Текущее время: Вт май 26, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:04 am
Машина: Японо-седан
Я предлагаю переключатель сделать на месте старого переключателя подсветки приборной панели. И не надо лишний раз дырить машину)
Прицепить переключатель на тоже колёсико, и панель не придётся сверлить.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:20 am
У меня нету такого колёсика :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:41 am
Сегодня, если ничего страшного не случится то прототип будет передан в опытную эксплуатацию Тёме23. По результатам которой возможно будут произведены доработки и переделки. Пока из интересных идей прицепиться к тахометру или датчику скорости и в случае превышения оборотов менять цвет подсветки на красный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:51 am
Двигатель: 4A FE LB
Очень зачетная идея!!
Только алгоритм изменения цвета с привязкой к скорости какой будет? 90 км/ч для загородного режима или как-то еще?
С оборотами в принципе понятно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 1:59 pm
А хз. ещё не придумали. :) Надо для начала что бы базовый функционал обкатался. Может у Тёмы ещё какие идеи возникнут .
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:14 pm
собрал сей дивайс, очень доволен осталась купить еще ленты и установить в приборку и в климат контроль
http://www.youtube.com/watch?v=TZcaIXEG ... e=youtu.be камера говно по этому вся цвета передача не видна
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:26 pm
Я сонькой пытался снять - такая же фигня. Хуже чем в реале.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:18 am
OFF А надо было не сами светодиоды снимать, а направить на лист бумаги например, и снимать отраженный свет. Только подальше от бумаги держать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:12 am
тогда приборку не видно было бы :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 2:21 pm
Двигатель: 1.8
Ребят подскажите а как снять само стекло с панели.я не пойму оно то ли приклеено то ли на герметики.с защелок снял нормально но мне надо еще стекло само вынуть как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 2:48 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
В массы так и не пошло парни?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:13 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
По-моему, не сломав стекло, снять его не реально. Приклеено к пластмассе намертво!
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:23 pm
Двигатель: 1.8
Хм а как же тогда вставляют кольца туда?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:31 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
А это, уже совсем другая история!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 2:00 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Береш дремель с дисковой пилой или ножовочное полотно по металлу и подпиливаеш по периметру на глубину стекла(между стеклом и корпусом) и если повезет и клей окажется только на торце стекла то ты его снимеш нерастрескав.
По такой схеме когдато раскрывали корпуса блоков питания для мобильных.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 2:13 pm
dizayn.jpg [ 150.16 КБ | Просмотров: 12498 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:08 pm
Машина: Audi80
Год выпуска: 1987
Двигатель: SF
:ti_pa: :ti_pa: :ti_pa: Mouflon и Lifeyar - Уважуха Вам - за сие устройства!!! Собрал оба и на пике и на тиньке. Вот только на тиньке нету регулировки по яркости. На пике после 3х часов катания по городу - отказывает регулировка яркости, в цветном режиме напрочь виснет после 2 оборотов энкодера коррекция цвета. Красный постоянно горит - проверял цепи обвязки, проц тоже живой - перепрошивка исправила баги - но после пары часов все вернулось. Если есть наработки - готов купить прошивки, или прошу разрешения ковырять Ваши.
С уважением Константин!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 1:05 pm
вот так у меня теперь
http://dragteam.ru/ T.Curren ST208 4S-FE MT***T.Celica ST202 3S-GE MT***T.Celica ST205 3S-GTE***T.Celica ST205 3S-GTE-->T.Carina E 3S-GE MT
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 1:49 pm
Оптитрон, не?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 2:05 pm
Driver писал(а):
Оптитрон, не?
да
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 6:38 pm
Класс!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 8:36 am
У меня похожая приборка и управление климатом. Только я сильно незаморачивался и вывел 3 кнопочки левее руля. Платы не делал, а просто используя метал. полоски от детского конструктора приклеил ленту на них. Получилось что один диод светит снизу, а два других с обеих сторон. Светит равномерно, но яркость маленькая. Днем почти невидно (мне правда и не надо:)), зато ночью красиво. К сожалению сам процесс не фоткал.
25.jpg [ 320.64 КБ | Просмотров: 12079 ]
251.jpg [ 243.46 КБ | Просмотров: 12079 ]
26.jpg [ 207.3 КБ | Просмотров: 12079 ]
29.jpg [ 107.77 КБ | Просмотров: 12079 ]
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, МКПП, 3/97г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 7:32 pm
Машина: Corolla AE - 100
Вот так я сделал на Лехусе и себе на Короллке
И вот что из этого получилось . Стрелки краснеют в экстренных ситуёвинах
http://www.youtube.com/watch?v=UlPzt94oXA8
http://www.youtube.com/watch?v=wgU1viIO2po
Как это сделать самому
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 7:39 pm
Машина: Сarina E Wagon
argonec
Блин,посмотрел про стрелки-слюни потекли!
Молодца! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 8:08 pm
Эх, себе бы так :)
http://www.youtube.com/watch?v=DxuYa4xZ3uQ
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
