Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:31 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
На счет электромагнитного клапана. Однажды у меня была ощибка 41 (Датчик положения дроссельной заслонки) Она как ни будь влияет? сбросил мозги и ошибка пропала. Так как ЧЕК у меня тухнет вместе с маслом. То при движении я не могу проверить какие там ошибки есть... В общем как проверить Электромагнитный клапан и работу механизма заслонок? З Ы. Я наживал на эту пипку, было слышно как заслонки открываются
seregagp69
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:42 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
А у меня пипка не двигается с места и ни каких заслонок не слышно.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:48 pm |
А ты надови на неё. Я ткнул на неё отверткой , (потому как пальцем туда не пролезешь) и она провалилась вниз со звуком...
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 05, 2012 1:08 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серрегга писал(а): как проверить Электромагнитный клапан страница 148 легионовского букваря.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 2:38 pm |
Легионовского букваря нет. А в другом не нашел  . sedoy2000 если не трудно можешь сфоткать и выложить эту страничку? буду очень благодарен.
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 05, 2012 3:29 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
 Книги нет, но нашёлся скан в закромах. И на всякий случай схема.
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 7:31 pm |
sedoy2000 Спасибо большое буду все проверять. Плюс в репу не забыл
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 05, 2012 8:39 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серрегга, всегда пожалуйста. За плюсик спасибо, но не за ради него старался. Самому в своё время так же на форуме помогали
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:11 pm |
Осталось найти где этот электропневмоклапан находится... Искал в экзисте не нашел. Может кто подскажет?
old_Duglas
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:05 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Серрегга писал(а): Осталось найти где этот электропневмоклапан находится... Искал в экзисте не нашел. Может кто подскажет? по мойму он как раз на блоке заслонок и закреплен.
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:07 pm |
old_Duglas Можешь показать на фото? И как к нему подлезть очень интересно.
seregagp69
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:47 pm |
Думаю чтобы добраться к нему надо снять впускной коллектор.
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:56 pm |
seregagp69 Я так понимаю у нас с тобой одна и та же проблема?  Когда начнешь делать?
seregagp69
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:04 am |
Сейчас пока закажу комплект прокладок для впускного коллектора, куплю пару баллонов карбоклинэра и буду ждать первого тепла.
sibiryak
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:10 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Серрегга писал(а): old_Duglas Можешь показать на фото? И как к нему подлезть очень интересно. проще подобраться с низу, но акуратнее я когда проверял ембрану на целостность, сломал клапан так что аккуратнее снимайте трубки
_________________ михаил
old_Duglas
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:33 am |
Серрегга
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:54 am |
seregagp69 Будь добр отпишись как сделаешь. AlekseyLNK Спасибо учту old_Duglas Спасибо за фотку, теперь знаю хоть примерно
seregagp69
Добавлено: Пн фев 06, 2012 1:14 am |
Обязательно отпишусь.
seregagp69
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:58 pm |
Вопрос к спецам. Эти заслонки могут засраться до такой степени, что перестают открываться?
Серрегга
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:17 pm |
seregagp69 Мне кажется все же клапан не работает, но чтобы к нему подлезть нужно снимать много чего
seregagp69
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:18 am |
Не уверен. У кореша карина 7A-Fe железячка о которой писал Седой2000 ходит легко от руки, а у меня она в клину.
Alex332
Добавлено: Вс фев 26, 2012 1:03 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
seregagp69 Закисает шток(на котором заслонки) -почистить и разработать вручную.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
seregagp69
Добавлено: Вс фев 26, 2012 2:24 am |
Все равно надо снимать впускной колектор.
TC2
Добавлено: Вс фев 26, 2012 9:48 am |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 12:04 pm Сообщения: 53 Откуда: Воскресенск МО Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
я сначала карбклинером пробывал-не вышло. потом ацетон и щетка и как новый стал
