Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Андрей, я в этом "вася", но када чуток нажимаешь на педаль сцепления (пол педали или меньше), то звук остаётся. А если нажимать полностью, то тут же изчезает. И вот ещё что. Утром када завожу, щас холодно у нас в Москве, ЗВУКА НЕТ, он появляется када машина прогревается или прогреется.
ЗЫ Я вааще ничего не понимаю :(
Завтра, скорее всего завтра, ехать опять в Бокс 408, масло в коробке поменяю, может если поднять машину на подъёмнике, то тада можно точно определить, что с моей девочкой ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 1:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вот и я так мучался, пока коробас не поменял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:12 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
то есть, ты считаешь, что коробас ?
Я тут почитал твоё, у тя, если я прально понимаю, то же самое было ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:14 pm
PANZERMAN
Арсений, не парился бы ты. :)
Ездий пока что нибудь в этой связке не развалится. Если это коробок, помочь ты ей не сможешь.
А воющая она может очень долго ездить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:15 pm
все очень просто..на холодную, густота масла не дает болтаться и шуметь изношенным деталям..
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ash писал(а):
Арсений, не парился бы ты. Ездий пока что нибудь в этой связке не развалится. Если это коробок, помочь ты ей не сможешь.А воющая она может очень долго ездить.
да и Бог с ней, ты прав Лёшка. Масло завтра поменяю в коробасе и буду кататься. Ну и по-тихоньку буду собирать денежку.
Просто езжу много, думаю, что к лету, может и раньше, махну коробас на другой. Пока нет денег на новую машину, буду с Кариной дружить ))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я честно говоря все твои посты не прочитал, но у меня был шаркающий звук при отпущенном сцеплении, при выжимании первичный вал коробки останавливался и звук исчезал. Кончилось тем, что масло начало выдавливать в сцепление и оно начало пробуксовывать. И масло выдавливало далее в соединении коробки и двигла.
Если честно, то я бы тоже с удовольствием поенял бы этот подшипник и что там еще (сальник наверное) и ездил бы дальше, но ни кто не хотел лезть в коробку, да а если кто хотел, то стоило бы это дороже чем мне обошлось.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А нафига? Хер ли тратить деньги на масло и замену, если собрался коробку менять? Или думаешь пройдет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 2:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня сопливицца масло, но течи нигде на асфальте нет.
Может и
отсюда, но пока сопливицца слева, как раз звук откуда. ЗАвтра в боксе 408 поглядим, можи правда менять не буду. Оставлю до весны-лета. А то езжу много, бывает и далеко (500 и более км в один конец), хотца быть уверенным в коробас.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну вобщем я как то смысла менять масло не вижу. Сколько коробка прошла на этом масле? А вообще уровень масла нормальный? Просто если проблема не в масле (ну например уровень там маленький) то замена масла не остановит его сопли, а денег нормальное масло стоит не копеечных. А 408 бокс коробасы не ремонтирует. Извиняюсь, если ответы уже написаны выше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 8:19 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
масло уже купил за 1,2 рубля 2 литра Кастрола
да, коробасы они не чинят, тока замена.
Завтра будет видно, что и как.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:05 pm
Машина: Тойтота карина е
у меня тож такой звук(это в холода появился) есть , когда только завожу 3вук слышен нажимаю сцепления пропадает, неделю на3ад пропал 4ая передача теперь незнаю виноват 3вук или холод 40градусный
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 4:36 pm
Ребят, а кто сколько проехал с шумящим подшипником первичного вала пока он не развалился? просто шумит уже 25000 км, но хочу коробас контрактный, а пока денег нет вот я и думаю сколько еще протяну? шумит едва слышно а в мороз минус 30 хорошо слышно но пока не прогреется.
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 5:35 pm
n0n7et
Около 200 тысяч стучит задний подшипник первичного вала и пока не развалился :ne_vi_del:
Может и еще столько же не развалиться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 5:50 pm
Звучит ободряюще)
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 5:57 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я проехал тыщ 10-15 не больше и заменил, ну его на фиг. Но эти 10-15 тыс км его было отчётливо слышно. А сколько он до этого шумел я не знаю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 7:05 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я уже 70 тысяч езжу с признаками как у ТС темы - скрежещет в холодное время года и только на холодный двигатель ,как только прогревается все проходит. Не прогрессирует. Я не парюсь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 12:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сколько не помню, но в результате не подшипник развалился, а сальник потек и масло пошло в сцепление ))
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 12:49 pm
Менял сам или на сервисе? просто я думал поменять сам, подшипник то купить не проблема а вот спец инструмент с помощью которого поменять незнаю где достать, вот и думаю контракт заказать но позже
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 1:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Менял не сам, купил контрактную МКПП и менял в сервисе. Я промониторил инет и понял, что толкового мастера нет в Москве, а если и есть, то работа по замене может вылиться в бОльшую сумму, чем покупка контракта.
Правда не повезло мне с коробками )))). Первую я поменял на 280-290 тыс км по одометру, потом на 330 тысячах. Видимо в первый раз дали не живую или полуживую коробку. Но продавал на 370 тысячах Карину, коробка была рабочая и никаких звуков не было.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 4:04 pm
n0n7et
Ничего там сложного по замене нет,я перебирал лично и все работает,только неизвестно какой подшипник тебе менять,мож задний,а так по мануалу все игольчатые в передней крышке заменяются новыми.ИМХО я б лучше подшипники поменял,если других нареканий нет,контракт подорожал нынче.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:12 pm
А какой подшипник менять-то? Передний или задний?
Если передний роликовый, там специнструмент не потребуется. Вот он на фото, красной стрелочкой показан. До этого состояния коробас разбирается без специнструмента. От этого момента валы вынимаются лёгким движением рук, а под первичным в картере сидит подшипник, который выбивается (выпрессовывается) подручными материалами.
Вот если задние (обведены зелёным) - без мощного съёмника не обойтись. Я ещё и внешние кольца на них колол, чтобы за внутренние потом лучше было зацепиться для стаскивания с валов.
Вот так эти кольца выглядели: viewtopic.php?p=691026#p691026
Погремушка из коробаса с ними хорошая была, зато после замены тишина.
DSC_0987_2.JPG [ 127.14 КБ | Просмотров: 6876 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 4:58 pm
Vitek
а определить на слух возможно который подлежит замене или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 2:19 am
Fritz На слух на собранной коробке - проблематично. Она вся гремит. Хотя в моём случае, вроде с задней стороны коробки шумело посильнее. Можно попробовать через палочку послушать, или через стетоскоп. Я не парился. Гремит - значит вскрывать без вариантов, а вскрытие точно покажет.
На той стадии, что на фото, можно на слух оценить состояние задних подшипников (визуально, в отличие от передних, не выйдет). Если резко крутнуть(катнув рукой от основания ладони до кончика среднего пальца), за внешнее кольцо подшипника который имеет питтинг, можно услышать характерный резкий "фр-р-р-р-р". Исправный подшипник крутится тихо.
А передний и крутить не надо - при снятии вала он и так весь на виду для визуального контроля. Да и нагрузку роликовые держат лучше шариковых ( в смысле выходят из строя реже). На "Зубильном" коробасе, помнится тоже только задние приходилось менять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 6:27 am
Не знаю, не знаю, у меня возникли трудности, со снятием шестерни и муфты 5й передачи,
туда еще и съемник не каждый влезет, зазор между шестерней и корпусом маленький,
хотя коробку от митсубы, разобрал вообще без каких либо съемников, все ручками,
может просто эта коробка такая попалась неудачная :du_ma_et:
Я типа такого использовал, им же и поршневые пальцы перепрессовал :D
съёмник.jpg [6.91 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 3:48 pm
Для того,чтобы добраться до валов,хватит и этого,что на фото,задние подшипники валов я снимал в сервисе гидравлическим прессом,но нужно быть аккуратнее,чтобы валы не подмять.
IMG_0354_thumb.jpg [16.97 КБ]
