kiyan
Добавлено: Сб фев 04, 2012 4:00 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
fedovi писал(а): При 3000 тыс. скорость около 130км это летом. сейчас тоже езжу без спидометра и скорость примерно 120. 3300 - 130.
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
BadBoy
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:21 am |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
а у меня при 3000 - 110 км...
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
l_denis
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:59 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
110
Engine08
Добавлено: Вс фев 05, 2012 3:53 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1047 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Мне интересно именно S50 на 2СТ.
atl
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:33 pm |
так тебеж и пишут, а СТ или С разници нет так как коробка S50 и там и там
atl
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:41 pm |
мда , ошибочка вышла , седня нашел кусок дороги без машин и снега при 3000 120 км в час
Engine08
Добавлено: Пн фев 06, 2012 2:12 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Хочу из S54 торсен гибрид сделать,то есть 5ю из S50 поставить.
BadBoy
Добавлено: Ср фев 08, 2012 5:53 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
конструкцией не предусмотрено.. совсем может не походит....
Engine08
Добавлено: Ср фев 08, 2012 6:10 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
BadBoy
3S-GTE в Карине тоже конструкцией не предусмотрен.И что?
BadBoy
Добавлено: Пт фев 10, 2012 9:08 am |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Engine08 писал(а): BadBoy
3S-GTE в Карине тоже конструкцией не предусмотрен.И что? фиг знает... эт моя поверхостная точка зрения....
Dil_er
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:22 am |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 11:36 pm Сообщения: 21 Откуда: уфа-липецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina япония
Двигатель: 2С
Вопрос про топливный фильтр. А есть ли разница чей фильтр ставить, вот например есть фильтр от дизельного Rexton 2.7 со штатным подогревом подойдет ли он в каринку на двигатель 2С?
_________________ хочешь похудеть, спроси меня ........
BadBoy
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:07 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Dil_er писал(а): Вопрос про топливный фильтр. А есть ли разница чей фильтр ставить, вот например есть фильтр от дизельного Rexton 2.7 со штатным подогревом подойдет ли он в каринку на двигатель 2С? дак на падженриках тоже с подогревом и лягушкой.. тоже хочешь попробовать поставить??))) там фишки на проводах другие же!! перепаивать будешь?? да и там топливник предусмотрен для впрыка коммон рейл.. а не для обычного атмосферника!!.думаю не стоить колхозить...
andrew3232
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:25 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
BadBoy А вот интересно чем же отличается топливный фильтр для Common Reil от атмосферника (более тонкая очистка топлива -это понятно).... ?
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
VLADIMIR71
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:46 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 274 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Он дороже!
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
fedovi
Добавлено: Вт фев 14, 2012 7:09 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 09, 2011 10:37 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
не чем не отличаются..
_________________ CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
Dil_er
Добавлено: Вт фев 14, 2012 11:33 pm |
Двигатель: 2С
да вот что то машинка стала плохо заводиться думаю как помочь ей. Пока самый бюджетный вариант нашел либо бандаж либо фильтр с подогревом, и стоит он не так и дорого http://www.crdifilter.com/front/php/pro ... ay_group=1 правда в Корее но я думаю доставить в рашку как нить можно будет. А фишки поменять это не проблема и если сделать аккуратно то никакого колхоза небудет, будет как родной стоять. А еще вопросик, при исправной топливной системе должна ли лягуха качать топливо? у меня на холодной машине после ночи, лягуха вообще не шевелится, ни миллиметра, а вечером на разогретой машине можно качать как нивчем не бывало, из это го я и сделал вывод что фильтр парафином забивается и итром очень тяжко заводиться.
Lebedev_E
Добавлено: Ср фев 15, 2012 12:22 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
а сколько градусов на улице? Ты реально ей поможешь подгревом двигателя, а топливо подогревать - это когда морозы даваят постоянно за 30, и то можно антигелем обойтись.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Dil_er
Добавлено: Ср фев 15, 2012 12:43 am |
Двигатель: 2С
на улице -20, до -10 заводится более менее нормально, а щас приходится стартером долго крутить. В процесе кручения прям слушно как цилиндры начинают поочереди работать сначала одни потом два и т.д.
fedovi
Добавлено: Ср фев 15, 2012 8:52 am |
Если залито зимнее топливо то при технически исправном двигателе, топливной системы , свечей накаливания, масло синтетика 5W40 двигатель заводится зимой хорошо и работает (мой опыт запуск -25, работа до -35). Если залито топливо не зимнее то оно парафинится и в фильтре и в баке, надо подогревать и фильтр и обратку, В Самаре выпускают подогреватели Бинар-5Д и всякую приблуду. В эту зиму я решил проблему так поставил сигнализацию с автозапуском на -10, выключаю печку закрываю кран отопителя, запускается 1 или 2 раза за ночь при -25.
BadBoy
Добавлено: Ср фев 15, 2012 2:39 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
по поводу чем отличаются конкретно не могу знать но предполагаю, что насос форсунки более требовательны к чистоте топлива (как и сказано выше). присильном морозе антигель думаю обязателен(лучше перестраховаться) а лягушка с подогревом топлива рубля 2,5 стоит. сеье смотрел.. закажите лучше через владивосток там в магазах по наличию есть и ценники в разы ниже.. сигналка с автозапуском - вещь - ей только и спасался в ту зиму заводилась через каждые 2 часа и тарабанила по 29 минут.. дожил до весны и сделал капиталь!!
Dil_er
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:04 pm |
Двигатель: 2С
бинар с установкой стоит почти половину моей машины  , а двигатель и так после капиталки, но по субъективному мнению заводиться стал хуже чем до  . Вот и думаю что делать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
