А Серёга я.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 6:58 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Было у меня такое. Поменял масло,и усё пучком!
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
wAnTed
Добавлено: Сб дек 24, 2011 9:37 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
блин, я уже испугался... сегодня долил масла, смотрю на крышке майонезный налет серого цвета (совсем немного).. испугался что прокладку пробило. но двигатель работает хорошо и бодро, никаких претензий, холостые в порядке, на газ реагирует бодро, скорость набирает как ракета (  ), работает тихо.. при работающем двигателе, открыл крышку маслозаливной горловины, мелкие капли выкидывал (вроде вполне это нормально)... на щупе никаких намеков на что-то кроме масла. Запах масла+сгоревший бензин. Правда чуть грязновато внутри, темный налет.. может так и должно быть?. Правда антифриза чуть убавилось.. не знаю или из-за холодного времени или утечка.. но сейчас стоит на месте.
jenyakim
Добавлено: Сб дек 24, 2011 10:39 pm |
Ребят спасибо за ответы, хоть успокоили! Я еще помониторю. Цитата: блин, я уже испугался... сегодня долил масла, смотрю на крышке майонезный налет серого цвета (совсем немного).. испугался что прокладку пробило. но двигатель работает хорошо и бодро, никаких претензий, холостые в порядке, на газ реагирует бодро, скорость набирает как ракета (  ), работает тихо.. при работающем двигателе, открыл крышку маслозаливной горловины, мелкие капли выкидывал (вроде вполне это нормально)... на щупе никаких намеков на что-то кроме масла. Запах масла+сгоревший бензин. Правда чуть грязновато внутри, темный налет.. Вот у меня прям один в один история!
перя
Добавлено: Чт фев 09, 2012 4:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 10:55 pm Сообщения: 39 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
извените за повторную тему ! время поджимает.решил ставить кольца Tp 35913-STD вкладыши шат.Taiho R043A-STD вкладыши корен.Glyco H1068/5 STD .В exist говорят,что ни чего не подойдёт,надо оригинал .Подскажите что ставить и желательно номерочки-все стандарт
_________________ ни гвоздя,ни жезла
Евген
Добавлено: Чт фев 09, 2012 5:25 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Добавлено: Чт фев 09, 2012 5:28 pm |
перя писал(а): извените за повторную тему ! время поджимает.решил ставить кольца Tp 35913-STD вкладыши шат.Taiho R043A-STD вкладыши корен.Glyco H1068/5 STD .В exist говорят,что ни чего не подойдёт,надо оригинал .Подскажите что ставить и желательно номерочки-все стандарт Не слушай их,они по вину пробивают.А можно ещё и по мотору смотреть.
Евген
Добавлено: Чт фев 09, 2012 5:30 pm |
Если очень горит, то дабы не создавать повторную тему, вопрос можно было задать в ЧАТе форума viewtopic.php?f=19&t=5526&start=700
перя
Добавлено: Чт фев 09, 2012 6:55 pm |
спасибо! значит буду заказывать кольца Tp 35913-STD .вкл. шат.Taiho R043A-STD,вкп.кор.Taiho M043A-STD Всё правильно?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:27 pm |
перя писал(а): спасибо! значит буду заказывать кольца Tp 35913-STD .вкл. шат.Taiho R043A-STD,вкп.кор.Taiho M043A-STD Всё правильно? Я такие же заказывал,кроме коренных,вернее я коренные вообще не заказывал.
перя
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:30 pm |
а коренные какие нормальные
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:32 pm |
перя писал(а): а коренные какие нормальные Тп и Тайхо-это Япония,выбор правильный.
RamonPro
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:33 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
у меня стоят кольца ТП 2 рем.размер, все вкладыши таихо 1 рем.размер, ниче вроде порядок
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
перя
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:44 pm |
а разница какая Taiho M043A-STD и M022A-STD
Добавлено: Чт фев 09, 2012 11:27 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
перя писал(а): а разница какая Taiho M043A-STD и M022A-STD Бери M043A У них есть отличия,лень объяснять,но поверь M043A-STD для твоего двигателя лучше чем M022A-STD(они для более старых движков),хотя поставить можно и те и те
..::Илья::..
Добавлено: Пт фев 10, 2012 4:25 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 4:36 pm Сообщения: 34 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
Искал в поиске,ничего не нашел,но тема вроде похожая в общем стала кушать масло моя карина, решился на кап ремонт, но сглупил отдал не очень хорошему мотористу ,  тот вроде собрал, но стала вместо масла кушать тосол причем выхлоп не парит, уровень масла не поднимается, а он куда то убегает обнаружил что сырая прокладка под головкой и видны следы потеков антифриза, звоню ему, говорит надо подтянуть 1000 мол прошла , это было напрасно на следующий день, после подтягиваний, пошел тосол в масло, на щупе белые пятна , и масло мутно коричневое  вот теперь мучает меня вопрос человек мог перетянуть и расколоть головку (так у меня было на девятке) или же в чем тогда дело? могут где-то еще эти жидкости смешиваться?
levsha2010
Добавлено: Пт фев 10, 2012 4:36 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
..::Илья::.. сочуствую, ибо почти в похожую ситуацию попал сам. Заполни профиль откель ты и возможно кого-то тебе посоветуют, если у самого нет возможности сделать.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 5:48 pm |
Подтягивать головку блока категорически нельзя! Если она была правильно подтянута то болты уже на гране растяжения. При подтяжке болты тянуться и становится еще хуже. Снимать головку,на шлифовку и ставить новые болты.
..::Илья::..
Добавлено: Пт фев 10, 2012 7:18 pm |
Двигатель: 4A FE LB
MerTV спасибо буду пробовать а при снятии головки обязательно болты новые? просто когда он делал болты старые ставил Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:я его спросил ,может болты поменять нужно? он ответил нет  и по болтам еще можно ли поставить не родные ? или нужно именно на этот двигатель заказывать?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 11:50 pm |
Если этот "мастер" протягивал головку после пробега в 1000км это однозначно говорит что болты вытянуты. Нельзя их тянуть больше чем положено! Ставить надо родные. Какие еще ставить? С строительного рынка?
Виктор77
Добавлено: Пт фев 10, 2012 11:56 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
MerTV писал(а): Ставить надо родные. Какие еще ставить? С строительного рынка? Предлагали купить фирмы Элринг, говорили, что качество очень хорошее... но почему то предпочитаю оригинал.
Ризабек
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:06 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 19, 2012 10:07 am Сообщения: 4 Откуда: казахстан, павлодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойтота карина е
4a-ge и 4a-fe движки одинаковые,? объем одинак.у них
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:21 am |
Ризабек только объем у них и одинаковый.
..::Илья::..
Добавлено: Сб фев 11, 2012 11:38 am |
Двигатель: 4A FE LB
так эти болты и могут быть причиной моих бед?я что то слабо понимаю чем они влияют  если только не притягивают так как нужно?  будем разбирать Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:спасибо за ценную информацию
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:40 pm |
..::Илья::.. писал(а): я что то слабо понимаю чем они влияют Тогда надо изучить предметы по типу СопроМата. Или хотя бы понять почему болты нельзя перетягивать и как это повлияет на всю конструкцию при тепловом расширении. Или ничего не учить и слепо доверять мануалам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
