Rostoker
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:34 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Купил топливный фильтр согласно вину 23300-19325 Попытка самому за пять минут поменять фильтр увенчалась неудачей - все грани на штуцере срезаны еще до меня. В подтверждении выше писавшим - убил бы тех инженеров которые туда засунули фильтр. Делюсь неудачным опытом. 1. начинайте ТОЛЬКО с откручивания штуцера Из ямы снизу я не смог нормально к нему подобраться, достать достаю, но крутить архи не удобно. Так что для его замены яма не нужна это факт. 2. желательно наличие второй пары рук. Один держит ключом на 19 гайку на топливном фильтре, второй "добивает" грани на штуцере )) 3. модификация путем отрезания трубки и насаживания на неё шланга от ВАЗ 073 увенчались неудачей. Почему? Может у меня фильтр немного не такой, но развальцовка на трубке упирается во внутреннюю часть фильтра и штуцер не достает даже до первого витка резьбы. Что сделано? От девятки резьба такая же, но она достает и я установил её. Всем удачи при замене фильтра, теперь следующий раз у меня уйдет на это времени НАМНОГО меньше. Хотя с момента покупки я ни разу не менял его и в принципе даже не собирался (50 тыщ с лишним уже пройдено и до меня сколько ездили не известно)
_________________ Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
Lifeyar
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:09 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
RostokerНа наших моторах фильтр меняется влёгкую! Всё сделал один, неудобно-это да! Главное такой ключик приобрести!
R-tem
Добавлено: Вс апр 01, 2012 3:38 pm |
посоветуйте какой фильтр выбрать из неоригинала? Желательно с номером, на 3s-fe. Как по качеству jakoparts\nipparts, mann? И может кто подскажет какой там у нас размер резьбы, а то у заменителей по экзисту разные размеры резьбы проскакивают.
Евген
Добавлено: Вс апр 01, 2012 4:39 pm |
Vic вроде очень многие ставят. Я тоже уже который год c-113 пользую.
R-tem
Добавлено: Вс апр 01, 2012 4:48 pm |
ты наверное с маслянным спутал)
murdoc
Добавлено: Пт апр 13, 2012 1:37 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Rostoker писал(а): модификация путем отрезания трубки и насаживания на неё шланга от ВАЗ 073 увенчались неудачей. можно было расточить немножко свёрлышком) я от ГАЗа трубку точил что б промыть инжектор... а вот вчера фильр менял, отрезал магистраль, поставил и соединил шлангом на 2 хамута..криво сделал..подъехал домой, трубку протекла...поеду сейчас делать по-человечьи)
Driver
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:54 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Ребят, что-то не по шарам, не могу найти топливный фильтр в каталоге на 4а.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Rash
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Driver писал(а): не могу найти топливный фильтр в каталоге на 4а Если нужен его код, вот: 23300-19325
Евген
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:52 pm |
Cricun
Добавлено: Пн апр 23, 2012 1:09 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
кто-нибудь ставил такой фильтр, норм или не стоит ставить? просто большой гемор его менять
2012-04-23-024.jpg [ 481.02 КБ | Просмотров: 5252 ]
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
Driver
Добавлено: Пн апр 23, 2012 1:23 pm |
RashЕвгенСпасибо
Ctazzz
Добавлено: Сб апр 28, 2012 3:05 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Нашел номерок,на 1001z выдадается как оригинальная замена 23300-19225 причем стоит всего 640р.По экзисту пробивается для сеялки 180 с 4afe.Может попробовать,всётаки оригинал и недорогой
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Buzzzzz
Добавлено: Сб апр 28, 2012 4:59 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
R-tem писал(а): посоветуйте какой фильтр выбрать из неоригинала? Желательно с номером, на 3s-fe. Как по качеству jakoparts \nipparts, mann? И может кто подскажет какой там у нас размер резьбы, а то у заменителей по экзисту разные размеры резьбы проскакивают. я для 3с-фе покупал Japan Cars - номер B32024PR, цена на Экзисте - 225 р (выбирал по отзывампо фильтрам на форуме - где не найду уже) его же поставил на 4а-фе (в Боксе 408 сказали что фильтры идут на все моторы примерно одинаковые, можно не заморачиваться).
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Ctazzz
Добавлено: Сб апр 28, 2012 5:51 pm |
Сейчас тоже по аналогам посмотрел,и на нашу машину тоже получается подходит,так что берем)
rx-837
Добавлено: Ср май 16, 2012 8:50 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Кто что может сказать Sakura FS11750 какой из неоригинальных можно ставить? nipparts вроде как написано что течет... или все таки лучше разориться на оригинал и забыть за этот фильтр
Серрегга
Добавлено: Ср май 16, 2012 9:00 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
rx-837 писал(а): или все таки лучше разориться на оригинал и забыть за этот фильтр Поверь лучше так
Muxail
Добавлено: Ср май 16, 2012 9:35 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Ctazzz писал(а): Нашел номерок,на 1001z выдадается как оригинальная замена 23300-19225 причем стоит всего 640р.По экзисту пробивается для сеялки 180 с 4afe.Может попробовать,всётаки оригинал и недорогой Из "дешёвого" оригинала тоже выбрал 23300-19225,но за 903 руб. ,дешевле не получилось и в той же 1001z .
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
R-tem
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:52 pm |
rx-837 писал(а): nipparts вроде как написано что течет...
это где так написано? Сегодня взял jakoparts фильтр, а это одно и то же что и nipparts. Ставить буду на выходных.
slk
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:05 pm |
| Летописец |
rx-837 писал(а): nipparts вроде как написано что течет... тому кто пишет по башке,многое зависит как его поставить !!! Езжу с Ниппартс второй год -гуд.
Rash
Добавлено: Чт май 17, 2012 7:18 am |
rx-837 писал(а): nipparts вроде как написано что течет slk писал(а): Езжу с Ниппартс второй год -гуд Тоже два года стоит - полет нормальный
rx-837
Добавлено: Чт май 17, 2012 12:37 pm |
Beso писал(а): PANZERMAN писал(а): Я нашёл Nipparts за 350-400 рэ. Можно ставить его ? Не надо. Есть шанс, что потечёт по нижнему стыку. И немалый. От сервисменов наслушаешься... wAnTed писал(а): Ребята, подскажите, поставил топливный фильтр Nipparts J1332024, правда медные колечки оставил старые (в комплекте новых не было), запустил двигатель, начало бензин гнать с "OUT" (шланг топливной рампы, вроде давит как раз с верхнего колечка, под болтом который), подскажите варианты устранить протечку, кроме замены медных колечек (завтра куплю в Тазовском магазине подобные, попробую заменить). Мало ли не поможет замена колечек. Вот этого начитался...
R-tem
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:42 pm |
rx-837 писал(а): вроде давит как раз с верхнего колечка, под болтом который при чем тут фильтр, если течет на стыке болта с трубкой?)
d.nis
Добавлено: Пт май 18, 2012 9:30 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Действительно, при чем тут фильтр  Было бы понятно, если бы по резьбе не подходил или развальцовка топливопровода не подходила, но это уже совсем "левый" фильтр надо купить. Я ставил старые колечки, предварительно зачистил и отжог (отпустил). Правда у меня в исходнике стояло два кольца. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:вот Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:Стоит, не течет уже с ноября. После запуска была не больщая течь. Не много прожал и ОК
19112011600.jpg [ 186.74 КБ | Просмотров: 4943 ]
новый фильтр.jpg [ 148.31 КБ | Просмотров: 4938 ]
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
rx-837
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:18 pm |
Верхний штуцер головка на 17??? а для низа нужен разрезной ключ на 14?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: И как кстати его снимать? Брызгать вдэхи в течении недели, потом открыть крышку бензобака и скручивать фильтр?
