sergej46
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:33 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
ставил косточки себе тоже стр,год нормуль ходят,перед и зад,плохого не скажу
Александр спб
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Лично мой совет.Иметь советские головки(толстые железные).В воскресенье снимал задние ступицы.Болты правой открутил один с рычагом.С левой было хуже.Нижние открутили с трудом,потребывалось усилие двоих.С верхними был просто ужас.Провозильсь полтора часа.Болты под четырнадцатую головку были.Сломали три головки на 14 и пять на 13(головки были как говорили из професиональных наборов  ).Пришлось искать хорошие головку,Прошлись по двадцати горожам пока у деда не нашли советские головки.Взяли на 13 и пошли ее заколачивать на остатки болта.Заколотив в траем свернули.Так что имейте ввиду!!!
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
ваван
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:17 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Александр спб писал(а): Лично мой совет.Иметь советские головки(толстые железные).В воскресенье снимал задние ступицы.Болты правой открутил один с рычагом.С левой было хуже.Нижние открутили с трудом,потребывалось усилие двоих.С верхними был просто ужас.Провозильсь полтора часа.Болты под четырнадцатую головку были.Сломали три головки на 14 и пять на 13(головки были как говорили из професиональных наборов  ).Пришлось искать хорошие головку,Прошлись по двадцати горожам пока у деда не нашли советские головки.Взяли на 13 и пошли ее заколачивать на остатки болта.Заколотив в траем свернули.Так что имейте ввиду!!! Тоже недавно менял сайленты только передних рычагов! отломал башку болту на 19 переднего сайлента.Пришлось резать болт эл. сваркой. после чего срезать вровень с подрамником, после засверлились в остаток с резьбой от болта забили туда насадочку-звездочку из набора и в раскачку выкрутили. после этого понял надо в таких случаях греть. купил маленькую горелочку и балон с газом.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Artem23
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:23 pm |
| Токарь клуба |
Для трудных болтов продаются ударные головки , они толстые и сделаны из специальной стали . А греть это как то стремно , слабо греть эффекта не будет , а сильно греть если то на кузове цинк в том месте сожгешь и начнет там активно ржаветь .
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:26 pm |
| Спортсмен клуба |
мне тоже недавно ходовку немного перебирали заднюю (стойки, пружины, задний продольный рычаг+его сайлент в кулаке, втулки стаба), так там мне много болтов именно болгаркой и срезали - говорят, у меня там так давно никто не лазил, что все болты прикисли наглухо
sanya_west
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:31 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
slk писал(а): Стояли стойки стаба,рул тяги и наконечники CTR ,всё ходило больше 2-ух лет,и менялось не по причине их убитости.Стойки поменял на вечные ,а тяги и наконечники..рейка потекла и ставил Японскую с навесным. sanya_west------------ убить можно всё,даже Карину за один день  не сомневаюсь  dimon 987 писал(а): Ремни ГРМ в оригинале постовляются Mitsuboshi(Tsybaki), Dayco. Для европейцев Dayco и Gates. Инфа взята с форума Carina E согласен вот пример ремня  dimon 987 писал(а): Может CTR неоригинальный бывает может как раз фуфло то и попалось мне, так что будьте внимательны) сейчас китайское все даже AISIN,KAYABA, Brembo и т.д)
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Faranos
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 7:36 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): Faranos писал(а): У нас например на оборот оригинального CTR невидел ни разу, а фуфельный еле выдерживает 2-3 замены масла и то не всегда. интересно а как-то можно отличить оригинальный CTR от "левого" ?? Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:а вот нашел на ланос-клубе  Ну вот они подделОхные на второй фотке, узнал по жёлтому металу и галографической наклейке!!!! Других не встречал, хотя сейчас может и есть нормальные, но только теперь на них несмотрю совсем, пользуюсь оригиналом.
dimon 987
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:45 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Не,у меня оригинальный CTR, да и товарищу сегодня взял тоже оригинальный. Сказал сегодня другу, он прдажей запчастей занимается,что бывает неоригинальный CTR, он даже сначала не поверил, подумал,что я прикалываюсь.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
ваван
Добавлено: Пт дек 02, 2011 1:20 pm |
Цитата: Для трудных болтов продаются ударные головки , они толстые и сделаны из специальной стали . А греть это как то стремно , слабо греть эффекта не будет , а сильно греть если то на кузове цинк в том месте сожгешь и начнет там активно ржаветь . а при чем тут ударная головка если я простой головкой башку болту сломал на 19. а сам болт остался на месте в подрамнике.его ж оттуда надо как то выкручивать?!
dimon 987
Добавлено: Пн дек 05, 2011 10:19 pm |
Год выпуска: 1900
Парни,я,когда создавал эту тему,планировал всё делать сам, но в связи с катастрофической нехваткой свободного времени отдал машину в сервис хорошим знакомым,поэтому не смогу подробно рассказывать о проделанной работе  Помимо всего перечисленного добавилось:новая пер.ступица , ремкомплект пер. суппортов,сальники внутрен.приводов,замена масла в МКПП. Теперь осталось заменить двери передние, покрасить и можно ездить. Всем удачи и успехов.
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 5:32 pm |
| Человек-улыбка |
dimon 987 подскажи ремкомплект передних суппортов,пожалуйсто.
dimon 987
Добавлено: Пн янв 23, 2012 1:15 am |
Год выпуска: 1900
D4181 Seinsa/autofren 250 руб.на один суппорт
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:16 am |
| Человек-улыбка |
dimon 987 вот спасибочки большущее тебе
alexey_guschin
Добавлено: Пн янв 23, 2012 3:09 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
dimon 987 на фотке видел новые тормозные диски... У меня беда на машине небольшая, вот хочу тоже новые тормозные диски воткнуть. Ты какие себе брал? или может посоветует кто чего?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
dimon 987
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:51 am |
Год выпуска: 1900
Я себе брал LPR арт.T2691V это был самый оптимальный вариант,на тот момент.Хотел TRW но их не было в наличии. Проехал уже примерно 7000 км. меня всё устраивает.Хорошие фирмы TEXTAR,ATE,TRW любой из этих производителей делает качественные запчасти. Например: тормозные колодки фирмы Textar идут в оригинале BMW.
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 24, 2012 8:55 am |
Спасибо!
saha74
Добавлено: Вт янв 31, 2012 6:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 5:44 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina ST-190
Двигатель: 4s
Тоже недавно менял сайленты только передних рычагов! отломал башку болту на 19 переднего сайлента. Попробовал я балонником крестовым (на 19).Выручил на все 100%
камиль
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:01 pm |
| Человек-улыбка |
saha74 не понял.тебя.ты отломал голову болту,а потом открутил "крестовым баллоником на 19" как это,можно поподробнее?если не трудно
dancer-artur-60
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:42 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 66 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Подскажите длину задних амортизаторов ?
dimon 987
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:04 am |
Год выпуска: 1900
Длину штока или всего амортизатора? Да и честно говоря даже не могу сказать,потому что не замерял.А тебе зачем,если не секрет?
dancer-artur-60
Добавлено: Чт фев 02, 2012 8:58 am |
Двигатель: 1.6
Всего аморика взял по вину на заказ каяба в мастерской сказали не подходит типа не тот заказал...там где заказал говорят, что ошибки не может быть т.к. заказ был сделан по вину....круговорот какой то... хочу вот узнать длину я взял 52 или 53 см выходит для аморика...номер на коробке не переписал....в гараже их оставил, решил поинтересоваться у народа ....
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: прошу прощения 42-43 см длина аморика
dimon 987
Добавлено: Чт фев 02, 2012 5:41 pm |
Год выпуска: 1900
Я себе ставил Optimal №A-3087GR, у меня японка.
dimon 987
Добавлено: Чт мар 15, 2012 1:59 am |
Год выпуска: 1900
И так после замены выше перечисленных запчастей проехал 15000 км,пока из того что было заменено работает хорошо.
камиль
Добавлено: Чт мар 15, 2012 8:11 am |
| Человек-улыбка |
dimon 987 писал(а): И так после замены выше перечисленных запчастей проехал 15000 км,пока из того что было заменено работает хорошо. плохо что отчёта нету а так...удачки
