borisыч
Добавлено: Ср фев 08, 2012 7:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 9:52 pm Сообщения: 3 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Мурат193 писал(а): vassilen я вот поменял свечи и обороты начали плавать, на старых свечах не плавали. Вот и я поменял свечи и обороты поплыли!!!! В чем причина??? Весь поиск уже съел!!!!
Lemans
Добавлено: Ср фев 08, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
давно бьюсь с плавунами, но так и не могу победить, чистил дроссель, менял свечи, делал диагностику, последняя показывает стабильные 750 об. холостых или 700. точно не помню. Однако даже на слух, видно что обороты на прогретом двигателе плавают в диапазоне 650 - 900. Грешу на трамблер, но пока проблема не очевидна. Продолжаем искать решение и делимся опытом
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
murdoc
Добавлено: Ср фев 08, 2012 10:48 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
а у меня(сорри есть офтоп) на прогретом обороты 500.. то есть между делением 1 и 0 ... это такая цена деления или реально 500 ?
slk
Добавлено: Ср фев 08, 2012 11:11 pm |
| Летописец |
borisыч писал(а): Вот и я поменял свечи и обороты поплыли!!!! В чем причина??? Весь поиск уже съел!!!! поставь старые свечи и забудь про новые ...
borisыч
Добавлено: Чт фев 09, 2012 6:28 pm |
| Студент |
slk писал(а): borisыч писал(а): Вот и я поменял свечи и обороты поплыли!!!! В чем причина??? Весь поиск уже съел!!!! поставь старые свечи и забудь про новые ...[/quote Вот наверное так и придется сделать но ведь хочется что бы машинке ехалось и жилось хорошо!!! Ждать наверное пока что то умрет и только потом начинать делать!!!!!
Morozoff
Добавлено: Чт фев 09, 2012 8:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
А может проблемы быть в высоковольтных проводах или крышке трамблера?У меня тоже плавают обороты,но амплитуда не большая,примерно в 50-100 оборотов.Чувствуется вибрация кузова при плавании оборотов.Кхх чистил,свечи менял-изменений нет.
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
Lifeyar
Добавлено: Чт фев 09, 2012 9:12 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
murdoc писал(а): а у меня(сорри есть офтоп) на прогретом обороты 500.. то есть между делением 1 и 0 ... это такая цена деления или реально 500 ? Нормально у тебя всё!
1.jpg [ 59.01 КБ | Просмотров: 2492 ]
Marti
Добавлено: Сб дек 06, 2014 5:05 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2014 4:53 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-EF
Всем доброго! Может у кого была такая беда. На холодную обороты нормально работают, а на горячую начинают плавать. При начале движения нужно давать больше газа иначе глохнет. При этом жрет бензин ведрами. Что делал: Промыли форсунки, заменили свечи, проверили правильность установки ГРМ, почистили заслонку. После того как прокатились проверяли свечи все мокрые. Тойота карина е 4а-фе двигатель, 1,6 механика 93 год.
tehnarY
Добавлено: Сб дек 06, 2014 8:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 3:16 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
проверь крышку трамблера,возможно прокладка старая и пробило масло,угольный стержень поврежден
Marti
Добавлено: Сб дек 06, 2014 8:30 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4A-EF
Все прокладки поменял на двигателе, в трамблере было масло сейчас устранили. Проблема осталась((
well
Добавлено: Сб дек 06, 2014 8:34 pm |
Martiпернёс...читаем и соблюдаем правила форума
Dremal
Добавлено: Пт дек 19, 2014 12:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2014 1:49 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A
а может кто сталкивался - почему на холостых оборотах появляется вибрация двигателя? посоветуйте как исправить
Добавлено: Пт дек 19, 2014 12:41 pm |
Вибрация или троение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
