Slash
Добавлено: Пн янв 14, 2008 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
To БелыйГусь: Да, что то подобное, скрип идет из района педального узла. Если с потеплением прекратится - хорошо. А если нет - что это может быть на вскидку
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 14, 2008 2:19 pm |
На вскидку - втулка рулевой колонки. Потому как опрыскивание ВД-хой доступных мест результата не приносит Вон у Дена же не скрипит, после замены
Youstas
Добавлено: Ср янв 30, 2008 2:15 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
На existe номер с карданчика пробил, выдало вот такую хрень. Как заказать GMB ?
Koivunen Oy
802-ST1639
Крестовина
7
170,70 Р
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Ден
Добавлено: Ср янв 30, 2008 2:59 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Это скорее указан поставщик а не производитель. На моей крестовине тож по фински написано!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Youstas
Добавлено: Ср янв 30, 2008 3:14 pm |
Ok! В Ярославле открылся офис EXIST. Сегодня заказывал первый раз. Заказано
R-tem
Добавлено: Пн фев 04, 2008 3:48 am |
Slash
А с чем может быть связан скрип при поворотах руля? Причем не постоянный а периодический - то скрипит, то нет.
Ну что сделал? У меня тоже появился скрип, причем я заметил что после того как регулировкой руля по высоте пользовался....
Marat
Добавлено: Пн фев 04, 2008 4:01 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Делал нечто подобное (замена нижнего креста), пыльники от "Оки" (входят один в другой идеально), набивка смазкой "Манол" синяя в цилиндрическом тубе.
Замачивание ВД-шкой - вынужденная мера, кроме того, приходилось снизу поддевать "фомкой", иначе не сдёрнуть...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Slash
Добавлено: Вт фев 05, 2008 1:47 pm |
Я все соединения промазал смазкой какой то хитрой (сосед принес с завода) и перестало скрипеть пока тихо, а где именно скрипело не знаю
Youstas
Добавлено: Вт фев 05, 2008 6:59 pm |
От люфта в крестовине карданчика появляется мелкий стук при движении по неровностям на маленькой скорости, гдето в районе ног водителя ???????
Ден
Добавлено: Вт фев 05, 2008 7:16 pm |
То Юстас: Угу может появиться!
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 05, 2008 7:26 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня тоже к стати есть звук. только он походу во втулке.
Youstas
Добавлено: Вт фев 05, 2008 8:39 pm |
Верхняя крестовина накрывается?
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 05, 2008 8:40 pm |
не знаю. возможно. еще не лазил на верх. )))
Ден
Добавлено: Вт фев 05, 2008 10:37 pm |
Читайте мою статейку по внимательней! Залазите под рулевую колонку и начинаете подёргивать тогда и поймёте в чём трабла! Но верхная крестовина редко когда накрывается.
Youstas
Добавлено: Ср фев 06, 2008 3:08 am |
Б.я. Сегодня взял машину утром, еду и слышу, стук не детский, где то спереди. Ездил сегодня на развал, попросил проверить подвеску, та это чудик, говорит, что стук в рейке и что её можно подтянуть. Рейка новая, 50 000 прошла. Мне кажется, что это карданчик нижний. В рейке зазор можно регулировать???????????
Добавлено: Ср фев 06, 2008 3:18 am |
Не стОит подтягивать стучащую рейку в сочленении "шестерня-рейка". Обычно она в этом месте всё равно не стучит, даже если там люфт увеличенный. Дело в том, что упор там подпружиненный.
Стук более всего проявляется в противоположном конце рейки, где зазор между рейкой и втулкой ничем не скомпенсировать.
А почему не желательно подтягивать упор? Потому что изнашивается не только этот упор скользящий, но и рейка. И неравномерно. Подтянув упор - имеем шансы на клин рейки в крайнем положении, где износ минимален...
Youstas
Добавлено: Ср фев 06, 2008 12:18 pm |
Ок. Буду смотреть тяги, наконечники и карданчики с рулевым. Наконечники смотрел недавно, тугие и люфта не было. Наверно будет необходимость сторонней консультации, поеду к своему спецу на диагностику.
Добавлено: Ср фев 06, 2008 1:43 pm |
Не знаю, что в твоем понимание недетский шум, но когда у меня стучал суппорт, вот это точно был недетский шум, думал что пол подвески развалилось, оказалось все в норме:)
Не хочю искать где написано: незнающие люди путают "поломаный" карданчик с рейкой
Роман
Добавлено: Ср фев 06, 2008 3:26 pm |
Съезди к нашим на Каширу которые каринае.ру там быстро найдут.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Youstas
Добавлено: Ср фев 06, 2008 4:19 pm |
ТО :Роман. Для мне 260 км - это крюк, да и не попути вроде Я лучше к своему спецу доеду, он тоже определит, а делать сам буду. Я всегда так делаю если не уверен или есть сомнения. Договорился на пятницу в 16:30, вечером отпишу.
Роман
Добавлено: Ср фев 06, 2008 4:22 pm |
Ээээ эт ты хде живёшь то?
Youstas
Добавлено: Ср фев 06, 2008 4:27 pm |
Youstas(Юрий) из Ярославля. Да и ценники у нас попроще. Пример: граматная замена шарнирана на гофру = 800-1000р + 560р гофра Бозал.
Роман
Добавлено: Ср фев 06, 2008 4:29 pm |
Гы мине в москве за 900 руб поменяли
А точно Юрий я ж к тебе ещё рвался БДЗ почистить  ))
Тогда да крюк большой выходит
SoVa
Добавлено: Чт фев 07, 2008 7:42 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 06, 2008 8:31 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
У меня скрипел контакт сигнала на руле - он находится сразу за рулевым колесом в верхней точке, на руле диск медный или латунный, а на колонке палец, вроде медный, подпружиненный, вот он и скрипел при поворотах руля.
А пыльники на кардан я взял от внутренних гранат "Калины" (если мне не изменяет память) и склеил их встык в широкой части ""
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 10, 2008 4:47 pm |
Странно крутится руль)) то легко, то туго и в некоторых местах чуть туже. (как будто подклинивает).
карданчик менял летом.
что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
