[ Сообщений: 21 ] |
andrew2011
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 3:33 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
Схватывает но немогу завести на понели мзагорается оранжевым экономайзер свечи мокрые бензанасос пастояно маслает» была исправлена опечатка. Ошибок невидно с чем можит сязано непойму поскажите кто знает или может сталкивался кто
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:57 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
свечи если мокрые значит залил - ты их просушил, и опять заливает?? акб целый ?? (у меня со старым акб и крутил еле еле и схватывал только раза с 5-го)
Саныч
Добавлено: Вс фев 12, 2012 1:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 111 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
Сколько градусов на улице? Если на холоде стоит - возможно, что в выхлопе конденсат замерз... У меня тоже самое прошлой зимой было. Вроде на пару секунд заведется и глохнет, свечи мокрые. Я так раз пять бегал домой свечи сушить, и каждый раз все повторялось, пока не сообразил что выхлопу некуда деваться из-за пробки)))
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
Ярыйслав
Добавлено: Вс фев 12, 2012 1:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 6:58 pm Сообщения: 34 Откуда: Ярославль, Иваново Репутация: 1 [ ? ]
У меня блокировка сигнализации крякнула осенью, так симптомы те же самые были. Бензин подается (свечи мокрые), искра прекрасная, схватывает но не заводится. добрался до сигналки, два провода блокировки отключил от нее и на прямую замкнул их, и все ОК. Разрыв какой цепи обеспечивала сигналка - пока не разобрался, жду до весны (холодно пока ковыряться). Посмотри у себя, может тот же самый принцип блокировки двигателя сигнализацией.
_________________ CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
andrew2011
Добавлено: Вс фев 12, 2012 2:24 pm |
Стажер |
Акамулятор крутит выхлоп я снял сигнализация глючила я ее выкинул .В чем дело незнаю кагда заводил лампочка часто моргала экона так идолжно быть
sergei04
Добавлено: Вс фев 12, 2012 2:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 649 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
На прошлой неделе сталкивался с этим.Искра, бензин все было, схватывала и не заводилась.На буксире таскал, не заводилась и стартером все было бесполезно.Свечи заливало только и менял их. Проблема была в замершем конденсате в выхлопной системе.Отогрели только потом завелась.Воды потом с трубы вылилось очень много.  Лампочка тоже у меня моргала и горела оранжевым цветом.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 12, 2012 3:16 pm |
Спортсмен клуба |
andrew2011 писал(а): выхлоп я снял не очень понял - как снял? совсем что-ли?
Лодочник
Добавлено: Вс фев 12, 2012 4:05 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
В тепло матушку отогревать....замёрзла.....отогреется и оживёт....у ремня метки не ушли?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Леха ГАН
Добавлено: Вс фев 12, 2012 4:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 133 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
"Симптомы" у меня теже(схватывает, но не заводится, лампочка тоже оранжевая загорается, заливает свечи). Менял АБ, ВВ провода, чистил трамблер. С толкача заводится, но дергается долго и эконмайзер оранжевый. Иногда при повороте ключа стартер не крутит, только гудит. Может из-за него такое быть? Или если уж крутит, то не его косяк, что не заводится?
andrew2011
Добавлено: Вс фев 12, 2012 4:59 pm |
Стажер |
Все всем спасибо завилась без глушителя походу катализатор вся залитоя была толька непойму так пастояна будет на улице 25 градусов темпиратура почти непадоет
Лодочник
Добавлено: Вс фев 12, 2012 5:10 pm |
Машина: Лачетти
Крепитесь люди, скоро лето.....конденсат скапливается и замерзает в глушаке при малых ежесуточных пробегах.
Сергей.
Леха ГАН
Добавлено: Вс фев 12, 2012 7:25 pm |
Бригадир |
Двигатель: F18B2
Лодочник писал(а): Крепитесь люди, скоро лето.....конденсат скапливается и замерзает в глушаке при малых ежесуточных пробегах. Именно в глушаке, а то каталика нет у меня?
Алексей60
Добавлено: Вс фев 12, 2012 8:14 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Блин, какая то напасть у всех этой зимой. Вон, у Vad_15 та же фигня....
andrew2011
Добавлено: Вс фев 12, 2012 8:56 pm |
Стажер |
Может настало время от него избавляться забитый наверно весь без него когда гозуеш обороты както лутьше берет а с ним не то както
nev22
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 206 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вытряхните вы этот катализатор. Я вот выбил, теперь горя не знаю
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
doktor_eduard
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:20 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт авг 19, 2011 7:52 pm Сообщения: 37 Откуда: г.Москва, Южное Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
сегодня такая же беда была.подзарядил аккумулятор по максимуму,крутил-крутил,в конце-концов проперделась))победил я ее)
Gsm
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:07 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 165 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А как победить–то замерзший глушитель? Имеет смысл лезть с горелкой под машину в минус 20? Ездить надо ж! А она стоит на приколе уже и аккум подсел..
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
disk5man
Добавлено: Вт фев 14, 2012 2:01 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:10 am Сообщения: 22 Откуда: Приморский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Перед постановкой на стоянку после небольших пробегов нужно стоя на месте увеличить обороты до 3-4к на несколько секунд, после отпустить газ, когда холостой ход нормализуется можно глушить двигатель. Выходим из машины и наблюдаем лужу под выхлопной трубой  Все. Ничего там больше не замерзнет.
sergei04
Добавлено: Вт фев 14, 2012 4:26 am |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
Теперь так и делаю.
Ярыйслав
Добавлено: Вт фев 14, 2012 9:39 am |
Самостоятельный |
Парадокс, но у меня в -28 сегодня завелась лучше чем вчера -22
Alexashka
Добавлено: Вт фев 14, 2012 10:15 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Тоже были такие симптомы. Оказалось дросельная заслонка, в каналах был лед, откуда он там появился незнаю.
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
