Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Много ремонта ходовой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:21 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Ух.. у меня вроде оригинал :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:33 pm
Машина: TOYOTA
ставил косточки себе тоже стр,год нормуль ходят,перед и зад,плохого не скажу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:02 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Лично мой совет.Иметь советские головки(толстые железные).В воскресенье снимал задние ступицы.Болты правой открутил один с рычагом.С левой было хуже.Нижние открутили с трудом,потребывалось усилие двоих.С верхними был просто ужас.Провозильсь полтора часа.Болты под четырнадцатую головку были.Сломали три головки на 14 и пять на 13(головки были как говорили из професиональных наборов :D ).Пришлось искать хорошие головку,Прошлись по двадцати горожам пока у деда не нашли советские головки.Взяли на 13 и пошли ее заколачивать на остатки болта.Заколотив в траем свернули.Так что имейте ввиду!!!
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:17 pm
Тоже недавно менял сайленты только передних рычагов! отломал башку болту на 19 переднего сайлента.Пришлось резать болт эл. сваркой. после чего срезать вровень с подрамником, после засверлились в остаток с резьбой от болта забили туда насадочку-звездочку из набора и в раскачку выкрутили. после этого понял надо в таких случаях греть. купил маленькую горелочку и балон с газом.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:23 pm
Для трудных болтов продаются ударные головки , они толстые и сделаны из специальной стали . А греть это как то стремно , слабо греть эффекта не будет , а сильно греть если то на кузове цинк в том месте сожгешь и начнет там активно ржаветь .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:26 pm
мне тоже недавно ходовку немного перебирали заднюю (стойки, пружины, задний продольный рычаг+его сайлент в кулаке, втулки стаба), так там мне много болтов именно болгаркой и срезали - говорят, у меня там так давно никто не лазил, что все болты прикисли наглухо :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:31 pm
slk писал(а):
Стояли стойки стаба,рул тяги и наконечники CTR ,всё ходило больше 2-ух лет,и менялось не по причине их убитости.Стойки поменял на вечные ,а тяги и наконечники..рейка потекла и ставил Японскую с навесным.
sanya_west------------ убить можно всё,даже Карину за один день :wink:
не сомневаюсь :)
dimon 987 писал(а):
Ремни ГРМ в оригинале постовляются Mitsuboshi(Tsybaki), Dayco. Для европейцев Dayco и Gates. Инфа взята с форума Carina E
согласен :a_g_a:
вот пример ремня Изображение
dimon 987 писал(а):
Может CTR неоригинальный бывает
может как раз фуфло то и попалось мне, так что будьте внимательны) сейчас китайское все даже AISIN,KAYABA, Brembo и т.д)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:36 pm
Faranos писал(а):
У нас например на оборот оригинального CTR невидел ни разу, а фуфельный еле выдерживает 2-3 замены масла и то не всегда.
интересно а как-то можно отличить оригинальный CTR от "левого" ??
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
а вот нашел на ланос-клубе
Изображение Изображение
Ну вот они подделОхные на второй фотке, узнал по жёлтому металу и галографической наклейке!!!! Других не встречал, хотя сейчас может и есть нормальные, но только теперь на них несмотрю совсем, пользуюсь оригиналом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:45 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Не,у меня оригинальный CTR, да и товарищу сегодня взял тоже оригинальный. Сказал сегодня другу, он прдажей запчастей занимается,что бывает неоригинальный CTR, он даже сначала не поверил, подумал,что я прикалываюсь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 1:20 pm
а при чем тут ударная головка если я простой головкой башку болту сломал на 19. а сам болт остался на месте в подрамнике.его ж оттуда надо как то выкручивать?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:19 pm
Год выпуска: 1900
Парни,я,когда создавал эту тему,планировал всё делать сам, но в связи с катастрофической нехваткой свободного времени отдал машину в сервис хорошим знакомым,поэтому не смогу подробно рассказывать о проделанной работе :? Помимо всего перечисленного добавилось:новая пер.ступица , ремкомплект пер. суппортов,сальники внутрен.приводов,замена масла в МКПП. Теперь осталось заменить двери передние, покрасить и можно ездить. Всем удачи и успехов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 5:32 pm
dimon 987
подскажи ремкомплект передних суппортов,пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 1:15 am
Год выпуска: 1900
D4181 Seinsa/autofren 250 руб.на один суппорт
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:16 am
dimon 987 :ko_re:sha:
вот спасибочки большущее тебе
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:09 pm
dimon 987
на фотке видел новые тормозные диски... У меня беда на машине небольшая, вот хочу тоже новые тормозные диски воткнуть. Ты какие себе брал? или может посоветует кто чего?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:51 am
Год выпуска: 1900
Я себе брал LPR арт.T2691V это был самый оптимальный вариант,на тот момент.Хотел TRW но их не было в наличии. Проехал уже примерно 7000 км. меня всё устраивает.Хорошие фирмы TEXTAR,ATE,TRW любой из этих производителей делает качественные запчасти. Например: тормозные колодки фирмы Textar идут в оригинале BMW.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 8:55 am
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 6:59 pm
Машина: Toyota Carina ST-190
Двигатель: 4s
Попробовал я балонником крестовым (на 19).Выручил на все 100% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:01 pm
saha74
не понял.тебя.ты отломал голову болту,а потом открутил "крестовым баллоником на 19" как это,можно поподробнее?если не трудно :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:42 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Подскажите длину задних амортизаторов ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:04 am
Год выпуска: 1900
Длину штока или всего амортизатора? Да и честно говоря даже не могу сказать,потому что не замерял.А тебе зачем,если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 8:58 am
Двигатель: 1.6
Всего аморика взял по вину на заказ каяба в мастерской сказали не подходит типа не тот заказал...там где заказал говорят, что ошибки не может быть т.к. заказ был сделан по вину....круговорот какой то... хочу вот узнать длину я взял 52 или 53 см выходит для аморика...номер на коробке не переписал....в гараже их оставил, решил поинтересоваться у народа ....
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
прошу прощения 42-43 см длина аморика
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:41 pm
Год выпуска: 1900
Я себе ставил Optimal №A-3087GR, у меня японка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 1:59 am
Год выпуска: 1900
И так после замены выше перечисленных запчастей проехал 15000 км,пока из того что было заменено работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:11 am
плохо что отчёта нету :du_ma_et:
а так...удачки :a_g_a:
