Роман44
Добавлено: Вт янв 24, 2012 3:21 pm |
Fidel писал(а): Имхо, анализ тех денег не стоит. Может, еще поищем возможные места? P@m, кажется писал, что есть возможность недорого сделать анализ. тогда предлагаю повременить с переводом денег позвонил в "Славнефть", тоже в Ярике, там анализ стоит 5200 и набор показателей примерно тот же
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 24, 2012 3:56 pm |
Анализ содержания воды не нужен, а анализ содержания топлива нужен.
Анализ содержания просто механических примесей тоже не годится, нужен анализ содержания по металлам.
-=p@m=-
Добавлено: Вт янв 24, 2012 4:55 pm |
| Максимавод |
Fidel писал(а): Глянул на ГОСТы - последний пункт вообще называется "ГОСТ 7846-73 Пек каменноугольный. Метод определения зольности" Содержание воды и мех. примесей тоже о масле мало что скажет. Имхо, анализ тех денег не стоит. Может, еще поищем возможные места? P@m, кажется писал, что есть возможность недорого сделать анализ. Ссори,облом вышел  в личку тебе отписался
Роман44
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:05 pm |
-=p@m=- писал(а): облом вышел есть еще у кого-нибудь какие либо варианты ? или подкорректировав список показателей сделаем в Ярике ? Dmitry_R писал(а): Анализ содержания воды и содержания просто механических примесей вычеркиваем Dmitry_R писал(а): нужен анализ содержания по металлам спектрометра у них по ходу нету, впрочем как и в Славнефти, здесь они предложили только фосфор найти и все
Роман44
Добавлено: Пт янв 27, 2012 8:53 am |
Итак после очередного разговора с представителями "Ярэласттест"а и вычеркивания некоторых показателей получил новый счет на сумму 3116,40 руб оставшиеся показатели : 1. Вязкость при 40 и 100 град - 1873,98 рэ ( 2 испытания, поэтому сумма стала в 2 раза больше) 2. Температура вспышки - 311,69 рэ ( этот показатель, насколько я понимаю, не интересен без определения наличия топлива) 3. Кислотное число - 312,33 рэ 4. Содержание сульфатной золы - 309,20 рэ ( ГОСТ на каменноугольный пек указан, потому что метод определения зольности одинаков ) 5. Индекс вязкости - 309,20 рэ
анализ по другим показателям, за исключением указанных выше, в данной лаборатории не возможен итак, будем делать анализ или нет ?
Fidel
Добавлено: Пт янв 27, 2012 9:30 am |
Роман, я отправил письмо-запрос в еще одну лабораторию, жду ответа. Давай после ответа и определимся, где лучше сделать анализ.
Роман44
Добавлено: Пт янв 27, 2012 1:45 pm |
Андрей, а может сюда http://www.oil-club.ru/forum/topic/2235-masla-totek/ кому-то можно отправить ? Ты я смотрю участвуешь в дискуссии. Готов и свежего масла отослать 0,5-1 л для анализов Да, забыл сказать, после 10 тык пробега на масле заливал АР-1 40 мл может и не годится вовсе мое масло для анализа ?
Fidel
Добавлено: Пт янв 27, 2012 3:26 pm |
А я там предлагал отправить масло для "препарирования" - хоть свежее, хоть отработку. Предложение отклика не нашло. Сегодня получил первый ответ из московской лаборатории, у них есть возможность анализа на содержание продуктов износа (переубедите, если я не прав, но мне этот параметр кажется важнейшим критерием в выборе моторного масла), щелочное число, вязкость и масса других параметров. Сейчас все в стадии уточнения цены.
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:02 pm |
Fidel писал(а): анализа на содержание продуктов износа (переубедите, если я не прав, но мне этот параметр кажется важнейшим критерием в выборе моторного масла Но для чистоты экспремента, думаю что мотор перед заливкой испытуемого масла, неплохо бы промыть. Дабы не осталось продуктов износа от старого масла.
Роман44
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:06 pm |
Т.е. получается моя проба не годится мотор я не промывал перед заливкой Тотека, и сейчас при смене не промывал
Sairo
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
конечно не годится без промывки. В двигателе остается 15-20% старого масла. А то что с АР-1 это даже лучше, для тех кто использует эту присадку)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Fidel
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:14 pm |
Я промывал перед заменой и откачивал насколько возможно промывочное масло (веретенка), но мой пробег на масле пока не тянет на звание "Отработка" А вот по весне оно должно "созреть" для анализа. Тоже использовал АР-1 до замены. В новое масло лил АР-2
Sairo
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:33 pm |
Двигатель: 4B10
А почему АР-1 в новое масло не льешь?
Роман44
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:41 pm |
Получается зря я все это затеял и нет ни какого смысла отправлять мою отработку для анализа печально вдвойне неприятно и неудобно перед теми, кто уже поучаствовал и скинул деньги Лукомору на анализ ёпрст, столько движений и все зря
Fidel
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:53 pm |
Роман44Зря ничего не бывает. "Не вешать нос, гардемарины!" (С)  Ну не получилось с первого захода - решим со второго, с третьего. Денежных потерь, надеюсь, не понес? Sairoviewtopic.php?p=269183#p269183АР-1 - один из этапов обработки. Его можно делать длиннее или короче, но я посчитал, что достаточно пробега, указанного разработчиком.
Sairo
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:00 pm |
Двигатель: 4B10
Я говорил лично с Нитецким, и он советовал заливать АР-1 даже в новое масло сразу после замены. А 1000 км, указанная в инструкции - это минимальный пробег для того, чтобы присадка подействовала максимально.
Лукомор
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:04 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Роман44 писал(а): ................ и скинул деньги Лукомору на анализ ёпрст, столько движений и все зря Полученные деньги лежат в отдельном кармане, ляжку жгут, но терпимо  , жду команды - кому, куда и сколько.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Fidel
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:14 pm |
Sairo, Я не к тому, что его нельзя было лить в новое масло. Можно. Но насколько нужно? Грязи в двигателе нет, свое дело АР-1 сделал. Как говорится - "не смею задерживать". Да и с желанием быстрее попробовать оба продукта нужно было что-то делать.
Роман44
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:21 pm |
Fidel писал(а): Денежных потерь, надеюсь, не понес?
я нет, но вот товарищи отправившие деньги понесли приношу свои извинения
Лукомор
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:48 pm |
| Кариновод |
Роман44 писал(а): Fidel писал(а): Денежных потерь, надеюсь, не понес?
я нет, но вот товарищи отправившие деньги понесли приношу свои извинения Деньги готов вернуть обратно, если хотите могу на телефоны закинуть.
vin17
Добавлено: Пт янв 27, 2012 7:20 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2011 7:54 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Prius (W20) 1.5 (NHW20)
Двигатель: 1NZ-FXE
Лукомор писал(а): Роман44 писал(а): Fidel писал(а): Денежных потерь, надеюсь, не понес?
я нет, но вот товарищи отправившие деньги понесли приношу свои извинения Деньги готов вернуть обратно, если хотите могу на телефоны закинуть. У меня претензий нету, сумму я вложил небольшую, надеюсь скоро она пойдет на общее дело. Больше интересует продукция, хочется попробывать (еще не пробывал). Но пока нету машины, так что некуда лить
Алексей60
Добавлено: Пт янв 27, 2012 8:40 pm |
Повторюсь: Хочу МК-1 1 шт. и УМТ Спорт - 2 шт. на пробу. Кто почтой отправит в Псков?
Роман44
Добавлено: Пт янв 27, 2012 8:45 pm |
Алексей60, Стерху стукни в личку, это единственный представитель Тотека у нас, если он не станет заморачиваться с почтой могу я отправить
Стерх
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:03 am |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 6:21 pm Сообщения: 101 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Роман44 писал(а): Алексей60, Стерху стукни в личку, это единственный представитель Тотека у нас, если он не станет заморачиваться с почтой могу я отправить Мы уже списались, просто нет у меня пока МК-1, Закупаться буду пр. через неделю. По поводу добавки АР-1 в свежее масло. Робот-1 ложится участками, т.е чем больше площадь охватывает тем меньше трение. На участки где уже лежит он не садится заново.
Алексей60
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:24 pm |
Стерх Ок. Появится, стучи в личку. Мож еще чего прихвачу... ОФФ когда есть деньги - нет товара и наоборот. Вот как пить дать, когда будет товар, будет напряг с деньгами....
