Текущее время: Вт май 26, 2026 5:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:47 pm
Похоже, что и в самом деле кислородник не работал. Только как тебе уже и сказали на запуск он не влияет, а во вторых - его возможно уже поменяли, т.к. если бы он не работал, наверняка расход топлива тебя бы немножко обескуражил :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:03 pm
Seg@
и моя также присоединяется к Александру74 и SaiD`у по поводу 21 ошибки: кислородный датчик не влияет на запуск двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:33 am
Дело в том, что после этой проверки никто не менял этот датчик! м/б и правда чуть больше ест бензина, на литра 2-3 /100км т.к до работы по трассе в основном езжу, или намного больше заливалось топлива из за этой неисправности с датчиком? 2-3 литра - тоже деньги :ko_pi_lka:
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 12:08 pm
Машина: Toyota Carina E седан не лб
Двигатель: 1.6 4a-fe
поставил лямбду дэнса вроде поехала.но расход так и остался 20л на 100км.был сейчас в сервисе сказали выкидывай лямбду покупай оригинал и заживешь.отнесся к этим словам с осторожностью незнаю что и думать и кого слушать,ваши мнения??
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:05 pm
Нашел тут в интернете интересную статейку, может кому пригодится, и можно в фак ее добавить
http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
ПыСы: она чисто по лин бюрнам :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:56 pm
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
7a-fe не LB, ошибка 21 - на холодную до полного прогрева обороты 2к. много где читал что на такой же мотор но с ЛБ подходит датчик от 2110 Евро-3 Bosch 0-258-006-537. или только оригинал? :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:12 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
toxic
7 А-FE по моему всетаки LB, поэтому ищи DOX-0250 или DOX-0251 (тот-же оригинал, только дешевле).
Если некуда деньги девать то можешь и от Жигулей попробывать, но все равно вернешься к бедным датчикам.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:15 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
на LB только ориганал, а на STD и бошш можно поставить, но 7а у нас помоему все LB.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:27 pm
Двигатель: 7a-fe
смотрел искал привод заслонок - не нашел. как еще определить лб\нелб?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
toxic
Посмотри, если форсунки в голове и катушка зажигания вынесена на моторный щит (не интегрирована в распределитель зажигания), то LB. Ну и в профиле укажи место своего проживания и тип двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:38 pm
сделай пару фото сверху, двигателя и впускного коллектора, знающие люди скажут что за двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:58 pm
Двигатель: 7a-fe
еще раз заглянул - ни привода ни заслонок...
IMG_0114.JPG [ 258.82 КБ | Просмотров: 4673 ]
IMG_0115.JPG [ 277.32 КБ | Просмотров: 4673 ]
IMG_0116.JPG [ 320.94 КБ | Просмотров: 4673 ]
IMG_0117.JPG [ 301.98 КБ | Просмотров: 4673 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 4:13 pm
toxic, у тебя ЛБ, т.ч. ищи оригинальный датчик.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 4:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
toxic
На 7 постов выше писал № датчиков.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 6:17 pm
Двигатель: 7a-fe
levsha2010, проклятая бедность вынуждает смотреть на бош за 800р :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 6:31 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Cмотреть, смотри, но работать он не будет на твоем движке. :st_op:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 7:40 pm
Двигатель: 7a-fe
а как же:
http://japancar.pp.ru/info/201.shtml
и
- Лямда
Соединять провода надо по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
(4-х контактные, 2 белых провода - подогрев, черный - сигнальный, серый - общий)
Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".
В основном существуют 4 типа лямбд, они же универсальные , которые покрывают почти 90 % всех авто , выпущенных до 2002 года:
1) Одноконтактный - обычный кислородный датчик
2) Двухконтактный - 1 контакт на кислородный датчик, 2 контакт на подогрев, встречается на японцах , старых Митсубиси, очень редкий
3) Трёхконтактный - 1 контакт на кислородный датчик, ещё 2 контакта на подогрев
4) Четырёхконтактный - 1 контакт на кислородный датчик, ещё 2 контакта на подогрев, 4 контакт - продублирована масса (-).
Все о ЛЗ написанно здесь http://www.alflash.narod.ru/o-2.htm
Сопротивление родного датчика порядка 13 Ом. Т.е. без "колхоза" в виде резисторов и прочего подойдут любые датчики с сопротивлением от 9 Ом.
В разное время разными людьми (за что им огромное спасибо) было замерено сопротивление следующих лямбда датчиков:
Фирма - № - сопротивление - цена (Exist.ru)
NGK - № 0148 - 13 Ом - 3700 руб.
Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб.
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб.
Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб.
Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб.
Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб.
NGK OZA624-E4 - 10 Ом - 1000р
взято тут
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 7:52 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
toxic, ну нету на Carina E в англицком стоке 7A-FE не LB. У тебя движок один-в-один как мой, так что Бошем не отделаешься, лучше уж тогда совсем без лямбды катайся.
Проверь, на всякий случай датчик обеднёнки по схеме из букваря, тут, мне кажеться два варианта - либо он работает, либо нет, если нет то только менять и только на оригинал, либо ездит так и забить на расход. Вот темка в которой я писал, как проверять его: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 8&start=25
А если по существу, то тебе к Чарли - он местный поставщик самых дешёвых датчиков обеднёнки, лучше поднакопи да возьми оригинал и забудь уже про 21-ю ошибку, вот темка: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=9156
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:13 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
toxic писал(а):
Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб. Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб. Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб. Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб. Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб. NGK OZA624-E4 - 10 Ом - 1000р
Обрати внимание на номер. Это обычная лямбда. Такие датчики ставились на бедные двигатели, которые выпускались для японского рынка.
З.Ы. даже в этой теме это уже не раз обговаривалось.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:52 pm
Двигатель: 7a-fe
отмочил в цинкаре 10 минут - эффекта ноль. буду заказывать :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:45 am
Машина: CARINA E
все достала меня эта бедность второй датчик умер :EVIL: .от чего они горят ?заправка газпромнефть 95,свечи иридий ,спокойный стиль езды,20 тысяч не наездил даже
Замечание за CapsLock
карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
Последний раз редактировалось Fidel Ср фев 29, 2012 9:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Разкапсовка
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
санек 66, а что именно горит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 2:34 pm
Машина: CARINA E
первый раз подогрев .теперь вообще не понятки оторвался провод ошибки не выдает .но преодически загорается чек ,после выкл и вкл зажигания опять все в норме. пропоял все провода ошибки нет.но загорается также .даже если с нему раз ем чек не горит
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 2:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Самодиагностика тоже ничего не выдаёт...? может у тебя другая ошибка, а ты на датчик грешишь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 5:10 pm
Машина: CARINA E
проверил датчик ,на подогреве омов нет ,диагностика выдала 21 ошибку ,сбросил ошибку. показывает нет ошибок .со снятой фишкой с датчика чек тухнет и ошибку на диогностике не выдает .датчик мертвый точно .чек не горит куда копать дальше? мозги ? иногда в поездке загорается чек ,но выключив и по новой включив зажигание он тухнет.потом проводя диагностику выдает ошибку 21. спасите за год 3 датчика это пипец какой то .
