Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 6:58 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Было у меня такое. Поменял масло,и усё пучком!
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 9:37 pm
блин, я уже испугался... сегодня долил масла, смотрю на крышке майонезный налет серого цвета (совсем немного).. испугался что прокладку пробило. но двигатель работает хорошо и бодро, никаких претензий, холостые в порядке, на газ реагирует бодро, скорость набирает как ракета ( :D ), работает тихо.. при работающем двигателе, открыл крышку маслозаливной горловины, мелкие капли выкидывал (вроде вполне это нормально)... на щупе никаких намеков на что-то кроме масла. Запах масла+сгоревший бензин. Правда чуть грязновато внутри, темный налет.. может так и должно быть?.
Правда антифриза чуть убавилось.. не знаю или из-за холодного времени или утечка.. но сейчас стоит на месте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 10:39 pm
Ребят спасибо за ответы, хоть успокоили! :)
Я еще помониторю.
Вот у меня прям один в один история!
 Заголовок сообщения: капиталка
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 4:44 pm
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
извените за повторную тему ! время поджимает.решил ставить кольца Tp 35913-STD вкладыши шат.Taiho R043A-STD вкладыши корен.Glyco H1068/5 STD .В exist говорят,что ни чего не подойдёт,надо оригинал .Подскажите что ставить и желательно номерочки-все стандарт
ни гвоздя,ни жезла
 Заголовок сообщения: Re: капиталка
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 5:25 pm
перя
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 8721/#post
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 5:28 pm
Не слушай их,они по вину пробивают.А можно ещё и по мотору смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 5:30 pm
Если очень горит, то дабы не создавать повторную тему, вопрос можно было задать в ЧАТе форума viewtopic.php?f=19&t=5526&start=700
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 6:55 pm
спасибо! значит буду заказывать кольца Tp 35913-STD .вкл. шат.Taiho R043A-STD,вкп.кор.Taiho M043A-STD Всё правильно?
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:27 pm
Я такие же заказывал,кроме коренных,вернее я коренные вообще не заказывал. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:30 pm
а коренные какие нормальные
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:32 pm
Тп и Тайхо-это Япония,выбор правильный. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:33 pm
у меня стоят кольца ТП 2 рем.размер, все вкладыши таихо 1 рем.размер, ниче вроде порядок :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:44 pm
а разница какая Taiho M043A-STD и M022A-STD
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:27 pm
Бери M043A
У них есть отличия,лень объяснять,но поверь M043A-STD для твоего двигателя лучше чем M022A-STD(они для более старых движков),хотя поставить можно и те и те
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 4:25 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
Искал в поиске,ничего не нашел,но тема вроде похожая
в общем стала кушать масло моя карина, решился на кап ремонт, но сглупил
отдал не очень хорошему мотористу , :cry_ing: тот вроде собрал, но стала вместо масла кушать тосол причем выхлоп не парит, уровень масла не поднимается, а он куда то убегает обнаружил что сырая прокладка под головкой и видны следы потеков антифриза, звоню ему, говорит надо подтянуть 1000 мол прошла , это было напрасно на следующий день, после подтягиваний, пошел тосол в масло, на щупе белые пятна , и масло мутно коричневое :cry_ing: вот теперь мучает меня вопрос человек мог перетянуть и расколоть головку (так у меня было на девятке) или же в чем тогда дело? могут где-то еще эти жидкости смешиваться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 4:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
..::Илья::..
сочуствую, ибо почти в похожую ситуацию попал сам. Заполни профиль откель ты и возможно кого-то тебе посоветуют, если у самого нет возможности сделать.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 5:48 pm
Подтягивать головку блока категорически нельзя!
Если она была правильно подтянута то болты уже на гране растяжения. При подтяжке болты тянуться и становится еще хуже.
Снимать головку,на шлифовку и ставить новые болты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 7:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
MerTV спасибо буду пробовать а при снятии головки обязательно болты новые? просто когда он делал болты старые ставил
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
я его спросил ,может болты поменять нужно? он ответил нет :( и по болтам еще можно ли поставить не родные ? или нужно именно на этот двигатель заказывать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:50 pm
Если этот "мастер" протягивал головку после пробега в 1000км это однозначно говорит что болты вытянуты. Нельзя их тянуть больше чем положено!
Ставить надо родные. Какие еще ставить? С строительного рынка?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:56 pm
Предлагали купить фирмы Элринг, говорили, что качество очень хорошее... но почему то предпочитаю оригинал. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 8:06 am
Машина: Тойтота карина е
4a-ge и 4a-fe движки одинаковые,? объем одинак.у них
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 8:21 am
Ризабек только объем у них и одинаковый.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 10:16 am
спасибо MerTV
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 11:38 am
Двигатель: 4A FE LB
так эти болты и могут быть причиной моих бед?я что то слабо понимаю чем они влияют
:? если только не притягивают так как нужно? :du_ma_et: будем разбирать :)
спасибо за ценную информацию :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:40 pm
Тогда надо изучить предметы по типу СопроМата. Или хотя бы понять почему болты нельзя перетягивать и как это повлияет на всю конструкцию при тепловом расширении. Или ничего не учить и слепо доверять мануалам
