Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:13 pm
 Заголовок сообщения: Схватывает но незаводится
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:36 pm
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
Схватывает но немогу завести на понели мзагорается оранжевым экономайзер свечи мокрые бензанасос пастояно маслает» была исправлена опечатка. Ошибок невидно с чем можит сязано непойму поскажите кто знает или может сталкивался кто
 Заголовок сообщения: Re: Схватывает но незаводится
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:57 pm
свечи если мокрые значит залил - ты их просушил, и опять заливает??
акб целый ?? (у меня со старым акб и крутил еле еле и схватывал только раза с 5-го)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 1:32 pm
Сколько градусов на улице? Если на холоде стоит - возможно, что в выхлопе конденсат замерз... У меня тоже самое прошлой зимой было. Вроде на пару секунд заведется и глохнет, свечи мокрые. Я так раз пять бегал домой свечи сушить, и каждый раз все повторялось, пока не сообразил что выхлопу некуда деваться из-за пробки)))
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 1:50 pm
У меня блокировка сигнализации крякнула осенью, так симптомы те же самые были. Бензин подается (свечи мокрые), искра прекрасная, схватывает но не заводится. добрался до сигналки, два провода блокировки отключил от нее и на прямую замкнул их, и все ОК. Разрыв какой цепи обеспечивала сигналка - пока не разобрался, жду до весны (холодно пока ковыряться).
Посмотри у себя, может тот же самый принцип блокировки двигателя сигнализацией.
CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 2:24 pm
Акамулятор крутит выхлоп я снял сигнализация глючила я ее выкинул .В чем дело незнаю кагда заводил лампочка часто моргала экона так идолжно быть
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 2:32 pm
Двигатель: 4А-FE LB
На прошлой неделе сталкивался с этим.Искра, бензин все было, схватывала и не заводилась.На буксире таскал, не заводилась и стартером все было бесполезно.Свечи заливало только и менял их. Проблема была в замершем конденсате в выхлопной системе.Отогрели только потом завелась.Воды потом с трубы вылилось очень много. :)
Лампочка тоже у меня моргала и горела оранжевым цветом.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 3:16 pm
andrew2011 писал(а):
выхлоп я снял
не очень понял - как снял? совсем что-ли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:05 pm
Машина: Лачетти
В тепло матушку отогревать....замёрзла.....отогреется и оживёт....у ремня метки не ушли?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:30 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
"Симптомы" у меня теже(схватывает, но не заводится, лампочка тоже оранжевая загорается, заливает свечи). Менял АБ, ВВ провода, чистил трамблер. С толкача заводится, но дергается долго и эконмайзер оранжевый. Иногда при повороте ключа стартер не крутит, только гудит. Может из-за него такое быть? Или если уж крутит, то не его косяк, что не заводится?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:59 pm
Все всем спасибо завилась без глушителя походу катализатор вся залитоя была толька непойму так пастояна будет на улице 25 градусов темпиратура почти непадоет
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 5:10 pm
Машина: Лачетти
Крепитесь люди, скоро лето.....конденсат скапливается и замерзает в глушаке при малых ежесуточных пробегах.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:25 pm
Двигатель: F18B2
Именно в глушаке, а то каталика нет у меня?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:14 pm
Блин, какая то напасть у всех этой зимой. Вон, у Vad_15 та же фигня....
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:56 pm
Может настало время от него избавляться забитый наверно весь без него когда гозуеш обороты както лутьше берет а с ним не то както
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:09 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вытряхните вы этот катализатор. Я вот выбил, теперь горя не знаю :)
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:20 pm
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
сегодня такая же беда была.подзарядил аккумулятор по максимуму,крутил-крутил,в конце-концов проперделась))победил я ее)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 1:07 am
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А как победить–то замерзший глушитель? Имеет смысл лезть с горелкой под машину в минус 20? Ездить надо ж! А она стоит на приколе уже и аккум подсел..
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 2:01 am
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Перед постановкой на стоянку после небольших пробегов нужно стоя на месте увеличить обороты до 3-4к на несколько секунд, после отпустить газ, когда холостой ход нормализуется можно глушить двигатель. Выходим из машины и наблюдаем лужу под выхлопной трубой :lol: Все. Ничего там больше не замерзнет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 4:26 am
Двигатель: 4А-FE LB
Теперь так и делаю. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:39 am
Парадокс, но у меня в -28 сегодня завелась лучше чем вчера -22 :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:15 am
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Тоже были такие симптомы. Оказалось дросельная заслонка, в каналах был лед, откуда он там появился незнаю.
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
