skakurin
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:51 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
ну вот, история продолжается. Сегодня после поездки из Переславского района по приезду в Ярославль обнаружилось помигивание лампочки давления масла. под капотом в районе ГРМ опять все в масле, кое как доковылял до гаража, вскрытие показало что выдавило новенький сальник коленвала. сижу ломаю голову, в чем может быть проблема? сам сальник с помощью двух ключей я засунул обратно, но думаю это не поможет и предстоит вновь замена. да во время поездки пробил колесо, так что поездочка удалась
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Vadim609
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:03 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Евген27 писал(а): Vadim609 А у тебя в чем проблема? И много ли давит масла? Хрен его знает,грешил на прокладку крышки,заменил,сейчас под крышкой сухо,а масло всё равно чутка капает,даже не знаю куда копать,там даже руку не просунуть,что бы протереть.До замены,а это 7-8тыс. добавляю 1литр.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
well
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:01 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
skakurin писал(а): сижу ломаю голову, в чем может быть проблема? предположение:а может у тебя сальник выдавливает в следствии повышенного давления картерных газов  вот здесь инфа есть про такой сюрприз viewtopic.php?f=6&t=725
skakurin
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:35 am |
| Контролер |
Машина: carina-e
клапан проверяли когда меняли сальник, работает как положено, на всякий случай заказал новый.
SID48rus
Добавлено: Пн фев 06, 2012 1:28 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Как правило, в выдавливании масла(в морозы)виновата система вентиляции картера (либо патрубок,либо клапан-перемерзает конденсат с отложениями масла)- чистка в большинстве случаях помогает.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
MerTV
Добавлено: Пн фев 06, 2012 1:47 am |
skakurin писал(а): вскрытие показало что выдавило новенький сальник коленвала Если повторится то надо бы проверить продольный люфт коленвала Добавлено спустя 57 секунд:Не любитель с выжатым сцеплением в пробках и на светофорах стоять?
skakurin
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:14 am |
| Контролер |
Машина: carina-e
MerTV писал(а): skakurin писал(а): вскрытие показало что выдавило новенький сальник коленвала Если повторится то надо бы проверить продольный люфт коленвала Добавлено спустя 57 секунд:Не любитель с выжатым сцеплением в пробках и на светофорах стоять? в пробках да вс выжатым, т.к. постоянно трогаешься, на светофорах на нейтралке
skakurin
Добавлено: Вт фев 07, 2012 9:50 pm |
| Контролер |
Машина: carina-e
все продолжает развиваться дальше, сегодня опять потекло, вскрытие показало что засунутый двумя днями ранее сальник коленвала сидит на месте, а вот теперь выдавило распредвала, к нему мне без снятия ГРМ не подлезть. сижу акуеваю, че за ку..ня такая.
камиль
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:34 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
непонял. как это?  распредвал выдавило?
well
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:52 pm |
| Человек-легенда |
skakurinа может заклинил редукционный клапан масляного насоса http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 03eb9720f1на газоновских движках,при заклинивании ред.клапана выдавливает все что выдавливается...замерить бы давление механическим манометром...
Алексей60
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Александр74 писал(а): Нормальное масло с индексом вязкости 5W-30 не должно превращаться в карамель при -25 +100 Леха ГАН писал(а): Castrol Magnatec 5w30.....оно и не застыло, очень густое (как плавленая карамель))) это да. Переворачиваешь, оно течет, но медленно. У меня полусинтетика ESSO 10w-40, До -15 завожу как обычно, крутит бодро. При более низкой температуре ставлю на прогрев на ночь, но в багажнике стоит литрушка на долив, так вот она в -25 как у тебя - плавленная карамель. Так что задумайся о качестве своего Castrol Magnatec 5w30
skakurin
Добавлено: Ср фев 08, 2012 12:14 am |
| Контролер |
Машина: carina-e
трубочки все продули, все свободно, клапан тоже продувается отлично. давление откручивали крышку закрывали рукой, по ощущениям нормальное (по словам моториста) вообщем заказал сальники заново, теперь оригинал, до этого брал что было в наличии (Ajusa). воббщем опять новое масло и стоимость работ наверняка оплатить придеться Добавлено спустя 59 секунд:well писал(а): skakurinа может заклинил редукционный клапан масляного насоса http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 03eb9720f1на газоновских движках,при заклинивании ред.клапана выдавливает все что выдавливается...замерить бы давление механическим манометром... а где такой клапан?
skakurin
Добавлено: Ср фев 08, 2012 12:52 am |
| Контролер |
Машина: carina-e
Aleksey R а менять его насос снимать нужно, или он в видимой доступности находиться?
Aleksey R
Добавлено: Ср фев 08, 2012 1:23 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
skakurin писал(а): Aleksey R а менять его насос снимать нужно, или он в видимой доступности находиться? Да как-бы точно не скажу ,думаю что нет. На Карине не сталкивался, но поддон точно снимается
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
skakurin
Добавлено: Ср фев 08, 2012 9:48 am |
| Контролер |
Машина: carina-e
ну чтож, доеду потихоньку до сервиса, пусть разбираются.
ivan899
Добавлено: Вс фев 12, 2012 7:25 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
да эта зима преподносит сюрпризы(((( почитав тему начал наблюдать неделю назад что происходит у себя под капотом и обнаружил: нижняя часть и боковая у поддона в масле- слегка мокром, вот теперь ломаю голову- сальник или прокладка поддона, без вскрытия походу не понять ремни сухие, уровень в норме, масло шел финский полная синтетика 5 на 40... эх(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 4 |
