Текущее время: Пт фев 20, 2026 3:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:27 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Freeman писал(а):
а у моего друга с движком 7A ровно на 10 км/ч больше, т.е. 120 км/ч при 3000 оборотах на 5-ой передаче
как раньше у меня :?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:43 pm
Freeman писал(а):
у меня 110 км/ч на 3000 оборотах
И у меня так же.
Поскольку на трассе порой едешь 130+, то обороты становятся 3500+ и сильно не хватает 6-й передачи, потому что ближе к 4000 мотор орет как резаный и заглушает музыку. При 4000 об/мин и выше езжу крайне редко - только при затяжных или рискованных обгонах. Быстрее 140 не езжу никогда.
Кстати, масло от замены до замены не доливаю.
CARINA E(UKP)SED/LB AT190L-BEMDKW
1995, мех, XL TYPE, 4A-FE LB - продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Axelay писал(а):
И у меня так же.
чё у вас там за трактора?или у вас громкость музыки как на телефоне?)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:09 pm
Мотор в подписи. Хоть многие и говорят, что 3S-FE - самый шумный японский бензиновый мотор, 4A-FE тоже невозможно шумный. Причем ладно бы звук был благородный, басовитый рык, как у Супры или БМВ, так нет же - ощущение такое будто он еще чуть-чуть и надорвется, визжит на высоких частотах (речь об оборотах примерно 3900-4000 и выше, когда на 5 передаче загорается желтая лампочка экономайзера и не тухнет).
Громкость музыки ставлю чуть громче спокойного человеческого голоса, чтобы пассажирам не приходилось перекрикивать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:15 pm
Репутация: 36 [ ? ]
тогда надо хорошую шумоизоляцию сделать в моторном отсеке и всё будет норм :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:35 pm
Я просто не собираюсь часто крутить свыше 4000, так что меня и так устраивает, в принципе.
Еще прошлый хозяин, как выяснилось на яме, по неизвестной мне причине заменил резонатор глушителя на москвичевский. Это наверняка тоже пошло не на пользу звуку, издаваемому автомобилем :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
уххахахахаах представляю :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 8:20 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
да ладно, у Карины как раз приятный звук. Я бы сказал благородный :igru_shka:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:39 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Было вероятно короба С52, стало С51... разница в передаточных числах, т.е. на старте рвет также, на трассе обороты меньше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 9:19 pm
Двигатель: 1.6
Я на обороты вообще не смотрю, чувствую машину и переключаюсь по нагрузке двигателя! :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 9:57 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
тоже верно!)доверяй интуиции -она тебя не подведёт :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:13 pm
Во! И темка, вроде, подходящая подвернулась. Cегодня ехал по МКАД, на 5-ой передачепри 120 км/ч было 3000 об/мин, резина 205/60` 15, коробас, подозреваю, С52. Правильно подозреваю? Еще интересно: при такой размерности колесьев скорость по спд от скорости по джыпсу на много будет отличаться, как думаете?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:20 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня раньше так было, ща на 3000об\мин тока 110 км\ч. Зато веселее разгоняется
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:22 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
PANZERMAN
Коробас поменял?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:27 pm
Раньше, это когда? Если склероз не изменяет, то до этого коробаса было еще два?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 7:06 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Lifeyar писал(а):
Коробас поменял?
да
да. На родном 120 км\ч=3000 об\мин. Второй коробас 3000 об=110 км\ч, ща на третьем тоже самое. Зато машина веселее едит. ДА меня это особо не парит, главное работает хорошо.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:20 am
PANZERMAN писал(а):
На родном
Что написано на подкапотной табличке?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:58 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
не смарел. А где она ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:50 pm
Вопрос, сегодня приметил,
4 передача + 2000 оборотов = 75-80км\ч
посмотрите , это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:20 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
У меня к примеру нет тахометра, езжу примерно так 1:30-40;2:40-50;3:50-65;4:60-80. Далее пятая
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:12 pm
о к стати всплывшая темка...
что-то я конечно может зря кипешую, но что-то замечаю что мощбность куда-то делась...
на 4 уже 80 не на 2000 оборотах...
а явно повыше приходится забираться...
хм...
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:34 pm
Kupr_Soft писал(а):
мощбность куда-то делась...на 4 уже 80 не на 2000 оборотах...
Ага передаточные числа коробки изменились со временем :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:11 am
Репутация: 36 [ ? ]
Чудо присадки делают своё дело :D :lol: :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:41 am
Виктор77 писал(а):
Cегодня ехал по МКАД, на 5-ой передаче при 120 км/ч было 3000 об/мин, резина 205/60` 15, коробас, подозреваю, С52. Правильно подозреваю?
Вот у меня коробас родной, тоже с52. На колесах 185/70/14 при 3000 об/мин ровно 100 км/ч (5 передача ессно), ну может 103. Это по спидометру.По нафигатору точно не помню, но разница что-то около 7 км в меньшую сторону.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:01 am
Репутация: 60 [ ? ]
хм...
Соотношение количества оборотов двигателя и количества оборотов приводов поменятся не может, если только у тебе сцепление не проскальзывает. А вот от размера колеса может поменяться отношение оборотов к скорости.
