Nazarov
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:12 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 3:29 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.8 англичанка
проблема в общем такая: вечером приезжаю ставлю машину а утром не заводится. стартер делал, аккумулятор поменял, свечи поменял, редуктор в порядке, генератор тоже норм. в чем может быть проблема? заранее благодарю
SancheG
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:23 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
очень много чего может быть.... Ну начинайте с искры... т.е вв провода,катушка зажигания,подача бензина т.е включается ли бензонасос? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:в придачу замок зажигания может мозги еб...ть... Добавлено спустя 44 секунды:датчик температуры.. Добавлено спустя 30 секунд:вроде все перечислил из чего искал я у себя причину
Nazarov
Добавлено: Вт янв 31, 2012 8:37 pm |
| Практикант |
нет я там посмотрел та тема не походит ничего для себя там не нашел
Лето
Добавлено: Вт янв 31, 2012 9:33 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Подцепить свежий аккумулятор - что будет? Бензин в рампе есть? Когда не завелась - свечи мокрые?
Nazarov
Добавлено: Ср фев 01, 2012 6:00 am |
| Практикант |
аккумулятор менял, новый ставил и старый после зарядки ставил бензин есть, свечи тоже проверял вот главное когда паяльной лампой подогрею - заводится может там датчик стоит какой-нибудь который в мороз не дает завести? кто знает? главное стартер крутит и движка не заводится ((( поооомооооогиииитееее
СергейS
Добавлено: Ср фев 01, 2012 6:57 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Nazarovа какое масло залито? и в какой мороз заводиш? Возможно что масло густое, полусинтетика или минералка и холодное плохо подаётся на стенки цилиндров, в результате чего низкая компресия и соответственно бензин не может воспламениться. Попробуй поменять масло на синтетику и залить другой бензин. Nazarov писал(а): может там датчик стоит какой-нибудь который в мороз не дает завести?кто знает? Никакого такого датчика в наших машинах нет Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:И заполнить профиль
Лето
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:27 am |
Nazarov писал(а): аккумулятор менял, новый ставил и старый после зарядки ставил ... Т.е. стартер крутит одинаково бодренько и до замены/зарядки и после? Nazarov писал(а): бензин есть.... Именно в рампе? Nazarov писал(а): ...свечи тоже проверял... После неудачного пуска мокрые? Я так и не понял.... Кстати, у моего знакомого была примерно похожая фигня. Но у него стартер крутил очень слабо, напряжение было недостаточное - мозги просто не позволяли заводить двигатель. Дополняю: с верёвки он заводился влёгкую, аккумулятор тёпленький - крутил, но не заводил. Если цепляли провода от донора, то был интересный момент: - к нему на клеммы - не заводится - к нему минус на блок двигателя - заводится Вылечилось переделкой долбаного бошевского генератора, заменой провода массы и пропайкой основного жгута проводов. От времени потери в нём были очень большие. Температурных датчиков там никаких нет.
Последний раз редактировалось Лето Ср фев 01, 2012 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:38 am |
Так мокрые свечи после неудачного запуска или нет?
СергейS
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:45 am |
Двигатель: 2500
Летотак он же пишет Nazarov писал(а): вот главное когда паяльной лампой подогрею - заводится Значит масло подогрел, она стало пожиже. Соответственно нормальное распыление по стенкам цилиндра и как результат лучшая компрессия, потому у него машина и заводиться нормально, как бы он стартером не крутил. Соответственно бензин у него подаёться и свечи в порядке.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:00 am |
Так масло нужно поменять.
СергейS
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:14 am |
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч ну так я ему тоже самое и пишу, только нужно пожиже масло брать, желательно синтетику.
gerzolik
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:28 am |
Nazarov,какя температура на улице?И ответь ты на вопрос: Сергей С@ныч писал(а): Так мокрые свечи после неудачного запуска или нет? Если температура за 20 и свечи мокрые,то датчик всё же гонит-датчик температуры движки,ты его подогреваешь и смесь нормалёк для запуска.Имхо.Было один раз такое.
Kim V
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 11:55 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! у меня такая же история. при минус30 не заводится. масло синтетика, батарея новая, свечи иридиевые, тоже почти новые. стартер крутит нормально, но не заводит. при минус 27 ещё нормально работает, за минус 30 не берет. в чем причина? так естьтам датчик или нет? машина 1,8л, англичанка.
gerzolik
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:10 pm |
gerzolik писал(а): гонит-датчик температуры движки
Kim V
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:13 pm |
| Студент |
где он находится? если его нагреть, заведётся?
Лето
Добавлено: Ср фев 01, 2012 2:23 pm |
Я, конечно, не представляю алгоритм программы пуска двигателя, но при чём здесь температура движка - не могу придумать
Александр74
Добавлено: Ср фев 01, 2012 2:32 pm |
Машина: Avensis T22
Лето писал(а): Я, конечно, не представляю алгоритм программы пуска двигателя, но при чём здесь температура движка - не могу придумать Разное обогащение смеси при пуске, разное открытие КХХ.
Лето
Добавлено: Ср фев 01, 2012 2:49 pm |
При слишком низкой температуре вообще не даёт запускать или заливает? А как же я в -27 завожусь?
gerzolik
Добавлено: Ср фев 01, 2012 3:19 pm |
Лето писал(а): или заливает Дык никто так и не отписал,чего там со свечами. Лето писал(а): А как же я в -27 завожусь? Значит твой двигатель в лучшем состоянии.
Kim V
Добавлено: Ср фев 01, 2012 4:32 pm |
| Студент |
подскажите где находится датчик температуры двигателя на двигателе 1,8л англичанка?
Rash
Добавлено: Ср фев 01, 2012 4:37 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Kim V Там, где термостат, там еще трубки на печку выходят
vanodomino
Добавлено: Ср фев 01, 2012 4:38 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 10:23 pm Сообщения: 1 Откуда: Ростов-on-off-Don Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe не LB
Привет вам, люди добрые!!! Тот же головняк - не завелся...(( Головой то конечно, понимаю, что либо бенз либо искра, но с Каринкой знаком только пол-года, ни разу не подводила, а тут... Короче, на улице -20, утром - заводить, хватает на секунду и все.... повторные попытки привели к домашней зарядке аккума. Свечи мокрые, проверил искру, а она какай-то не такая ((( через раз, на всех свечах, крышку траплера почистил, провода новые (ну полугодовалые), бегунок вроде чистый не люфтит.... А вот с катушки, искра какая-то тусклая... Поехал купил свечи NGK подходящие, поставил - нет результата.... Вопрос - как проверить катушку? Поможите советом, плз.
Nazarov
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:37 am |
| Практикант |
Масло синтетика Кастрол 5-40, температура за 20 где-то акума крутит хорошо после неудачного пуска свечи мокли я их прочистил и воткнул назад вобщем вчера лампой нагрел и завел щас хожу ночью прогреваю а спать-то хочется
gerzolik
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:57 am |
Nazarov писал(а): лампой нагрел и завел А что грел то?А любопытства ради ,если попробовать подогреть слегка зону ентого злосчатного температурного датчика?Может спать станешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
