fedovi
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:16 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 09, 2011 10:37 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Продать...
_________________ CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
Dil_er
Добавлено: Чт фев 16, 2012 1:00 am |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 11:36 pm Сообщения: 21 Откуда: уфа-липецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina япония
Двигатель: 2С
нееее, она мне нравится, как можно эту снежинку продать (она у меня белая)
_________________ хочешь похудеть, спроси меня ........
fedovi
Добавлено: Чт фев 16, 2012 9:03 am |
Тогда забудь сколько стоит ремонт....
BadBoy
Добавлено: Чт фев 16, 2012 6:50 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
предъявить капитальщику за ремонт!!!. ради чего он делался)))
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
l_denis
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:08 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Мужики, что с "зажиганием" делать? После ремонта прошел 1500, стук форсунок задолбал уже. Мне изначально поставили впрыск пораньше и подачу накрутили пока компрессия после замены колец не поднимется. Потому как если впрыск позже поставить то двиг тороит. Ездил потихоньку чтоб не дымила сильно, потом, как двиг ожил я убавил подачу - в динамике не потерялось ничего. Тянет хорошо но стук все сильней и сильней. В субботу потеплело и я попробовал впрыск позже поставить, в итоге троит на холостых и дымок в выхлопе появляется, но работает мягко. Вернул на место и езжу народ пугаю тракторным стуком. Это ппц какой-то. Мастер еще тогда сказал, что плунжерную пару менять нужно, так как давление не очень. Может-ли недостаток давления компенсироваться ранним впрыском?
BadBoy
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:37 am |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
а ты регулировал болтом номер 5 на рисунке.. я у себя его по выкрутил .. двигатель стал значитительно тише работать
настройка хх.jpg [ 78.75 КБ | Просмотров: 6563 ]
l_denis
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:45 am |
да, регулировал. но это прогревочное опережение. А у меня на прогретом стучит.
atl
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:15 pm |
винт номер пять крутят только на стенде , на слух ті им ничего не настроишь, он регулирует момент опережения при разном моменте впріска а по поводу жалобі Мне изначально поставили впрыск пораньше и подачу накрутили пока компрессия после замены колец не поднимется. Потому как если впрыск позже поставить то двиг тороит так єто не гуд, тебя разводят, когда мне сделали кап ремонт , при дохлом насосе(плунжер) хреново заводилась тка на горячую, гдето крутить приходилось пару сек, а на холодную с пол тіка и без троений, единственно что если впріск сделать раньше то приёмистость вырастает ощутимо но и дыма добавляет
Dil_er
Добавлено: Сб фев 18, 2012 7:49 pm |
Двигатель: 2С
последние два дня потеплело до -10 проблеммы с запуском пропали, стартует почти с полоборота. Я всетаки склоняюсь к мысле о некачественом ДТ, в моем случае.
Renavatie
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
вечера доброго, заметил подтеки масла..2С, 1994 год, подтек в районе средины двигателе на земле за ночь пятно с полладошки.... посмотрел с ямы - вся задняя часть в масле... уровень в норме...подилвал до этого 200-250 грамм на 10 000, и сейчас после 4000 подлил 50 -100 грамм...что это может быть???сальник коленвала новый!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Dimon_2C
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:47 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Renavatie писал(а): вечера доброго, заметил подтеки масла..2С, 1994 год, подтек в районе средины двигателе на земле за ночь пятно с полладошки.... посмотрел с ямы - вся задняя часть в масле... уровень в норме...подилвал до этого 200-250 грамм на 10 000, и сейчас после 4000 подлил 50 -100 грамм...что это может быть???сальник коленвала новый! Если подтеки в районе задней подушки, то возможно из корпуса фильтра. Надо будет просто заменить прокладку, вот...
Renavatie
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:00 pm |
Dimon_2C писал(а): Renavatie писал(а): вечера доброго, заметил подтеки масла..2С, 1994 год, подтек в районе средины двигателе на земле за ночь пятно с полладошки.... посмотрел с ямы - вся задняя часть в масле... уровень в норме...подилвал до этого 200-250 грамм на 10 000, и сейчас после 4000 подлил 50 -100 грамм...что это может быть???сальник коленвала новый! Если подтеки в районе задней подушки, то возможно из корпуса фильтра. Надо будет просто заменить прокладку, вот... подробнее можно, какую прокладку точно??как называется?
Dimon_2C
Добавлено: Пн фев 20, 2012 7:11 am |
15691-64040 - прокладка корпуса масляного фильтра...
BadBoy
Добавлено: Вт фев 21, 2012 5:36 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
да у меня была такая беда.. при заведении на холодную масло текло из под фильтра. была плохая резинка(фильтр не качественный) поменял фильтр и всё в ажуре!! просто на морозе резинки у фильтров могут лопать и т.п.
Карел 76
Добавлено: Вт фев 21, 2012 7:38 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
У меня фильтр приходится затягивать до упора - иначе подтекает. Снимать потом беда - каждый раз мудохаюсь.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Dimon_2C
Добавлено: Вт фев 21, 2012 7:43 pm |
Что-то ребята вы не тЕ фильтра видимо ставите. Закручиваю всегда от руки, предварительно смазав резинку небольшим количеством масла и ничего не подтекает. Откручивать конечно приходится ключом.
Van-diesel
Добавлено: Вт фев 21, 2012 8:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Я тоже считаю что проблема в прокладке корпуса фильтра,так как своими руками устранял такую же течь масла в том же месте. Геморно чуток, пришлось времени с часок потратить.
Добавлено спустя : Я тоже считаю что проблема в прокладке корпуса фильтра,так как своими руками устранял такую же течь масла в том же месте. Геморно чуток, пришлось времени с часок потратить.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: пальцы чего то дрожат
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
nick31811
Добавлено: Ср фев 29, 2012 8:40 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:29 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина ct-190
Двигатель: 2c
Подскажите пожалуйста!!! приобрел машину,карина 1992 года, 2 л турбодизель, 2 с,- сразу, предыдущий хозяин сказал , что надо поменять реле свечей накала, на следующий день -не завелась, пробовали на прямую + от аккумулятора к свечам провода кинуть -не идет , машина не заводится
andrew3232
Добавлено: Ср мар 07, 2012 4:53 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, есть интересный вопросик , который меня в принципе не особенно беспокоит... но все же. На улице -5, завожу с утра машину, запуск с пол тыка, (обороты=800) и медленно ползут верх, выхлопные газы- практически прозрачные. Через 1,5-2 минуты появляется белый дым с выхлопной (обороты=1000) ,(начинает гореть масло). По мере прогрева движка еще через 2-3 мин, белый дым постепенно изчезает. и все становится хорошо. Движок масла практически не ест (0,5-0,8л на 6тыс.) Лью только LIQUI MOLY Diesel Leichtlauf 10W40 У меня была до этого форда дизельная, так там на холодную сразу после пуска такой белый дым валил до тех пор пока не прогреется (так там колец не было). Так вот вопрос: почему только через 2 минуты и откуда там появляется масло в цилиндрах? может ли турбина на холодную подкидывать масло?
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
VLADIMIR71
Добавлено: Ср мар 07, 2012 6:45 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Почему ты решил,что начинает гореть масло?Белый дым на прогреве абсолютно нормальное явление.К маслу не имеет ни какого отношения.
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
vitaly
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 2:24 pm Сообщения: 23 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
andrew3232 писал(а): Всем привет, есть интересный вопросик , который меня в принципе не особенно беспокоит... но все же. На улице -5, завожу с утра машину, запуск с пол тыка, (обороты=800) и медленно ползут верх, выхлопные газы- практически прозрачные. Через 1,5-2 минуты появляется белый дым с выхлопной (обороты=1000) ,(начинает гореть масло). По мере прогрева движка еще через 2-3 мин, белый дым постепенно изчезает. и все становится хорошо. Движок масла практически не ест (0,5-0,8л на 6тыс.) Лью только LIQUI MOLY Diesel Leichtlauf 10W40 У меня была до этого форда дизельная, так там на холодную сразу после пуска такой белый дым валил до тех пор пока не прогреется (так там колец не было). Так вот вопрос: почему только через 2 минуты и откуда там появляется масло в цилиндрах? может ли турбина на холодную подкидывать масло? Картина прямо один в один списана с моей, лучше и не опишешь! Добавлю ещё, что если влажность воздуха высокая, слякоть, дым может и не исчезнуть, видно происходит конденсация паров воды.
_________________ Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 08, 2012 6:14 am |
vitaly писал(а): если влажность воздуха высокая, слякоть, дым может и не исчезнуть, видно происходит конденсация паров воды. Бинго!
BadBoy
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:48 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
тоже согласен.. никакого поедания масла и нет...
ljapa85
Добавлено: Пн мар 19, 2012 3:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 6:55 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: дизель 2C
подскажите авто купил в ноябре, Caldina 2c. зиму от ездил нормально,но с приходом тепла на горячую стала плохо(не заводится пока чуть не остынет) заводится,после продолжительной стоянки нужно по крутить стартером, а утром на холодную с пол оборота,
