Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:44 am
 Заголовок сообщения: Не горят задние габариты! (Решено)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 2:20 pm
Машина: Тойота Карина
Двигатель: 4FE
Перестали гореть задние габариты.ОБА, а передние горят. Преды нормальные.Стопы тоже горят. Контакты чистые. Ни чё не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Задние габариты!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 2:25 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Лампочки поменяй или лягушку смотри!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 2:27 pm
Никита
Лягушка к габаритам отношения не имеет
Если лампочки и преды целые, контакты в патронах ламп нормальные, то проверяй разъемы кос, чудес не бывает, бывает уевый контакт :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 2:38 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
graf99961
Проверь контролькой питание на разьеме и патроне.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:17 pm
Двигатель: 4FE
а как насчёт релюхи для задних габаритов. всё остальное я проверил
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:23 pm
graf99961
Дык у тебя же передние включаются, значит не релюха
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:30 pm
Двигатель: 4FE
а вот это что за штука LANP FAILURE 89373-20210. от основного шлейфа к ней идёт пучёк проводов и стоит она в багажнике .
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 5:45 pm
по тексту похоже что датчик не работающих ламп
только правильно:
lamp failure indicator
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89373-20210
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:51 pm
доброго времени суток.
чтоб темы не плодить, отпишусь здесь.
машина стоит на улице, -30 ночью, второй раз подряд утром завожу, включаю габариты-свет, фары горят, а задние фонари и подсветка приборов нет. минут через 5-10 работы авто все в норме.
подскажите, смотреть предохранители и окисление контактов в коробке под капотом? или может еще какая есть причина? если можно попроще, а то я в электрике не очень...
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:59 pm
Репутация: 28 [ ? ]
не мешало бы профиль заполнить какой кузов.
На седане частенько провода от старости ломаются, как правило в том месте где полкой из ну три закрыто, из-за частого открывания крышки багажника. Советую начать от туда.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
На габариты и ближний работают разные реле. Проверь просто включив габариты если они не работают вместе с приборкой, то ни спереди ни сзади гореть не будут, если потом загорелись, значит реле (контакты).
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 5:13 pm
реле снизу под рулем находится? как его опознать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 5:20 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Предохранитель F12
И реле задних габаритных огней (если оно не работает, то и не будет подсветки в приборной панели), находится оно кажется под рулем в дальнем левом углу в верху под панелью.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
На это реле еще задние противотуманки заведены
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 7:08 pm
Машина: Toyota Carina e
Доброго времени суток.
Что бы темы не плодить пишу здесь.
Проблема вот в чем. Потухли задние фонари. Повороты горят толоько перед. но аварийка все. габариты задние не горят. задний ход и туманки погасли. хотя стопы работают.и салонный свет до кучи тоже погас. на приборке перестал гореть индикатор открытой двери. Где какой предохранитель посмотреть или может глубже копать?
Toyota Carina E 4A-FE не LB Седан Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:00 am
Все оказалось на много проще. У меня тупо вылетела фишка из блока предохранителей. всем конечно спасипо за идеи и ответы.....
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 5:23 pm
Можно тут спрошу. Видел, но не помню где и кто, вставляли лампочки 21/5 в задние птф, дабы добавить рабочие габариты, не нарушая работоспсобность противотуманного фонаря. Дак вот как это делается? Цоколь под лампочку там, естественно, под одноконтактную. Теоретически там есть паз для третьего провода, но нет возможности сделать два контакта. По сути не мешало бы найти колодочку от габарит/стоп и просто воткнуть, но есть ли скажем от других машин что-то похожее под болт-он или легкий запил. Кариновский родной пока найду, а шило в заднице уже вовсю колит.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 6:48 pm
я ставил проводку от короны
Добавлено спустя 11 секунд:
Добавлено спустя 26 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Там отдельный патрон на подсветку
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 7:10 pm
С трудом понимаю
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 7:21 pm
К сожалению сейчас сфоткать не могу,но на короне лампа обычная 21ватт и отдельный потрон примерно как в фарах передних с лампой 5ватт. Можешь патрон вколхозить от депо фар.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 7:22 pm
Ash
А, тобишь там две дырки под лампочки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 7:25 pm
да
