PANZERMAN
Добавлено: Чт янв 26, 2012 2:27 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Freeman писал(а): а у моего друга с движком 7A ровно на 10 км/ч больше, т.е. 120 км/ч при 3000 оборотах на 5-ой передаче как раньше у меня
Axelay
Добавлено: Ср фев 01, 2012 3:43 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 1:33 pm Сообщения: 13 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Freeman писал(а): у меня 110 км/ч на 3000 оборотах И у меня так же. Поскольку на трассе порой едешь 130+, то обороты становятся 3500+ и сильно не хватает 6-й передачи, потому что ближе к 4000 мотор орет как резаный и заглушает музыку. При 4000 об/мин и выше езжу крайне редко - только при затяжных или рискованных обгонах. Быстрее 140 не езжу никогда. Кстати, масло от замены до замены не доливаю.
_________________ CARINA E(UKP)SED/LB AT190L-BEMDKW 1995, мех, XL TYPE, 4A-FE LB - продана
sever.max
Добавлено: Ср фев 01, 2012 4:57 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Axelay писал(а): Freeman писал(а): у меня 110 км/ч на 3000 оборотах И у меня так же. Поскольку на трассе порой едешь 130+, то обороты становятся 3500+ и сильно не хватает 6-й передачи, потому что ближе к 4000 мотор орет как резаный и заглушает музыку. При 4000 об/мин и выше езжу крайне редко - только при затяжных или рискованных обгонах. Быстрее 140 не езжу никогда. Кстати, масло от замены до замены не доливаю. чё у вас там за трактора?или у вас громкость музыки как на телефоне?)
Axelay
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:09 pm |
sever.max писал(а): чё у вас там за трактора?или у вас громкость музыки как на телефоне?) Мотор в подписи. Хоть многие и говорят, что 3S-FE - самый шумный японский бензиновый мотор, 4A-FE тоже невозможно шумный. Причем ладно бы звук был благородный, басовитый рык, как у Супры или БМВ, так нет же - ощущение такое будто он еще чуть-чуть и надорвется, визжит на высоких частотах (речь об оборотах примерно 3900-4000 и выше, когда на 5 передаче загорается желтая лампочка экономайзера и не тухнет). Громкость музыки ставлю чуть громче спокойного человеческого голоса, чтобы пассажирам не приходилось перекрикивать.
sever.max
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:15 pm |
Axelay писал(а): sever.max писал(а): чё у вас там за трактора?или у вас громкость музыки как на телефоне?) Мотор в подписи. Хоть многие и говорят, что 3S-FE - самый шумный японский бензиновый мотор, 4A-FE тоже невозможно шумный. Причем ладно бы звук был благородный, басовитый рык, как у Супры или БМВ, так нет же - ощущение такое будто он еще чуть-чуть и надорвется, визжит на высоких частотах (речь об оборотах примерно 3900-4000 и выше, когда на 5 передаче загорается желтая лампочка экономайзера и не тухнет). Громкость музыки ставлю чуть громче спокойного человеческого голоса, чтобы пассажирам не приходилось перекрикивать. тогда надо хорошую шумоизоляцию сделать в моторном отсеке и всё будет норм
Axelay
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:35 pm |
sever.max писал(а): тогда надо хорошую шумоизоляцию сделать в моторном отсеке и всё будет норм  Я просто не собираюсь часто крутить свыше 4000, так что меня и так устраивает, в принципе. Еще прошлый хозяин, как выяснилось на яме, по неизвестной мне причине заменил резонатор глушителя на москвичевский. Это наверняка тоже пошло не на пользу звуку, издаваемому автомобилем
sever.max
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:46 pm |
Axelay писал(а): Еще прошлый хозяин, как выяснилось на яме, по неизвестной мне причине заменил резонатор глушителя на москвичевский. Это наверняка тоже пошло не на пользу звуку, издаваемому автомобилем  уххахахахаах представляю
PANZERMAN
Добавлено: Чт фев 02, 2012 8:20 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Axelay писал(а): звук был благородный да ладно, у Карины как раз приятный звук. Я бы сказал благородный
White Wolf
Добавлено: Сб фев 04, 2012 1:39 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3950 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
PANZERMAN писал(а): Freeman писал(а): а у моего друга с движком 7A ровно на 10 км/ч больше, т.е. 120 км/ч при 3000 оборотах на 5-ой передаче как раньше у меня  Было вероятно короба С52, стало С51... разница в передаточных числах, т.е. на старте рвет также, на трассе обороты меньше.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
IGOREK E
Добавлено: Сб мар 10, 2012 9:19 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 7:55 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Я на обороты вообще не смотрю, чувствую машину и переключаюсь по нагрузке двигателя!
SancheG
Добавлено: Сб мар 10, 2012 9:57 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
IGOREK E писал(а): Я на обороты вообще не смотрю, чувствую машину и переключаюсь по нагрузке двигателя!  тоже верно!)доверяй интуиции -она тебя не подведёт
Виктор77
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:13 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Во! И темка, вроде, подходящая подвернулась. Cегодня ехал по МКАД, на 5-ой передачепри 120 км/ч было 3000 об/мин, резина 205/60` 15, коробас, подозреваю, С52. Правильно подозреваю? Еще интересно: при такой размерности колесьев скорость по спд от скорости по джыпсу на много будет отличаться, как думаете?
PANZERMAN
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:20 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Виктор77 писал(а): на 5-ой передачепри 120 км/ч было 3000 об/мин у меня раньше так было, ща на 3000об\мин тока 110 км\ч. Зато веселее разгоняется
Lifeyar
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:22 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
PANZERMAN Коробас поменял?
Виктор77
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:27 pm |
PANZERMAN писал(а): у меня раньше так было Раньше, это когда? Если склероз не изменяет, то до этого коробаса было еще два?
PANZERMAN
Добавлено: Вс мар 11, 2012 7:06 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Lifeyar писал(а): Коробас поменял? да Виктор77 писал(а): Раньше, это когда? Если склероз не изменяет, то до этого коробаса было еще два? да. На родном 120 км\ч=3000 об\мин. Второй коробас 3000 об=110 км\ч, ща на третьем тоже самое. Зато машина веселее едит. ДА меня это особо не парит, главное работает хорошо.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:20 am |
PANZERMAN писал(а): На родном Что написано на подкапотной табличке?
PANZERMAN
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:58 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
не смарел. А где она ?
Kupr_Soft
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:50 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Вопрос, сегодня приметил, 4 передача + 2000 оборотов = 75-80км\ч
посмотрите , это нормально?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 543 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
У меня к примеру нет тахометра, езжу примерно так 1:30-40;2:40-50;3:50-65;4:60-80. Далее пятая
_________________ Я НА DRIVE2
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:12 pm |
о к стати всплывшая темка... что-то я конечно может зря кипешую, но что-то замечаю что мощбность куда-то делась... на 4 уже 80 не на 2000 оборотах... а явно повыше приходится забираться... хм...
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:34 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): мощбность куда-то делась...на 4 уже 80 не на 2000 оборотах... Ага передаточные числа коробки изменились со временем
sever.max
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:11 am |
Dmitry_R писал(а): Kupr_Soft писал(а): мощбность куда-то делась...на 4 уже 80 не на 2000 оборотах... Ага передаточные числа коробки изменились со временем  Чудо присадки делают своё дело
Евген
Добавлено: Пн июн 25, 2012 6:41 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Cегодня ехал по МКАД, на 5-ой передаче при 120 км/ч было 3000 об/мин, резина 205/60` 15, коробас, подозреваю, С52. Правильно подозреваю? Вот у меня коробас родной, тоже с52. На колесах 185/70/14 при 3000 об/мин ровно 100 км/ч (5 передача ессно), ну может 103. Это по спидометру.По нафигатору точно не помню, но разница что-то около 7 км в меньшую сторону.
Пётр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:01 am |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): о к стати всплывшая темка... что-то я конечно может зря кипешую, но что-то замечаю что мощбность куда-то делась... на 4 уже 80 не на 2000 оборотах... а явно повыше приходится забираться... хм... Соотношение количества оборотов двигателя и количества оборотов приводов поменятся не может, если только у тебе сцепление не проскальзывает. А вот от размера колеса может поменяться отношение оборотов к скорости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
