Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: что за звук, вибрация в движке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:56 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня точно такая же история. Гул был с покупки авто но после вваривания гофры шум и вибрация увеличилась. После детального осмотра обнаружил что перемычка что стоит в месте соединения выпускного коллектора и приёмной трубы, лопнула. Она крепит коллектор с блоком или головкой точно не помню. Во время перегазовки коллектор начинает вибрировать и стучать об это крепление. Этот коллектор чугунный поэтому варить его нужно специальными электродами. Да ещё снимать его нужно. Я сегодня заказал прокладку как придёт буду варить и сразу отпишусь о результатах
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:41 pm
Братишка
ну а ты подушки двигателя то поменял или нет??
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 7:02 pm
Двигатель: 1.6
Sanchis85
Нет еще,пока денег нет))))
да не знаю как поменять....толи полностью опору толи только сам вкладыш(или как он там называется)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:07 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вчера заварил перемычку на выпускном коллекторе. Коллектор оказался не чугунным а стальным и мне его заварили дуговой сваркой. Если постараться там можно подобраться и снизу и сверху. Нужна яма или подъёмник. Все звуки пропали.В машине стала полная тишина на любых оборотах. У кого есть есть вибрация и непонятные звуки на определённых оборотах советую проверить коллектор. Я это делал так: заводите авто, берёте мантировку или какой прут,открываете капот и прислоняете мантировку к выхлопной трубе пониже соединения с коллектором. Одной рукой держите мантировку а другой делаете перегазовку тросиком газа. Если всё нормально монтировка даже не шелохнётся. А если нет она будет отпрыгивать от выхлопной трубы. Надеюсь что мой совет поможет кому то.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:32 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
nev22 спаисбо за совет! попробуемс, у меня появился звук на 2500 оборотов, или глушак где то сечёт, или обо чтото бьётся, зашиту проверил не обо что не касается, колечко менял летом, особенно слышно когда сбрасывание оборотов на отметке 2500
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:45 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот это не понял, можете обьяснить? :?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:59 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Берёте монтировку или кусок арматуры в левую руку. Открываете капот.Сверху между радиатором и двигателем вертикально опускаете её. В том месте где выхлопная труба начинает изгибаться(ниже того соединения где стоит колечко) прислоняете её(мантировку) вдоль трубы. Правой рукой делаете хорошую перегазовку. Надеюсь так будет понятней.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:04 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
все понятно,непонятно тока что за перемычка которая варилась,я приемку снимал ни каких перемычек не видел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:07 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Перемычка стоит не на приёмке а на выхлопном коллекторе
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:09 pm
Машина: RAV 4
не фоткал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:19 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Есть ещё одно соображение.Касается тех у кого вварена гофра. Когда стоял кулак приёмная труба крепилась жёстко. После вваривания гофры кусок приёмки до гофры стал держаться только на двух болтах т.к. гофра является мягким соединением. А этот кусок довольно длинный и может на определённых оборотах сам вибрировать. Есть предложение обхватить эту трубу хомутом и прикрепить её где то внизу. Сделать по принципу как у " таза" классики труба привёрнута к коробке. Этот кусок трубы кстати может перемычку и ломает. Как будет потеплее попробую сам это сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
не фоткал?
Фотика с собой не было но если внимательно посмотреть всё увидите.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Вот указал стрелкой
CImage 2.png [ 214.51 КБ | Просмотров: 2913 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:57 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Ну что народ кто нибудь проверял коллектор?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:00 pm
Машина: RAV 4
агась,все нормально,резонанс по прежнему с удивительным постоянством появляется в районе 2500-3000 (
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:05 pm
Инженер-реставратор
nev22
я сегодня пробовал. Монтировка чуть чуть дрожит вместе с трубой, но не отпрыгивает когда даешь газу реакция не меняется. Это нормально?
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А у тебя гофра или "кулак" ещё стоит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:09 pm
Машина: RAV 4
отписывался выше,резонанс после замены шарнира на гофру появился. :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:14 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Серрегга писал(а):
nev22
У меня после сварки перемычки монтировка вообще не шелохнётся. Только на 3000 тысячах начинает чуть чуть трепыхаться. Именно на этих оборотах я намного ощущаю вибрацию особенно в нагрузку. На всех других оборотах во время движения даже двигатель не слышу. Шипы шумят громче :D . Вот хочу попробовать приёмную жестко закрепить
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:17 pm
Инженер-реставратор
Что посоветуете? варить ? или для начала кольцо поменять?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:23 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я тоже заменил на гофру и плюс к этому вытряхнул катализатор. Предлагаю сделать эксперимент:Приёмная труба проходит очень близко от блока. Нужно в этот промежуток между приёмкой и блоком (примерно в месте изгиба) засунуть что нибудь металлическое , чтобы поставить её в распор. Подсунуть нужно с усилием. Ну и конечно привязать проволокой,чтобы не дай бог не вывалилась. Немного проехать и посмотреть. Я на днях так сделаю и отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А что именно варить та? У меня когда прогарало кольцо сразу дым дам видно было
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:43 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня сделал то что давно хотел. Наколхозничал конечно, но результат очень понравился. После того как я заварил перемычку на коллекторе, звук резонанса на 2500-3000 пропал. Появился совсем небольшой на 3000-3200. После непродолжительной езды звук опять переместился на 2500-3000. Правда уже не такой сильный как раньше. Сегодня заехал на яму и увидел следующее: Приёмная труба ослабла (там где приварачивается к коллектору) и этот кусочек приёмки до гофры опять вибрирует. Я подтянул гайки и внизу под поддоном сделал самодельное крепление. Отвернул один болт от поддона, подобрал болт подлиннее и прикрутил за него пластинку с отверстием. Другой конец пластинки намертво приварил к приёмке.Проехал и обалдел:" глухо как в танке". Звука выхлопа совсем не слышу. Поездию немного и отпишусь что будет дальше. При первой возможности сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 6:20 am
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
У меня тоже подобное где то с 1500 по 3000об глухие стуки доносятся от двигателя в такт с оборотами, подушки проверял - нормальные, зажигания крутил, что странное - двигатель прогрею до рабочей температуры и выезжаю, километров 5-10 нечего не слышно а потом начинает все громче и громче, кольца на выхлопе перед новым годом менял и протягивал тоже несколько раз. морозы спадут еще раз залезу проверю все...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:35 am
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Внутринняя граната так рычит у меня такое было, поменял подушки в круг, перетряхнул выхлопную систему, поменял ступичные подшипники - все безрезультатно! Машина тихо стала работать двиг трястись перестал, на небольших скоростях -шепчет.... Но как только я даю 2-3 К оборотов, разгоняю до 60 км/ч НАЧИНАЕТСЯ ЭТОТ ГУЛ!!!!! И тут вспомнил ситуацию будучи еще тазоводом про вибрацию возникающую при убитой крестовине кардана в определенном диапазоне скоростей, решился на демонтаж приводов. За одно были заменены все пыльники и смазка. Итог: правая внутринняя граната - контракт, гул изчез. Доволен как слон! Столько мучился.... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 9:09 am
все те же проблемы испытываю и на своей машинке.... Потеплее будет полезу смотреть и делать по вашим рекомендациям. Вот тут разговор зашел на счет контрактной внутренней гранаты. Вопрос где заказывал и сколько обошлась?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 1:16 pm
Заказывал у себя в городе в ближайшей шаражке барыжищей контрактными запчастями, В приморье с этим напряга нет.. Брал целиком правый привод в идеале за 1200. За 3 дня привезли с влада.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 9:52 am
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Решил я свою проблему с глухими стуками, все излазил все пере-протянул безрезультатно, а когда заправился слышу стуки тише стали ...?? мож детонация такая? ,дай думаю сделаю зажигание по позже и вот оно сразу стала тишина. Обычно если детонация то звон идет ,а тут глухие стуки...в жизни бы не подумал
