Текущее время: Вт май 26, 2026 11:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:51 pm
Машина: carina-e
ну вот, история продолжается.
Сегодня после поездки из Переславского района по приезду в Ярославль обнаружилось помигивание лампочки давления масла. под капотом в районе ГРМ опять все в масле, кое как доковылял до гаража, вскрытие показало что выдавило новенький сальник коленвала.
сижу ломаю голову, в чем может быть проблема?
сам сальник с помощью двух ключей я засунул обратно, но думаю это не поможет и предстоит вновь замена.
да во время поездки пробил колесо, так что поездочка удалась :(
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:03 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Евген27 писал(а):
Vadim609
А у тебя в чем проблема? И много ли давит масла?
Хрен его знает,грешил на прокладку крышки,заменил,сейчас под крышкой сухо,а масло всё равно чутка капает,даже не знаю куда копать,там даже руку не просунуть,что бы протереть.До замены,а это 7-8тыс. добавляю 1литр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:07 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
может сальник не того диаметра взял !
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6200171D&sr=15
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:15 pm
Машина: carina-e
в экзисте по вину брал.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
вот такой сальник:
15012800
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:01 pm
предположение:а может у тебя сальник выдавливает в следствии повышенного давления картерных газов :? вот здесь инфа есть про такой сюрприз viewtopic.php?f=6&t=725
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:35 am
Машина: carina-e
клапан проверяли когда меняли сальник, работает как положено, на всякий случай заказал новый.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:28 am
Машина: Карина Е GTi
Как правило, в выдавливании масла(в морозы)виновата система вентиляции картера (либо патрубок,либо клапан-перемерзает конденсат с отложениями масла)- чистка в большинстве случаях помогает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:47 am
Если повторится то надо бы проверить продольный люфт коленвала :du_ma_et:
Добавлено спустя 57 секунд:
Не любитель с выжатым сцеплением в пробках и на светофорах стоять?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:14 am
Машина: carina-e
в пробках да вс выжатым, т.к. постоянно трогаешься, на светофорах на нейтралке
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 9:50 pm
Машина: carina-e
все продолжает развиваться дальше, сегодня опять потекло, вскрытие показало что засунутый двумя днями ранее сальник коленвала сидит на месте, а вот теперь выдавило распредвала, к нему мне без снятия ГРМ не подлезть.
сижу акуеваю, че за ку..ня такая.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:34 pm
непонял.
как это? :o распредвал выдавило?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:52 pm
skakurin
а может заклинил редукционный клапан масляного насоса http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 03eb9720f1
на газоновских движках,при заклинивании ред.клапана выдавливает все что выдавливается...замерить бы давление механическим манометром...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:58 pm
Александр74 писал(а):
Нормальное масло с индексом вязкости 5W-30 не должно превращаться в карамель при -25
+100
Леха ГАН писал(а):
Castrol Magnatec 5w30.....оно и не застыло, очень густое (как плавленая карамель))) это да. Переворачиваешь, оно течет, но медленно.
У меня полусинтетика ESSO 10w-40, До -15 завожу как обычно, крутит бодро. При более низкой температуре ставлю на прогрев на ночь, но в багажнике стоит литрушка на долив, так вот она в -25 как у тебя - плавленная карамель. Так что задумайся о качестве своего Castrol Magnatec 5w30
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:14 am
Машина: carina-e
трубочки все продули, все свободно, клапан тоже продувается отлично.
давление откручивали крышку закрывали рукой, по ощущениям нормальное (по словам моториста)
вообщем заказал сальники заново, теперь оригинал, до этого брал что было в наличии (Ajusa).
воббщем опять новое масло и стоимость работ наверняка оплатить придеться
Добавлено спустя 59 секунд:
well писал(а):
skakurin
а где такой клапан?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:36 am
skakurin писал(а):
Вот он
клапан.jpg [ 26.89 КБ | Просмотров: 2612 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:52 am
Машина: carina-e
Aleksey R
а менять его насос снимать нужно, или он в видимой доступности находиться?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 1:23 am
skakurin писал(а):
Aleksey R
Да как-бы точно не скажу ,думаю что нет. На Карине не сталкивался, но поддон точно снимается
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 9:48 am
Машина: carina-e
ну чтож, доеду потихоньку до сервиса, пусть разбираются.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:25 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
да эта зима преподносит сюрпризы((((
почитав тему начал наблюдать неделю назад что происходит у себя под капотом и обнаружил:
нижняя часть и боковая у поддона в масле- слегка мокром, вот теперь ломаю голову- сальник или прокладка поддона, без вскрытия походу не понять
ремни сухие, уровень в норме, масло шел финский полная синтетика 5 на 40... эх(
