brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 12:55 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет а подскажите шестерня ,что на впускном распредвалу если не взведена то она будет и на холодном и на прогретом двигателе греметь
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Виктор77
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:00 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Да.
SoSed60
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:02 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Ясен - красен, да и метки не совпадут. На не взведенной правильно распредвалы не поставишь. И вообще странно как она заведется?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Последний раз редактировалось SoSed60 Чт дек 04, 2008 1:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:03 pm |
| Инструктор |
спасибо а громыхание когда двс прогреется тише будет или так же
SoSed60
Может это у тебя уже клапана грохочат?
Сейчас:
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:21 pm |
| Инструктор |
да может и клапана но только когда движёк прогревается этот звук практически не слышно в сервисе сказали что это пальцы в поршнях гремят как мне установить истенную причину
voldemarik
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:23 pm |
| Человек-легенда |
может это из за зазоров клапанов?
SoSed60
Или детонация, которую часто за стук пальцев принимают.
Сейчас:
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:26 pm |
| Инструктор |
детонация появляется в следствие раннего зажигания правильно
SoSed60
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:38 pm |
правильно, а по идеи, хотя я могу и ошибаться на прогретом моторе она может пропадать, хотя у нас угол корректирует компьютер.
Сейчас:
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:40 pm |
SoSed60 писал(а): метки не совпадут
Совершенно не при делах метки и взведение шестерни.
Никаких иных симптомов, кроме шума, не будет.
Олег
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:50 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
объясните тупому, что значит взвести шестерню... и зачем это нужно?
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:56 pm |
Не ленились бы люди хоть иногда пролистывать "букварь" - не было бы 90% процентов "часто задаваемых вопросов". %-)
Шестерня в приводе "вторичного" распредвала от "первичного" сделана составной. Неподвижная её часть сделана воедино с распредвалом, подвижная может поворачиваться относительно неё и связана пружиной часового типа. Сделано это для того, чтобы обеспечить пружинное поджатие и выборку зазора между зубьями - для снижения шума.
diablo
Добавлено: Чт дек 04, 2008 2:04 pm |
| Герой былин народных |
а проверить взведение шестерни достаточно легко. достаточно снять клапанную крышку(4гайки) и посмотреть если ли сквозное отверстие в шестерне с резьбой
zed32
Добавлено: Чт дек 04, 2008 2:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Вопрос конечно не совсем в тему, посоветуйте что делать? У меня тоже стук, все проверил: шестерня взведена, зазоры в клапанах в норме. Стук в районе поддона, заехал на сервис сказали что стучат пальцы или поршня и надо разбирать двигло. Кто-нибудь знает может ли стучать масляный насос, или еще что?
SoSed60
Добавлено: Чт дек 04, 2008 2:45 pm |
Beso писал(а): Совершенно не при делах метки и взведение шестерни. Никаких иных симптомов, кроме шума, не будет.
 Точно - стормозил. Просто помню, намучился я с этой шестерней, при снятии распредвала болт не вкрутил по неопытности.
Сейчас:
Добавлено: Чт дек 04, 2008 2:49 pm |
Может и масляный насос. Но это маловероятно.
Как себя ведёт давление масла? Мерили его механическим прибором?
zed32
Добавлено: Чт дек 04, 2008 3:05 pm |
| Инструктор |
Давление не мерил, но лампочка гаснет сразу.
diablo
Добавлено: Чт дек 04, 2008 4:00 pm |
я тут наблюдаю... вопрос про стучание почему то возникает у владельцев моторов 4a-fe, с 2х литровым никто не пишет про стук.. у самого стучит 4а. хотя зазоры клапанов в норме, масляный насос вроде тоже, шестерня взведена, владыши тоже..
получается что бугеля остаются? Антон, как думаешь? почему 3s не стучат так как 4а
Добавлено: Чт дек 04, 2008 4:39 pm |
Я бы не сказал, что не стучат. Как раз я считаю, что S-моторы вообще шумнее.
Да и у меня 4A-FE вовсе не стучал. Тихеньким, шуршащим был до самого его разбора при пробеге в 203 тысячи километров. %-)
diablo
Добавлено: Чт дек 04, 2008 4:53 pm |
шумнее, но не стучат же. а тут явный стук.
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 5:44 pm |
| Инструктор |
ездил сейчас в гараж шестерня взведена выходит пальцы в поршнях кто нибудь сталкивался с этим ,что делать
Олег
Добавлено: Чт дек 04, 2008 5:59 pm |
| Заслуженный |
С пятого раза только понял о чем написал.... про знаки препинания не стоит забывать!
voldemarik
Добавлено: Чт дек 04, 2008 6:02 pm |
| Человек-легенда |
brusok/ru писал(а): ыходит пальцы в поршнях кто нибудь сталкивался с этим ,что делать
менять поршня. или подобрать палец, например от таврии
diablo
Добавлено: Чт дек 04, 2008 6:23 pm |
не в пальцах дела, как мне кажется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
