[ Сообщений: 14 ] |
RADIK
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:49 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
3ий раз замечаю: Постою на нейтралке пол часика(морозы были), появляется запашок антифр.в салоне, из под капота пар. Открываю: пар идёт от основания радиатора, вдоль всей нижней планки. Откуда? Радиатор новый(4мес.), движок MerTV перебирал пару месяцев назад. Прокладка ГБЦ, помпа и всё остальное соотв. заменено. Стрелка приборки по центру. Датчик тоже менял. Антифриз не уходит! Проверял раз пять на холодную-полная горловина. В бачке уровень тоже не меняется. Включаю печку на всю- получше. Термостат?
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
MerTV
Добавлено: Сб фев 18, 2012 2:06 pm |
Новый радиатор не всегда гарантия что не сопливится. Может антифриз особо и ме видно что уходит,а для пара хватает. Я бы копнул в сторону крышки радиатора,может давление не сбрасывает как положено вот и на хорошо прогретом двигателе чуток выдавливает и парит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 18, 2012 3:30 pm |
| Человек-легенда |
MerTV писал(а): копнул в сторону крышки радиатора,может давление не сбрасывает как положено вот и на хорошо прогретом двигателе чуток выдавливает и парит А потом вообще может лопнуть.
RADIK
Добавлено: Сб фев 18, 2012 3:51 pm |
| На доске почета |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
MerTV писал(а): Новый радиатор не всегда гарантия что не сопливится. Может антифриз особо и ме видно что уходит,а для пара хватает. Я бы копнул в сторону крышки радиатора,может давление не сбрасывает как положено вот и на хорошо прогретом двигателе чуток выдавливает и парит. Пар отчетливо видно с самого низа радиатора. Если проблема в крышке, то слегка приоткрыв её, пар должен перестать идти?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 18, 2012 3:59 pm |
| Человек-легенда |
Скорее всего выдавливает на стыке с нижним бачком.Если откроешь крышку,то просто выльется антифриз.
RADIK
Добавлено: Сб фев 18, 2012 4:02 pm |
| На доске почета |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Сергей С@ныч писал(а): .Если откроешь крышку,то просто выльется антифриз.  Да эт понятно, подолью. А как ещё её проверить?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 18, 2012 4:08 pm |
| Человек-легенда |
Залей антифриз по уровню в бачёк,когда машина прогреется,то уровень в бачке прибавиться,потом когда движок остынет уровень встанет на место.Если этого не происходит,крышку меняй или промой её попробуй.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 18, 2012 4:13 pm |
| Человек-легенда |
Радиатор то какой у тебя?
MerTV
Добавлено: Сб фев 18, 2012 7:07 pm |
RADIK писал(а): Если проблема в крышке, то слегка приоткрыв её, пар должен перестать идти? Удали резинку из крышки,варварским методом. Тока не большую что к самому радиатору,а маленькую что в центре,под болтающимся клапаном. Если проблема исчезнет- меняй крышку. Если не исчезнет-ищи дальше и все равно меняй крышку
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 18, 2012 7:59 pm |
| Человек-легенда |
RADIK писал(а): nissens По ним отзывы нормальные....Видимо тот случай когда из-за крышки летит радиатор.
RADIK
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:44 am |
| На доске почета |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Нашёл, сопливит из центра крайней правой соты. Еле-еле. Кстати предыдущий потек точно в этом же месте. Попробую по совету MerTv её заглушить.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4 |
