Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:48 am
 Заголовок сообщения: подскажите про печку
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:43 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем добрый день!!!! На ветки посмотрел темы касаемые тёплого воздуха из печки, именно тёплого, даже прохладного. У нас сейчас -25 - -30 градусов, а у меня как назло печка стала еле тёплым дуть :( Поеду в сервис хочу поменять антифриз и прочистить систему. Да в расширительном бочке жижа наполовину до отметки MAX, патрубки к радиатору отопителя, те что справа от ноги водителя (2 шт.)оба горячие руку не подержать. Теперь собственно вопрос, почитав темы я так понял есть несколько причин по которым печка несправляется со своей задачей: 1)мало антифриза- но у меня в расширительном, то что справа (или слева, как смотреть) от радиатора плескается и на холодную жижа наполовину до отметки MAX; 2) забит радиатор отопителя - патрубки идущие к нему одинаково горячие :evil: , что аж не притронуться, значит он не отдаёт тепло, на это я больше всего грешу; 3) ещё нерабочий термостат, но у меня температура двигателя внорме стрелка на середине, может чуток ниже; 4) и кто-то ещё суда помпу приписывает. Так вот подскажите какой вариант подходит мне, да и ещё у меня на двигателе одеяло специальное "автотепло", я думаю оно то точно не причём. :ne_vi_del:
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите про печку
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 6:34 am
Если оба патрубка одинаково горячие, значит либо радиатор печки снаружи грязью забит, либо воздух на обдув идёт мимо него.
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 6:47 am
Это как мимо и почему????
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 6:48 am
Машина: Toyota Carina e
viewtopic.php?f=22&t=12535#p406888
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 7:05 am
Подскажи надо снять бардачок и чёрный кожух, который под ним????
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Да кранчика у меня нет который над патрубками к печки, в моторном отсеке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 7:16 am
Gregoryman
Нет ,снять надо у левой ноги пасажира декоративная крышка под консолью , когда сымеш ее покрути сене-красной ручкой и нащупаеш там трос который управляет заслонкой .Если ручкой резко крутить до отказа в красную зону должен слышатся хлопок .Лечится регулиравкой троса путем перестановки кожуха троса в зажиме .
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ручку не сильничай ,шестеренки все пластмасовые , могут поломатся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 7:46 am
Машина: Avensis T22
Вот здесь фото тросика регулировки температуры со снятой декоративной крышечкой.
viewtopic.php?p=164399
И даже куда оболочку тросика продвинуть для более плотного закрывания заслонки. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:05 am
Спасибо lihach действительно люфт был, стало теплее и патрубок который от радиатора печки чуть остыл, но тем неменее может для профилактики всё же заменить антифриз и почистить систему, а то я уже год на нём езжу и до меня х.з. сколько не меняли.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:20 am
Я промывал не снимая радиатора печки , под капотом снимаеш две шланги в районе термостата идущие к радиатору печки втыкаеш в них лейки по диаметру а потом какой то химией для унитаза на ночь залил, утром промыл горячей водой под напором .
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:26 am
ну и как
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:16 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ага ага, тоже интересно. Но мне кажется самым простым и правильным будет использовать средство от накипи, или лимонную кислоту, но на ночь не оставлять, а просто прогонять кипяток с лимонной кислотой через печку из одного сосуда в другой. По крайне мере по этому рецепту Никита делал, я все ни как не могу повторить это на своей :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:39 am
После покупки зиму отъездил в полухолодной машине ,потом промыл поменял антефриз и вот третья зима (сейчас токо приехал -14 и сильный ветер , на улице кажется что -30) не каких прпоблем в машине очень теплинько ,вторая скорость вентилятора , реже третья .
