Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 4:00 pm
Двигатель: дизель 2СТ
fedovi писал(а):
При 3000 тыс. скорость около 130км
это летом. сейчас тоже езжу без спидометра и скорость примерно 120. 3300 - 130.
Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:21 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
а у меня при 3000 - 110 км...
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:59 am
Машина: Carina FF (CT190)
110
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:23 am
во точно 110, яж говорил
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 3:53 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Мне интересно именно S50 на 2СТ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:33 pm
так тебеж и пишут, а СТ или С разници нет так как коробка S50 и там и там
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:41 pm
мда , ошибочка вышла , седня нашел кусок дороги без машин и снега при 3000 120 км в час
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:57 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Это уже лучше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 2:09 pm
а чем лучше?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 2:12 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Хочу из S54 торсен гибрид сделать,то есть 5ю из S50 поставить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 3:04 pm
а на S54 скока на 3000?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 5:53 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
конструкцией не предусмотрено.. совсем может не походит....
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 6:10 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
BadBoy
3S-GTE в Карине тоже конструкцией не предусмотрен.И что?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 9:08 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
Engine08 писал(а):
BadBoy
фиг знает... эт моя поверхостная точка зрения....
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 1:22 am
Машина: carina япония
Двигатель:
Вопрос про топливный фильтр. А есть ли разница чей фильтр ставить, вот например есть фильтр от дизельного Rexton 2.7 со штатным подогревом подойдет ли он в каринку на двигатель 2С?
хочешь похудеть, спроси меня ........
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:07 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
дак на падженриках тоже с подогревом и лягушкой.. тоже хочешь попробовать поставить??)))
там фишки на проводах другие же!! перепаивать будешь?? да и там топливник предусмотрен для впрыка коммон рейл.. а не для обычного атмосферника!!.думаю не стоить колхозить...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:25 pm
Двигатель: 2CT
BadBoy А вот интересно чем же отличается топливный фильтр для Common Reil от атмосферника (более тонкая очистка топлива -это понятно).... ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:46 pm
Он дороже! :D
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 7:09 pm
не чем не отличаются..
CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:33 pm
Двигатель:
да вот что то машинка стала плохо заводиться думаю как помочь ей. Пока самый бюджетный вариант нашел либо бандаж либо фильтр с подогревом, и стоит он не так и дорого http://www.crdifilter.com/front/php/pro ... ay_group=1 правда в Корее но я думаю доставить в рашку как нить можно будет. А фишки поменять это не проблема и если сделать аккуратно то никакого колхоза небудет, будет как родной стоять. А еще вопросик, при исправной топливной системе должна ли лягуха качать топливо? у меня на холодной машине после ночи, лягуха вообще не шевелится, ни миллиметра, а вечером на разогретой машине можно качать как нивчем не бывало, из это го я и сделал вывод что фильтр парафином забивается и итром очень тяжко заводиться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:22 am
а сколько градусов на улице? Ты реально ей поможешь подгревом двигателя, а топливо подогревать - это когда морозы даваят постоянно за 30, и то можно антигелем обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:43 am
Двигатель:
на улице -20, до -10 заводится более менее нормально, а щас приходится стартером долго крутить. В процесе кручения прям слушно как цилиндры начинают поочереди работать сначала одни потом два и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 8:52 am
Если залито зимнее топливо то при технически исправном двигателе, топливной системы , свечей накаливания, масло синтетика 5W40 двигатель заводится зимой хорошо и работает (мой опыт запуск -25, работа до -35). Если залито топливо не зимнее то оно парафинится и в фильтре и в баке, надо подогревать и фильтр и обратку, В Самаре выпускают подогреватели Бинар-5Д и всякую приблуду. В эту зиму я решил проблему так поставил сигнализацию с автозапуском на -10, выключаю печку закрываю кран отопителя, запускается 1 или 2 раза за ночь при -25.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 2:39 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
по поводу чем отличаются конкретно не могу знать но предполагаю, что насос форсунки более требовательны к чистоте топлива (как и сказано выше). присильном морозе антигель думаю обязателен(лучше перестраховаться) а лягушка с подогревом топлива рубля 2,5 стоит. сеье смотрел.. закажите лучше через владивосток там в магазах по наличию есть и ценники в разы ниже.. сигналка с автозапуском - вещь - ей только и спасался в ту зиму заводилась через каждые 2 часа и тарабанила по 29 минут.. дожил до весны и сделал капиталь!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:04 pm
Двигатель:
бинар с установкой стоит почти половину моей машины :D , а двигатель и так после капиталки, но по субъективному мнению заводиться стал хуже чем до :evil: . Вот и думаю что делать :?
