпусе около водительского места) для разных шин, какие там рекомендации?
Спасибо.
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 01, 2008 8:18 am |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Comwad
если у тя 14 дюймовые ,то на 2.0
если 15 д. ,то 2.2
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
makcumka
Добавлено: Пн дек 01, 2008 9:02 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 965 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): Comwad если у тя 14 дюймовые ,то на 2.0 если 15 д. ,то 2.2
а на табличке написано 2,4
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
diablo
Добавлено: Пн дек 01, 2008 10:24 am |
| Герой былин народных |
а если 205/50r16, то сколько? я тоже 2.2 качаю.. как думаете не мало?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 10:58 am |
Для загорода - мало.
Для спринтов и фигурок - можно и поменьше, чтобы липло и грелось лучше.
diablo
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:17 am |
так я про зиму.. и у меня шипы. хотелось бы что бы они сохранились как можно дольше.. сам стараюсь тормозить поплавнее на асфальте, но вот индекс скорости конечно маловат... 190км на хакаппелите 2. а когда асфальт скорости как раз под 190.
сколько качать то?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:22 am |
Тады качай 2,3 в городе на морде, 2,1 на пустой заднице.
За городом качай 2,4 везде. И в городе качай 2,3 на заду, если битком.
diablo
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:26 am |
блин.. автоподкачку б как на БТэРе бы.. а то так замучаешься качать-сдувать все время калесы. думаю если спереди 2.3 и сзади 2.2, то ничего ж будет?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:31 am |
лучше чутка перекачай тады.
diablo
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:39 am |
а не потрутся в центре?
old_Duglas
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:50 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
помойму 6 атмосфер и можно на два колеса машину ставить )))) (смотрел передачу по tv.)
сорри не удержался
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
chem407
Добавлено: Пн дек 01, 2008 2:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Скажите, а как вы качаете колёса? Вернее давление проверяете, как в книге при +20 градусах по цельсию? Или при уличных -5, -10, -20? Давлени же разное будет. Десятки в 3-4 может отличаться - проверено шиномонтажниками не раз.
Никита
Добавлено: Пн дек 01, 2008 2:14 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
я 2,3 качаю на R17
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Ефрем
Добавлено: Пн дек 01, 2008 2:44 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Мне кажется, что давление в шинах на табличке указывается как есть – т.е. в данный момент, при данных условиях давление должно быть таким-то. А проверяю электронным манометром ( http://www.berkut-auto.ru/compr/digital_pro_big.jpg) – удобно.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
diablo
Добавлено: Пн дек 01, 2008 3:13 pm |
щас даже есть датчики в каждое колесо и приборчик в салоне показывает давление.. кстати очень полезная штука, для тех кто не отсекает по поведению авто когда какое то колесо начинает спускать.
я кстати так одну мазду разколотил... тоже сначала проколол колесо заднее правое.. а потом была ситуация.. она то разрулилась, но с заносом.. и все было б зашибись.. если б колесо было б надуто.. а так в момент развернуло жопой вперед... и привед деревья..
koljamba
Добавлено: Вт дек 02, 2008 10:38 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
185*60 Р14
Перед 2,0
Зад 1,9
Взято с таблички,давление для скорости до 160
-=p@m=-
Добавлено: Вт дек 02, 2008 10:44 am |
| Максимавод |
а сколько надо 195*60 R15?
Gothmog
Добавлено: Пн мар 09, 2009 4:41 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
-=p@m=-, задаюсь тем же вопросом!
Полагаю, что 2,2 перед 2,0 зад
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
Terrion
Добавлено: Пн мар 09, 2009 8:45 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
У меня 185/65/R14 накачаны на 2.2 - это до 160 кмч, исходя из возможной полной загрузки.
_________________ Drive2.ru
krust78
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
как шиномонтажник настаиваю на 2.2...
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
yozsh
Добавлено: Пт апр 10, 2009 11:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
на шиномонтаже смотрели таблицу, из которой мастер вывел итог, что спереди на 70м профиле R14 спереди - 2,4.. сзади 2,2 (до 160)... или 2,2 везде....
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Crazy-Frog
Добавлено: Вс апр 12, 2009 11:42 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Я накачиваю 2.2 на все, резина 185/60 R14, в шиногмонтаже перед сезоном и забываю о нём (пока не спутят)
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс апр 12, 2009 12:56 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 762 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
у меня везде 2.3
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 12, 2009 4:43 pm |
| Максимавод |
тоже везде ставлю 2.1 ...
slk
Добавлено: Пт июн 12, 2009 5:39 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
а я качаю 2 на все,резина 195/65/14 как думаете много или мало?
