Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: про шестерню
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:55 pm
Всем привет а подскажите шестерня ,что на впускном распредвалу если не взведена то она будет и на холодном и на прогретом двигателе греметь :(
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:00 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:02 pm
Ясен - красен, да и метки не совпадут. На не взведенной правильно распредвалы не поставишь. И вообще странно как она заведется?
Было:
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Чт дек 04, 2008 1:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:03 pm
спасибо а громыхание когда двс прогреется тише будет или так же
Может это у тебя уже клапана грохочат?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:21 pm
да может и клапана но только когда движёк прогревается этот звук практически не слышно в сервисе сказали что это пальцы в поршнях гремят как мне установить истенную причину
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:23 pm
может это из за зазоров клапанов?
Или детонация, которую часто за стук пальцев принимают.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:26 pm
детонация появляется в следствие раннего зажигания правильно
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:38 pm
правильно, а по идеи, хотя я могу и ошибаться на прогретом моторе она может пропадать, хотя у нас угол корректирует компьютер.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:40 pm
SoSed60 писал(а):
метки не совпадут
Совершенно не при делах метки и взведение шестерни.
Никаких иных симптомов, кроме шума, не будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:50 pm
объясните тупому, что значит взвести шестерню... и зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 1:56 pm
Не ленились бы люди хоть иногда пролистывать "букварь" - не было бы 90% процентов "часто задаваемых вопросов". %-)
Шестерня в приводе "вторичного" распредвала от "первичного" сделана составной. Неподвижная её часть сделана воедино с распредвалом, подвижная может поворачиваться относительно неё и связана пружиной часового типа. Сделано это для того, чтобы обеспечить пружинное поджатие и выборку зазора между зубьями - для снижения шума.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:04 pm
а проверить взведение шестерни достаточно легко. достаточно снять клапанную крышку(4гайки) и посмотреть если ли сквозное отверстие в шестерне с резьбой
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:25 pm
Вопрос конечно не совсем в тему, посоветуйте что делать? У меня тоже стук, все проверил: шестерня взведена, зазоры в клапанах в норме. Стук в районе поддона, заехал на сервис сказали что стучат пальцы или поршня и надо разбирать двигло. Кто-нибудь знает может ли стучать масляный насос, или еще что?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:45 pm
:? Точно - стормозил. Просто помню, намучился я с этой шестерней, при снятии распредвала болт не вкрутил по неопытности. :?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:49 pm
Может и масляный насос. Но это маловероятно.
Как себя ведёт давление масла? Мерили его механическим прибором?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 3:05 pm
Давление не мерил, но лампочка гаснет сразу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 4:00 pm
я тут наблюдаю... вопрос про стучание почему то возникает у владельцев моторов 4a-fe, с 2х литровым никто не пишет про стук.. у самого стучит 4а. хотя зазоры клапанов в норме, масляный насос вроде тоже, шестерня взведена, владыши тоже..
получается что бугеля остаются? Антон, как думаешь? почему 3s не стучат так как 4а
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 4:39 pm
Я бы не сказал, что не стучат. Как раз я считаю, что S-моторы вообще шумнее.
Да и у меня 4A-FE вовсе не стучал. Тихеньким, шуршащим был до самого его разбора при пробеге в 203 тысячи километров. %-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 4:53 pm
шумнее, но не стучат же. а тут явный стук.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:44 pm
ездил сейчас в гараж шестерня взведена выходит пальцы в поршнях кто нибудь сталкивался с этим ,что делать
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:59 pm
С пятого раза только понял о чем написал.... про знаки препинания не стоит забывать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:02 pm
менять поршня. или подобрать палец, например от таврии
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:23 pm
не в пальцах дела, как мне кажется
