Текущее время: Вт фев 17, 2026 8:03 am
 Заголовок сообщения: Пар из радиатора
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 11:49 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
3ий раз замечаю: Постою на нейтралке пол часика(морозы были), появляется запашок антифр.в салоне, из под капота пар. Открываю: пар идёт от основания радиатора, вдоль всей нижней планки. Откуда?
Радиатор новый(4мес.), движок MerTV перебирал пару месяцев назад. Прокладка ГБЦ, помпа и всё остальное соотв. заменено. Стрелка приборки по центру. Датчик тоже менял. Антифриз не уходит! Проверял раз пять на холодную-полная горловина. В бачке уровень тоже не меняется. Включаю печку на всю- получше. Термостат?
 Заголовок сообщения: Re: Пар из радиатора
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 2:06 pm
Новый радиатор не всегда гарантия что не сопливится. Может антифриз особо и ме видно что уходит,а для пара хватает.
Я бы копнул в сторону крышки радиатора,может давление не сбрасывает как положено вот и на хорошо прогретом двигателе чуток выдавливает и парит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 3:20 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4А-FE
а как крышку проверить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 3:30 pm
А потом вообще может лопнуть. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 3:51 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Пар отчетливо видно с самого низа радиатора. Если проблема в крышке, то слегка приоткрыв её, пар должен перестать идти?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 3:59 pm
Скорее всего выдавливает на стыке с нижним бачком.Если откроешь крышку,то просто выльется антифриз. :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:02 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Да эт понятно, подолью. А как ещё её проверить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:08 pm
Залей антифриз по уровню в бачёк,когда машина прогреется,то уровень в бачке прибавиться,потом когда движок остынет уровень встанет на место.Если этого не происходит,крышку меняй или промой её попробуй. :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:10 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:13 pm
Радиатор то какой у тебя?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 5:30 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
nissens
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:07 pm
Удали резинку из крышки,варварским методом. Тока не большую что к самому радиатору,а маленькую что в центре,под болтающимся клапаном. Если проблема исчезнет- меняй крышку. Если не исчезнет-ищи дальше и все равно меняй крышку :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:59 pm
RADIK писал(а):
nissens
По ним отзывы нормальные....Видимо тот случай когда из-за крышки летит радиатор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:44 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Нашёл, сопливит из центра крайней правой соты. Еле-еле. Кстати предыдущий потек точно в этом же месте. Попробую по совету MerTv её заглушить.
