Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:10 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Поделитесь, пожалуйста, очень надо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:59 pm
Я задолбался просить, мож тебе повезет! Поделишься тогда....
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:28 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
В таком случае, придётся разбираться опытным путём (прозвонкой). Геморойно тока, да и погодка не совсем подходящая! Сами то корректоры я разобрал, там просто всё, 3 провода: +12В, "земля" и управляющий, осталось разобраться как формируется управляющее напряжение, а может быть, сопротивление... Короче х.з.
З.Ы. Если не секрет, тебе они для чего?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:27 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
а напрямую нельзя к акб подключить?
Добавлено спустя 1 минуту:
и проверить
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
murdoc
Всё уже проверено и работает, схема нужна для других целей. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:23 am
Ну так в фары поставить, регулировать. Все, что мне удалось добыть на нашем форуме: крутилка в салоне и есть сопротивление. Т.е. крутилки существуют 2х видов - для 3х и 5ти контактных корректоров.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 5:52 am
В книге по карине нет описания и схемы корректора с 3я контактами только 5ти, посмотрел книгу по 215 калдине там такойже корректор с 3я выводами один вывод 12в второй масса а 3й идёт на комп, так как там автокорекция и датчик стоит взаде.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Нашёл описание на LC105 там тоже трёх контактный корректор, подключение такоеже как у нас: 1)12в 2)Масса 3) Сигнал
И кнопка регулировки сделана по принципу резистора к ней подходит 1)12в 2)Масса 3)выход на корректор на прямую
Короче регулируется резистором :du_ma_et: надеюсь понятно обьяснил :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 8:04 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Если так, хорошо, проверим! Нужно "подружить" систему коррекции с автокорректором.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 9:27 am
Faranos писал(а):
3) Сигнал
Что есть Сигнал?
+12В Являются сигналом?
На Депошной оптике Жука она идет с корректорами, Я так и не разобрался как корректор работает..
Когда на два из трих подаешь +12В он что то пытается делать, жужит, но как то странно - ничего никуда не двигается..
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 9:40 am
Woolf писал(а):
Faranos писал(а):
3) Сигнал
Что есть Сигнал?
от 0-10в
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 9:44 am
Faranos писал(а):
Woolf писал(а):
Faranos писал(а):
3) Сигнал
Что есть Сигнал?
от 0-10в
Т.е. При 10в. должен максимально выдвинут? Или наоборот задвинут?
Мож я свой просто спалил подав 12В...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:05 am
Незнаю как ВВ но тойотовский при подаче сигнала 12в не реагирует, там микросхема внутри стоит,а при подаче плюса или минуса через резистор 1кОм всё работает значит порог примерно даже не 10в а 5
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:16 am
Во, вот это похоже самое главное. Теперь надо именно от 3х контактного крутилку замутить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:37 am
Чтоб поставить точку в вопросе про 3х ноговый корректор, пожертвовал и разбомбил таковой фирмы KOITO и выяснил что при подаче минуса через резистор 1кОм штырь корректора выдвигается наружу, а при подаче 12в через резистор 1кОм ничего непроисходит если разорвана связь между массой и контактом "Сигнал". Короче говоря когда на контакт "Сигнал" подать одновременно (+) через 1кОм и (-)через 1ком то корректор установится в среднее положение. Если уменьшать сопротивление по минусу то коректор едет вперёд, если уменьшать по плюсу то едет назад, от сюда значит что можно взять переменный резистор номиналом 1кОм(трёх контактный):
1й-контакт подключить на (-)
2й-средний контакт через резистор 100оМ подключить к контакту "сигнал" на корректоре
3й-контакт +12в.
Надеюсь обьяснил доступно :?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Получается что 5в среднее значение, 10в-это мах
1в-минимум
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:53 pm
Faranos
Мыслишь! Надо попробовать.... Спасиб!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:59 pm
я наверное совсем тупой...
На остальные 2 провода подается + и минус ?
Если + и - подать на один контакт разве замыкания не будет? Или ты имелл ввиду через сопротивление и диод?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 2:48 pm
На коректоре три контакта два из них питание (+ и -), а третий упрвление(сигнал) Проще рисунок накалякать...
Готово
точечный рисунок.JPG [ 27.54 КБ | Просмотров: 21032 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:01 pm
Faranos писал(а):
Готово
Спасибо!
Все понял) Но теперь другая проблемма)
У меня в салоне ни в одном ни в другом нет этой крутилки)
Схемку этой крутилки можно?)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Собственно, чтобы не возникало больше вопросов, схема с Авенсиса, полностью идентичная нашей!
Пришлось книжку скачать! :D
Корректор фар.jpg [ 129.92 КБ | Просмотров: 21024 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:18 pm
Woolf писал(а):
Faranos писал(а):
Готово
Спасибо!
А ты чего изобретаешь? У тебя корректоры стоят или ты их устанавливать будешь? Проводка под корректоры есть? Если ничего нет то проще сходить в маг радиодетали и купить резистор(регулятор громкости от телевизера) и подключить по моей схеме прокинув один проводок до корректора. А если проводка есть то поищи всё штатное и всё.
Кто ищет тот всегда найдёт!!!! :twisted: P.S. Не сразу конечно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:24 pm
На жука поставил фары с имплантироваными туда линзами ксеноновыми, в них стоят Корреторы уже, поднял их максимально ручными регулировками, но все равно светят низко, надо корректором поднять повыше как минимум, те что стояли до этого были без корректоров, проводки там нет. Но вообще хочу тудой сделать регулировкку корректорами. С Жуком закончу всю необходимую обслугу тока потом себе буду вживлять корректора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:27 pm
НАдо глядеть какие корректоры стоят, всё может быть не так просто. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 5:11 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Для легализации?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 3:56 pm
Машина: Toyota CarinaE
Коли уж тут про корректора написано, впишу сюда свои 5 копеек:
Разбирал корректора. Смотрел пределы напряжения на управляющий контакт, которые двигают шток.
У родных 3-х штырьковых (3 контакта в ряд) напряжение от 1.5в до 11.5в.
У з-хконтактных где контакты расположены триугольником: напряжение от 3в. до 11.5в
Т.е. если подавать на управляющий контакт (ну +12 и массу тоже на соответствующие контакты надо подать)
такое напряжение из приведенного диапазона, то шток корректора сдвигается...
Напряжение чуть больше (до 13в) или чуть меньше (0.5в) корректора из строя не вывело.
Просто шток дошел до максимального/минимального положения и дальше двигаться не стал пока не подал более правильное напряжение.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
3й-контакт +12в.
Подскажите пожалуйста, как Вы вышли на сопротивления 1 кОм и 100 ом. ?
Насколько я понял эти величины зависят от силы тока, которая есть в сети? Или как?
Я в электрике не силен, склада сопротивлений тоже не имею :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:29 pm
Работа у мну такая резисторы подбирать :hi_hi_hi: , номиналы резисторов были подобраны опытным путём и соответствуют оптимальным режимам работы корректора. Ставь и не парься, можешь конечно найти родной регулятор и замерить на нём параметры, но думаю они не сильно будут отличаться.
