Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:32 am
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:12 pm
Машина: Carina E 1.8 англичанка
проблема в общем такая: вечером приезжаю ставлю машину а утром не заводится. стартер делал, аккумулятор поменял, свечи поменял, редуктор в порядке, генератор тоже норм. в чем может быть проблема?
заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:23 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
очень много чего может быть.... Ну начинайте с искры... т.е вв провода,катушка зажигания,подача бензина т.е включается ли бензонасос?
в придачу замок зажигания может мозги еб...ть...
Добавлено спустя 44 секунды:
датчик температуры..
Добавлено спустя 30 секунд:
вроде все перечислил из чего искал я у себя причину 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:44 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Nazarov
Есть же тема Не заводится двигатель. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 8:37 pm
нет я там посмотрел
та тема не походит ничего для себя там не нашел
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 9:33 pm
Подцепить свежий аккумулятор - что будет?
Бензин в рампе есть?
Когда не завелась - свечи мокрые?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:00 am
аккумулятор менял, новый ставил и старый после зарядки ставил
бензин есть, свечи тоже проверял
вот главное когда паяльной лампой подогрею - заводится
может там датчик стоит какой-нибудь который в мороз не дает завести?
кто знает?
главное стартер крутит и движка не заводится (((
поооомооооогиииитееее :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:57 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Nazarov
а какое масло залито? и в какой мороз заводиш?
Возможно что масло густое, полусинтетика или минералка и холодное плохо подаётся на стенки цилиндров, в результате чего низкая компресия и соответственно бензин не может воспламениться. Попробуй поменять масло на синтетику и залить другой бензин.
Nazarov писал(а):
может там датчик стоит какой-нибудь который в мороз не дает завести?кто знает?
Никакого такого датчика в наших машинах нет :wink:
И заполнить профиль :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:27 am
Т.е. стартер крутит одинаково бодренько и до замены/зарядки и после?
Nazarov писал(а):
бензин есть....
Именно в рампе?
Nazarov писал(а):
...свечи тоже проверял...
После неудачного пуска мокрые?
Я так и не понял....
Кстати, у моего знакомого была примерно похожая фигня. Но у него стартер крутил очень слабо, напряжение было недостаточное - мозги просто не позволяли заводить двигатель.
Дополняю: с верёвки он заводился влёгкую, аккумулятор тёпленький - крутил, но не заводил.
Если цепляли провода от донора, то был интересный момент:
- к нему на клеммы - не заводится
- к нему минус на блок двигателя - заводится
Вылечилось переделкой долбаного бошевского генератора, заменой провода массы и пропайкой основного жгута проводов. От времени потери в нём были очень большие.
Температурных датчиков там никаких нет.
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Ср фев 01, 2012 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:38 am
Так мокрые свечи после неудачного запуска или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:45 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Лето
так он же пишет
Значит масло подогрел, она стало пожиже. Соответственно нормальное распыление по стенкам цилиндра и как результат лучшая компрессия, потому у него машина и заводиться нормально, как бы он стартером не крутил. Соответственно бензин у него подаёться и свечи в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:00 am
Так масло нужно поменять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:14 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну так я ему тоже самое и пишу, только нужно пожиже масло брать, желательно синтетику.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:28 am
Nazarov,какя температура на улице?И ответь ты на вопрос:
Если температура за 20 и свечи мокрые,то датчик всё же гонит-датчик температуры движки,ты его подогреваешь и смесь нормалёк для запуска.Имхо.Было один раз такое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:09 pm
Добрый день! у меня такая же история. при минус30 не заводится. масло синтетика, батарея новая, свечи иридиевые, тоже почти новые. стартер крутит нормально, но не заводит. при минус 27 ещё нормально работает, за минус 30 не берет. в чем причина? так естьтам датчик или нет? машина 1,8л, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:10 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:13 pm
где он находится? если его нагреть, заведётся?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:23 pm
Я, конечно, не представляю алгоритм программы пуска двигателя, но при чём здесь температура движка - не могу придумать :-)
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:32 pm
Машина: Avensis T22
Разное обогащение смеси при пуске, разное открытие КХХ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:49 pm
При слишком низкой температуре вообще не даёт запускать или заливает?
А как же я в -27 завожусь?
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:19 pm
Лето писал(а):
или заливает
Дык никто так и не отписал,чего там со свечами.
Значит твой двигатель в лучшем состоянии.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:32 pm
подскажите где находится датчик температуры двигателя на двигателе 1,8л англичанка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:37 pm
Kim V
Там, где термостат, там еще трубки на печку выходят
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:38 pm
Двигатель: 4afe не LB
Привет вам, люди добрые!!! Тот же головняк - не завелся...(( Головой то конечно, понимаю, что либо бенз либо искра, но с Каринкой знаком только пол-года, ни разу не подводила, а тут...
Короче, на улице -20, утром - заводить, хватает на секунду и все.... повторные попытки привели к домашней зарядке аккума.
Свечи мокрые, проверил искру, а она какай-то не такая ((( через раз, на всех свечах, крышку траплера почистил,
провода новые (ну полугодовалые), бегунок вроде чистый не люфтит.... А вот с катушки, искра какая-то тусклая...
Поехал купил свечи NGK подходящие, поставил - нет результата....
Вопрос - как проверить катушку?
Поможите советом, плз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:37 am
Масло синтетика Кастрол 5-40, температура за 20 где-то
акума крутит хорошо
после неудачного пуска свечи мокли я их прочистил и воткнул назад
вобщем вчера лампой нагрел и завел
щас хожу ночью прогреваю
а спать-то хочется :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:57 am
А что грел то?А любопытства ради ,если попробовать подогреть слегка зону ентого злосчатного температурного датчика?Может спать станешь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
