Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Карины GTi
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:13 pm
Машина: Карина Е GTi
А у толстого радиатора парт.намбер какой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:05 am
Толстые радиаторы стоят на дизелях. 2CT 3CT :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:14 pm
SID48rus писал(а):
3. Никто не менял подшипник пром.вала (правого ШРУСа)... размеры не подкините,а то у меня лежит с Тойота-Виста, вдруг подойдёт :?
Я хотел как-то поменять, но меня СТОшники мои переубедили, что нет смысла. У них опыт есть замен. Ходит старый очень долго в одной поре. А новый примерно также себя ведет. Тот же люфт, тот же шумок. Т.е. при замене принципиальных изменений не происходит.
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 9:30 pm
Спасибо на добром слове! Про опыт замен - на данном аппарате или вообще?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 11:52 am
Подобных подшипников на Тойотах и в 190 кузовах в частности.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:59 am
Доброго времени суток форумчане! Вопрос! Присутствует ли на ваших тойотах GT вот такая тема? Изображение
Тойота Карина Е GT 92г. МКПП
Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика
Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:00 am
vadim
две трубы на них в стоке. %-)
Или в чем то подвох?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:01 am
Банка одна промерзает и выхлоп идет только через правый глушитель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:02 am
vadim
Газуй по-сильнее, изначально дымит правая. Левая енто аппендицит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:04 am
Репутация: 62 [ ? ]
Попробуй двиг крутить по больше,может поможет!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:05 am
Газулько не помогает! Как сильный мороз так такая вот байда! Вот и спрашиваю - у все ли GT-ишников так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:06 am
vadim
У нас в городе когда ГТи была белая,у нее также было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:07 am
А то чувствуешь себя как на 8-ке 9-ке стритсракерской когда тазоведро в таком тюнинхе!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:19 am
разрежь и сделай препятствие для выхлопа на правую сторону пусть на 2 дымит
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:46 pm
Уже обсуждалось, правая банка начинает дымить после 4000 оборотов, не парься по этому поводу, так и должно быть.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:09 pm
У меня так же, иногда даже сосулька висит.
сейчяс Carina E 1996, 3S-FE
была Carina E GTI, 1993, 3S-GE
была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:17 pm
..... вот вот и спрашивается нафига тойота вкорячила вторую банку......когда сзади тебя едут и уссываются по поводу этой хрени! Думают для красоты чтоль вкорячил банку :-D а она ни фига не дымит! И соответственно попахивает это стритсракар тюнинх колхозом!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:22 pm
Машина: Тойота Карина Е
блин, вот у людей проблемы то) :D
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 2:05 pm
Если сильно мешает, - переварить "тройник" на равносторонний, должно одинаково работать.
У меня на TypeR выхлоп симметричный, все работает равномерно начиная с ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 2:09 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R
тройник всмыле сделать его заново. у нс ведеть идет нормальная труба на одну банку а вторая к ней сбоку прикручивается...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 2:10 pm
Тогда уже проще правую картошкой заткнуть :D
Переделать, как Хонда сделала
http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... 20%20(2.2L)
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=830
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 2:20 pm
Двигатель: 3S-GTE
[quote="Dmitry_R"][/quote]
ок спасибо теперь теперь понял... но это все равно что заново делать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 2:45 pm
Да ладно, всего лишь часть трассы сварить заново. Для истинных маньяков это не проблема. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 3:39 pm
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R
ну тут ты прав! :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:52 pm
Ну да конечно очень красиво когда равномерно идет выхлоп с обеих труб одинаково, но в данном случае будем считать что это была попытка японцев сделать лучше, а может быть у них это и получилось, ведь это никто не проверял. Что лучше - один прямой выход или такой, который они сделали, всмысле с запасной банкой, может действительно после определённых оборотов и прямого выхлопа не хватает. Кто теперь это скажет, я думаю японцы делали это всё-таки в лаборатории, конечно это была разработка 92 года, но если это сделано давно, то это не значит что это плохо. Коробка автомат была придумана в 50-х годах и вроде как советскими учёными, а до сихпор этой приблудой пользуется весь мир. Конечно лучшая тема, это выхлоп сделанный с одного цилиндра и сразу в выхлоп, на улицу. НО. На GT варианте авто, совокупная дырка/диаметр выхлопной трубы, куда входят выхлопы всех четырех или шести цилиндров, гораздо шире обыкновенной, даже у меня 95 г.в. против 94 г.в. (обе GTi c движками 3S-GE) разбег в этой трубе в 1-1,5 см в диаметре, проверено. И конечно лучше всего выкинуть компенсатор, выбить соты и глушак вместе взятые, и заодно лямду-зонд, ну и тогда ещё пару приблуд в японском движке, например пару тройку датчиков кислорода, обогощения и прочего. В итоге получим движок лады калины. И к чему мы прийдем?
