brat333
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:07 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
SaiD писал(а): Патрубки раздуваются не от закрытия или открытия термостата или крана печки, а от расширения нагревающейся ОЖ, или (что гораздо хуже) от попадания в ОЖ выхлопных газов. Я так понял разговор про нижний патрубок печки, а не основного радиатора? нет, давление и видать значительное верхнего патрубка радиатора, так как у входа в двигатель патрубок расширен
Виктор77
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:08 pm |
brat333 писал(а): давление и видать значительное верхнего патрубка радиатора Крыжещьку радиатора менять не пробовал?
brat333
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:19 pm |
Виктор77 писал(а): brat333 писал(а): давление и видать значительное верхнего патрубка радиатора Крыжещьку радиатора менять не пробовал? ОМГ, я двумя постами выше, описАл полностью проблему. Крышка радиатора и термостат новые, оригинальные.
SaiD
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:48 pm |
Снять бы крышку, да посмотреть на заведенной идут ли пузыри.
brat333
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:40 pm |
SaiD, брат, проблема решилась заменой нового термостата на старый, рабочий. Имхуется мне была с*ка эта воздушная пробка, и в процессе моих перестановок термостатов, сгинувшая. В любом случае, спасибо, за совет.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:55 pm |
позавчера менял на своей ОЖ... с промывкой... ох и намучались с мастером... оказывается нижний краник на блоке вапче походу откручивали последний раз, лет 5 назад или бОльше... еле выкрутился, потом отвёрткой проколупывали ибо там всякая грязь скопилась и как пробка работала oO к стати находится ентот чёртоф болтик ну в очень неудобном месте... =/
ну а потом пляски с воздушными пробками, сначала когда промывкой залили... на холостом жамкали все трубки пока не залилось сколько нужно... потом уже на чистую те-же пляски с бубнами... но вроде в итоге всё нормально вышло, с печки воздух тёплый идёт температура выше 80% не поднимается... термостат открывается, вентилятор включается.
Myth
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Kupr_Soft писал(а): сначала когда промывкой залили... что за промывка? Kupr_Soft писал(а): oO к стати находится ентот чёртоф болтик ну в очень неудобном месте... =/ поэтому я на своем менял 20 литров дист воды прогнал и концентратом разбавил, так надежней и проще
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Kupr_Soft
Добавлено: Пн дек 12, 2011 2:01 pm |
промывка лавр какая-то банку уже выкинул, тупо в магазе небольшом что рядом брал всё скопом... сказали что вполне хорошая весчица... воняла когда прогрелась какой-то химией знатно... вышла особенно с блока такая коричневая вроде как с крупичами какими-то коричневой хрени ,так что работу свою думаю выполнила. вроде вот такая была:  ну я уж лучше по полной, сделал да и заодно мусор что на дну блока у ентого краника скопился выгнало водой, то-ж полезно...нефиг всякой фигне в ОЖ присутствовать...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн дек 12, 2011 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Myth
Добавлено: Пн дек 12, 2011 2:07 pm |
Машина: Toyota Sera
этот мусор позабивается в печку и соты, промывки имхо зло
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:49 am |
Зарегистрирован: Ср авг 25, 2010 10:03 pm Сообщения: 33 Откуда: БРЯНСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
парни поменял антифриз!верхний патрубок горячий,нижний холодный!печка греет не очень!что делать???подскажите???
_________________ ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
Vadim609
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:53 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Заведи машину,прогрей и сжимай верхний патрубок,так ты прокачаешь систему и выгонишь воздух.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:56 am |
да пробовал уже и езжу неделю!правда вроде один раз был теплый!может мало прогревается авто?
Vadim609
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:00 am |
А какая у тебя температура двигателя?
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:02 am |
по датчику все в норме!по середине стрелочка!
Vadim609
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:04 am |
А когда менял антифриз печка открыта была или закрыта?
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:06 am |
открыта! и когда после промывки и заливки нового антифриза заводил авто тоже была открыта!
Vadim609
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:10 am |
Пробуй всё таки прокачать ещё и нижним патрубком,кстати а на прогретой нижнии горячий?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Похоже термостат залип,
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:20 am |
один раз замечал теплый! буду все так и пробовать прокачивать на пригорке?!
Vadim609
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:37 am |
У тебя большой круг не работает.
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:44 am |
ну так а причина?пробки все вроде выгнаны?
Vadim609
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:51 am |
Похоже термостат открывается не полностью,и когда меняют антифриз почти всегда есть проблема возникновения пробки,попробуй погазовать,может давлением её выжмет.
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 2:00 pm |
да так и сделаю!спасибо за совет!!!
А Серёга я.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 2:16 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня нижний патрубок тоже почти всегда холодный. Эт всё нормально, двигателю хватает радиатора печки. У меня основной радиатор зимой нагревается только если она на холостую пол часа молотит. А про печку и её "свежесть" есть другая тема.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Александр74
Добавлено: Чт фев 02, 2012 3:17 pm |
Машина: Avensis T22
Я выгонял пробку так: 1. Ставил машину мордой вверх, подливал антифриз в верхний бачок радиатора и нажимал на патрубки для выхода воздуха. 2. Прогрел немного двигатель, поставил машину левой стороной (водительской) вверх, погазовал как следует для выхода воздуха из радиатора печки. 3. Поставил машину снова мордой вверх для выхода воздуха в радиатор (можно снова погазовать и пошевелить патрубки). 4. Аккуратно открываем пробку радиатора (после прогрева там обычно избыточное давление), стравливая воздух и немного антифриза. При необходимости все это можно повторить через некоторое время (особенно П.2)
Последний раз редактировалось Александр74 Чт фев 02, 2012 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
ANDER
Добавлено: Чт фев 02, 2012 3:29 pm |
да наверно Серега прав!соглашусь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
