[ Сообщений: 20 ] |
graf99961
Добавлено: Чт сен 22, 2011 2:20 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 10:58 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина
Двигатель: 4FE
Перестали гореть задние габариты.ОБА, а передние горят. Преды нормальные.Стопы тоже горят. Контакты чистые. Ни чё не понимаю.
Никита
Добавлено: Чт сен 22, 2011 2:25 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Лампочки поменяй или лягушку смотри!!!
Rash
Добавлено: Чт сен 22, 2011 2:27 pm |
НикитаЛягушка к габаритам отношения не имеет Если лампочки и преды целые, контакты в патронах ламп нормальные, то проверяй разъемы кос, чудес не бывает, бывает уевый контакт
levsha2010
Добавлено: Чт сен 22, 2011 2:38 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
graf99961 Проверь контролькой питание на разьеме и патроне.
graf99961
Добавлено: Чт сен 22, 2011 3:17 pm |
Студент |
Двигатель: 4FE
а как насчёт релюхи для задних габаритов. всё остальное я проверил
Rash
Добавлено: Чт сен 22, 2011 3:23 pm |
graf99961 Дык у тебя же передние включаются, значит не релюха
graf99961
Добавлено: Чт сен 22, 2011 3:30 pm |
Студент |
Двигатель: 4FE
а вот это что за штука LANP FAILURE 89373-20210. от основного шлейфа к ней идёт пучёк проводов и стоит она в багажнике .
irkmaks
Добавлено: Чт янв 26, 2012 4:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
доброго времени суток. чтоб темы не плодить, отпишусь здесь. машина стоит на улице, -30 ночью, второй раз подряд утром завожу, включаю габариты-свет, фары горят, а задние фонари и подсветка приборов нет. минут через 5-10 работы авто все в норме. подскажите, смотреть предохранители и окисление контактов в коробке под капотом? или может еще какая есть причина? если можно попроще, а то я в электрике не очень...
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
balboni
Добавлено: Чт янв 26, 2012 4:59 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
graf99961 писал(а): Перестали гореть задние габариты.ОБА, а передние горят. Преды нормальные.Стопы тоже горят. Контакты чистые. Ни чё не понимаю. не мешало бы профиль заполнить какой кузов. На седане частенько провода от старости ломаются, как правило в том месте где полкой из ну три закрыто, из-за частого открывания крышки багажника. Советую начать от туда. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:irkmaks писал(а): доброго времени суток. чтоб темы не плодить, отпишусь здесь. машина стоит на улице, -30 ночью, второй раз подряд утром завожу, включаю габариты-свет, фары горят, а задние фонари и подсветка приборов нет. минут через 5-10 работы авто все в норме. подскажите, смотреть предохранители и окисление контактов в коробке под капотом? или может еще какая есть причина? если можно попроще, а то я в электрике не очень... На габариты и ближний работают разные реле. Проверь просто включив габариты если они не работают вместе с приборкой, то ни спереди ни сзади гореть не будут, если потом загорелись, значит реле (контакты).
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
irkmaks
Добавлено: Чт янв 26, 2012 5:13 pm |
Бригадир |
реле снизу под рулем находится? как его опознать?
balboni
Добавлено: Чт янв 26, 2012 5:20 pm |
Заслуженный |
irkmaks писал(а): реле снизу под рулем находится? как его опознать? Предохранитель F12 Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:И реле задних габаритных огней (если оно не работает, то и не будет подсветки в приборной панели), находится оно кажется под рулем в дальнем левом углу в верху под панелью. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:На это реле еще задние противотуманки заведены
KruDmin
Добавлено: Пт фев 10, 2012 7:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 12, 2011 10:38 am Сообщения: 10 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Доброго времени суток. Что бы темы не плодить пишу здесь. Проблема вот в чем. Потухли задние фонари. Повороты горят толоько перед. но аварийка все. габариты задние не горят. задний ход и туманки погасли. хотя стопы работают.и салонный свет до кучи тоже погас. на приборке перестал гореть индикатор открытой двери. Где какой предохранитель посмотреть или может глубже копать?
_________________ Toyota Carina E 4A-FE не LB Седан Англичанка
KruDmin
Добавлено: Вс фев 12, 2012 8:00 am |
Стажер |
Все оказалось на много проще. У меня тупо вылетела фишка из блока предохранителей. всем конечно спасипо за идеи и ответы.....
Driver
Добавлено: Сб апр 07, 2012 5:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Можно тут спрошу. Видел, но не помню где и кто, вставляли лампочки 21/5 в задние птф, дабы добавить рабочие габариты, не нарушая работоспсобность противотуманного фонаря. Дак вот как это делается? Цоколь под лампочку там, естественно, под одноконтактную. Теоретически там есть паз для третьего провода, но нет возможности сделать два контакта. По сути не мешало бы найти колодочку от габарит/стоп и просто воткнуть, но есть ли скажем от других машин что-то похожее под болт-он или легкий запил. Кариновский родной пока найду, а шило в заднице уже вовсю колит.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Ash
Добавлено: Сб апр 07, 2012 6:48 pm |
Реставратор ведерка |
я ставил проводку от короны
Добавлено спустя 11 секунд: я ставил проводку от короны
Добавлено спустя 26 секунд: я ставил проводку от короны
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Там отдельный патрон на подсветку
Driver
Добавлено: Сб апр 07, 2012 7:10 pm |
На доске почета |
Ash писал(а): Там отдельный патрон на подсветку С трудом понимаю
Ash
Добавлено: Сб апр 07, 2012 7:21 pm |
К сожалению сейчас сфоткать не могу,но на короне лампа обычная 21ватт и отдельный потрон примерно как в фарах передних с лампой 5ватт. Можешь патрон вколхозить от депо фар.
Driver
Добавлено: Сб апр 07, 2012 7:22 pm |
На доске почета |
Ash А, тобишь там две дырки под лампочки?
Ash
Добавлено: Сб апр 07, 2012 7:25 pm |
да
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
