Daniilius
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:04 am |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Я предлагаю переключатель сделать на месте старого переключателя подсветки приборной панели. И не надо лишний раз дырить машину) Прицепить переключатель на тоже колёсико, и панель не придётся сверлить.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Mouflon
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:20 am |
У меня нету такого колёсика
Mouflon
Добавлено: Чт дек 01, 2011 11:41 am |
Сегодня, если ничего страшного не случится то прототип будет передан в опытную эксплуатацию Тёме23. По результатам которой возможно будут произведены доработки и переделки. Пока из интересных идей прицепиться к тахометру или датчику скорости и в случае превышения оборотов менять цвет подсветки на красный.
Женя-BOND
Добавлено: Чт дек 01, 2011 11:51 am |
Двигатель: 4A FE LB
Mouflon писал(а): Пока из интересных идей прицепиться к тахометру или датчику скорости и в случае превышения оборотов менять цвет подсветки на красный. Очень зачетная идея!! Только алгоритм изменения цвета с привязкой к скорости какой будет? 90 км/ч для загородного режима или как-то еще? С оборотами в принципе понятно.
Mouflon
Добавлено: Чт дек 01, 2011 1:59 pm |
Женя-BOND писал(а): Mouflon писал(а): Пока из интересных идей прицепиться к тахометру или датчику скорости и в случае превышения оборотов менять цвет подсветки на красный. Очень зачетная идея!! Только алгоритм изменения цвета с привязкой к скорости какой будет? 90 км/ч для загородного режима или как-то еще? С оборотами в принципе понятно. А хз. ещё не придумали.  Надо для начала что бы базовый функционал обкатался. Может у Тёмы ещё какие идеи возникнут .
Ar4nt
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:14 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 11:38 am Сообщения: 53 Откуда: Нижний тагил Репутация: 0 [ ? ]
собрал сей дивайс, очень доволен осталась купить еще ленты и установить в приборку и в климат контроль http://www.youtube.com/watch?v=TZcaIXEG ... e=youtu.be камера говно по этому вся цвета передача не видна
_________________ Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB Производство: Япония
Mouflon
Добавлено: Чт дек 01, 2011 11:26 pm |
Ar4nt писал(а): собрал сей дивайс, очень доволен осталась купить еще ленты и установить в приборку и в климат контроль http://www.youtube.com/watch?v=TZcaIXEG ... e=youtu.be камера говно по этому вся цвета передача не видна Я сонькой пытался снять - такая же фигня. Хуже чем в реале.
Алексей60
Добавлено: Пт дек 02, 2011 10:18 am |
OFF А надо было не сами светодиоды снимать, а направить на лист бумаги например, и снимать отраженный свет. Только подальше от бумаги держать.
Mouflon
Добавлено: Пт дек 02, 2011 11:12 am |
тогда приборку не видно было бы
Сергей112787
Добавлено: Вс янв 29, 2012 2:21 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Ребят подскажите а как снять само стекло с панели.я не пойму оно то ли приклеено то ли на герметики.с защелок снял нормально но мне надо еще стекло само вынуть как это сделать?
Артурартур
Добавлено: Вс янв 29, 2012 2:48 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
В массы так и не пошло парни?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Lifeyar
Добавлено: Вс янв 29, 2012 4:13 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей112787 писал(а): Ребят подскажите а как снять само стекло с панели.я не пойму оно то ли приклеено то ли на герметики.с защелок снял нормально но мне надо еще стекло само вынуть как это сделать? По-моему, не сломав стекло, снять его не реально. Приклеено к пластмассе намертво!
Сергей112787
Добавлено: Вс янв 29, 2012 4:23 pm |
Двигатель: 1.8
Хм а как же тогда вставляют кольца туда?
Medved
Добавлено: Пн янв 30, 2012 2:00 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Сергей112787 писал(а): Ребят подскажите а как снять само стекло с панели.я не пойму оно то ли приклеено то ли на герметики.с защелок снял нормально но мне надо еще стекло само вынуть как это сделать? Береш дремель с дисковой пилой или ножовочное полотно по металлу и подпиливаеш по периметру на глубину стекла(между стеклом и корпусом) и если повезет и клей окажется только на торце стекла то ты его снимеш нерастрескав. По такой схеме когдато раскрывали корпуса блоков питания для мобильных.
Kentavr
Добавлено: Чт фев 23, 2012 2:13 pm |
| Kentavr форума |
dizayn.jpg [ 150.16 КБ | Просмотров: 12478 ]
KostyanKA
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 17, 2012 10:55 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Audi80
Год выпуска: 1987
Двигатель: SF
 Mouflon и Lifeyar - Уважуха Вам - за сие устройства!!! Собрал оба и на пике и на тиньке. Вот только на тиньке нету регулировки по яркости. На пике после 3х часов катания по городу - отказывает регулировка яркости, в цветном режиме напрочь виснет после 2 оборотов энкодера коррекция цвета. Красный постоянно горит - проверял цепи обвязки, проц тоже живой - перепрошивка исправила баги - но после пары часов все вернулось. Если есть наработки - готов купить прошивки, или прошу разрешения ковырять Ваши. С уважением Константин!!!
anabolik
Добавлено: Сб май 05, 2012 1:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 9:46 am Сообщения: 16 Откуда: Кемерово Репутация: 4 [ ? ]
вот так у меня теперь
_________________ http://dragteam.ru/ T.Curren ST208 4S-FE MT***T.Celica ST202 3S-GE MT***T.Celica ST205 3S-GTE***T.Celica ST205 3S-GTE-->T.Carina E 3S-GE MT
Driver
Добавлено: Сб май 05, 2012 1:49 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Оптитрон, не?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
anabolik
Добавлено: Сб май 05, 2012 2:05 pm |
Driver писал(а): Оптитрон, не? да
Mouflon
Добавлено: Сб май 05, 2012 6:38 pm |
Класс!
Пожарник
Добавлено: Вт авг 21, 2012 7:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
argonecБлин,посмотрел про стрелки-слюни потекли! Молодца!
Matrix51
Добавлено: Вт авг 21, 2012 8:08 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
