SID48rus
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 9:13 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
А у толстого радиатора парт.намбер какой?
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Ash
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 8:05 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Толстые радиаторы стоят на дизелях. 2CT 3CT
Юрий
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:14 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
SID48rus писал(а): 3. Никто не менял подшипник пром.вала (правого ШРУСа)... размеры не подкините,а то у меня лежит с Тойота-Виста, вдруг подойдёт Я хотел как-то поменять, но меня СТОшники мои переубедили, что нет смысла. У них опыт есть замен. Ходит старый очень долго в одной поре. А новый примерно также себя ведет. Тот же люфт, тот же шумок. Т.е. при замене принципиальных изменений не происходит.
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
SID48rus
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 9:30 pm |
| Инструктор |
Спасибо на добром слове! Про опыт замен - на данном аппарате или вообще?
Юрий
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 11:52 am |
| Наставник |
Подобных подшипников на Тойотах и в 190 кузовах в частности.
vadim
Добавлено: Пт фев 03, 2012 10:59 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 12:19 pm Сообщения: 93 Откуда: М.О. Люберецкий р-он Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток форумчане! Вопрос! Присутствует ли на ваших тойотах GT вот такая тема?
_________________ Тойота Карина Е GT 92г. МКПП Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
Ash
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:00 am |
vadim две трубы на них в стоке. %-) Или в чем то подвох?
vadim
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:01 am |
| Наставник |
Банка одна промерзает и выхлоп идет только через правый глушитель.
Ash
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:02 am |
vadim Газуй по-сильнее, изначально дымит правая. Левая енто аппендицит.
Никита
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:04 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
vadim писал(а): Банка одна промерзает и выхлоп идет только через правый глушитель. Попробуй двиг крутить по больше,может поможет!!!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
vadim
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:05 am |
| Наставник |
Газулько не помогает! Как сильный мороз так такая вот байда! Вот и спрашиваю - у все ли GT-ишников так?
Ash
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:06 am |
vadim У нас в городе когда ГТи была белая,у нее также было.
vadim
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:07 am |
| Наставник |
А то чувствуешь себя как на 8-ке 9-ке стритсракерской когда тазоведро в таком тюнинхе!
Николаи4
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:19 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
разрежь и сделай препятствие для выхлопа на правую сторону пусть на 2 дымит
_________________ пусто пусто
EpifAS
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:46 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Уже обсуждалось, правая банка начинает дымить после 4000 оборотов, не парься по этому поводу, так и должно быть.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
slegg
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:09 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 5:05 pm Сообщения: 38 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
У меня так же, иногда даже сосулька висит.
_________________ сейчяс Carina E 1996, 3S-FE была Carina E GTI, 1993, 3S-GE была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
vadim
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:17 pm |
| Наставник |
Цитата: У меня так же, иногда даже сосулька висит. ..... вот вот и спрашивается нафига тойота вкорячила вторую банку......когда сзади тебя едут и уссываются по поводу этой хрени! Думают для красоты чтоль вкорячил банку  а она ни фига не дымит! И соответственно попахивает это стритсракар тюнинх колхозом!
ЯросLOVE
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
блин, вот у людей проблемы то)
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Dmitry_R
Добавлено: Пт фев 03, 2012 2:05 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Если сильно мешает, - переварить "тройник" на равносторонний, должно одинаково работать. У меня на TypeR выхлоп симметричный, все работает равномерно начиная с ХХ.
Bets
Добавлено: Пт фев 03, 2012 2:09 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 480 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R тройник всмыле сделать его заново. у нс ведеть идет нормальная труба на одну банку а вторая к ней сбоку прикручивается...
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
Bets
Добавлено: Пт фев 03, 2012 2:20 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 3S-GTE
[quote="Dmitry_R"][/quote] ок спасибо теперь теперь понял... но это все равно что заново делать...
Dmitry_R
Добавлено: Пт фев 03, 2012 2:45 pm |
Bets писал(а): все равно что заново делать... Да ладно, всего лишь часть трассы сварить заново. Для истинных маньяков это не проблема.
Bets
Добавлено: Пт фев 03, 2012 3:39 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_Rну тут ты прав!
EpifAS
Добавлено: Пт фев 03, 2012 9:52 pm |
| Бригадир |
Ну да конечно очень красиво когда равномерно идет выхлоп с обеих труб одинаково, но в данном случае будем считать что это была попытка японцев сделать лучше, а может быть у них это и получилось, ведь это никто не проверял. Что лучше - один прямой выход или такой, который они сделали, всмысле с запасной банкой, может действительно после определённых оборотов и прямого выхлопа не хватает. Кто теперь это скажет, я думаю японцы делали это всё-таки в лаборатории, конечно это была разработка 92 года, но если это сделано давно, то это не значит что это плохо. Коробка автомат была придумана в 50-х годах и вроде как советскими учёными, а до сихпор этой приблудой пользуется весь мир. Конечно лучшая тема, это выхлоп сделанный с одного цилиндра и сразу в выхлоп, на улицу. НО. На GT варианте авто, совокупная дырка/диаметр выхлопной трубы, куда входят выхлопы всех четырех или шести цилиндров, гораздо шире обыкновенной, даже у меня 95 г.в. против 94 г.в. (обе GTi c движками 3S-GE) разбег в этой трубе в 1-1,5 см в диаметре, проверено. И конечно лучше всего выкинуть компенсатор, выбить соты и глушак вместе взятые, и заодно лямду-зонд, ну и тогда ещё пару приблуд в японском движке, например пару тройку датчиков кислорода, обогощения и прочего. В итоге получим движок лады калины. И к чему мы прийдем?
