Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 7:47 pm
Мурат193 писал(а):
vassilen я вот поменял свечи и обороты начали плавать, на старых свечах не плавали.
Вот и я поменял свечи и обороты поплыли!!!! В чем причина??? Весь поиск уже съел!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 9:25 pm
давно бьюсь с плавунами, но так и не могу победить, чистил дроссель, менял свечи, делал диагностику, последняя показывает стабильные 750 об. холостых или 700. точно не помню. Однако даже на слух, видно что обороты на прогретом двигателе плавают в диапазоне 650 - 900. Грешу на трамблер, но пока проблема не очевидна. Продолжаем искать решение и делимся опытом
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:48 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
а у меня(сорри есть офтоп) на прогретом обороты 500.. то есть между делением 1 и 0 ... это такая цена деления или реально 500 ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:11 pm
поставь старые свечи и забудь про новые ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 6:28 pm
slk писал(а):
поставь старые свечи и забудь про новые ...[/quote
Вот наверное так и придется сделать но ведь хочется что бы машинке ехалось и жилось хорошо!!! Ждать наверное пока что то умрет и только потом начинать делать!!!!! :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 8:30 pm
А может проблемы быть в высоковольтных проводах или крышке трамблера?У меня тоже плавают обороты,но амплитуда не большая,примерно в 50-100 оборотов.Чувствуется вибрация кузова при плавании оборотов.Кхх чистил,свечи менял-изменений нет.
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:12 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Нормально у тебя всё!
1.jpg [ 59.01 КБ | Просмотров: 2494 ]
 Заголовок сообщения: Двигатель 4A-EF 1,6
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 5:05 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-EF
Всем доброго! Может у кого была такая беда. На холодную обороты нормально работают, а на горячую начинают плавать. При начале движения нужно давать больше газа иначе глохнет. При этом жрет бензин ведрами.
Что делал: Промыли форсунки, заменили свечи, проверили правильность установки ГРМ, почистили заслонку.
После того как прокатились проверяли свечи все мокрые.
Тойота карина е 4а-фе двигатель, 1,6 механика 93 год.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 4A-EF 1,6
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 8:12 pm
проверь крышку трамблера,возможно прокладка старая и пробило масло,угольный стержень поврежден
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 8:30 pm
Двигатель: 4A-EF
Все прокладки поменял на двигателе, в трамблере было масло сейчас устранили. Проблема осталась((
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 8:34 pm
Marti
пернёс...читаем и соблюдаем правила форума
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 12:31 pm
Двигатель: 7A
а может кто сталкивался - почему на холостых оборотах появляется вибрация двигателя? посоветуйте как исправить
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 12:41 pm
Вибрация или троение?
