Текущее время: Вт май 26, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:49 pm
alek-r2008 писал(а):
красиво(под капотом)
у нас парад мод? или ты там стразиками украшаешь? :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:50 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Проводочки начо по косичкам разложить и укрепить... :? :D
 Заголовок сообщения: ГУР: проблема в насосе, шумит
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:01 am
Дорогие форумчане,
Бочок насоса пластмассовый. Карина 96 г.в.
Вопрос:
Подойдет ли бочок старого образца, то есть, железные бочки 92-94 годов?
с уважением,
Тамабек
Последний раз редактировалось Fidel Чт янв 19, 2012 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Пост перенес в общую тему
 Заголовок сообщения: Re: ГУР: проблема в насосе, шумит
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:05 am
Репутация: 187 [ ? ]
Это не бачки разные, это разные насосы. Менять один на другой можно, но в сборе с кронштейном.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7711
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:54 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Обнаружил, что подтекает соединение шланга и трубки ГУРа и каким-то загадочным способом эта же трубка вся в масле (участок сантиметров 10), в округе ни каких подтёков нет. Ещё вопрос- могут ли эти свищи служить подсосу воздуха, а то руль стал туговат?
ГУР.jpg [ 87.77 КБ | Просмотров: 11654 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:49 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Лукомор
У меня всё в точности так же! Я даже не парюсь, декстрон не уходит, видимой течи нет. Сопливит немного, летом разберёмся!
Нижний карданчик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:54 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Lifeyar писал(а):
Лукомор
Нижний карданчик?
Привет!!!
А у тебя на алюминевой трубке тоже есть маслянное пятно?
Карданчик должен быть живой- той весной менял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:58 pm
Привет всем. Появилось пятно масленое на самом насосе ГУРа из под завальцованой крышки с торца насоса. Чего с ним делать то ?
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 9:38 pm
Рустем писал(а):
romanwma писал(а):
Шум -поменяй жидкость гура, обороты у меня тож поднимаются но это помоему нормально
Спасибо, по началу я тоже так думал, но ззамена жидкости в ГУР-е ожидаемого результата не дала. Гул по-прежнему при поворотах руля присутствует.
P.S. этот гул напоминает любой советский автопром! :oops:
Ремень подтяни и гул пройдет,или поменяй.
Лукомор писал(а):
а то руль стал туговат?Нижний карданчик?
Из-за карданчика руль не становится тугим,просто в некоторых положениях,его закусывает и появляется люфт
У меня тоже бачок "потеет" я смирился :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:24 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
заменил карданчик,"нижний",долил жидкость в гур, руль все равно туговат и даж очень((что делать???куда глядеть
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 1:26 am
долил???я купил почти самый дорогой кастрюль декст 3 за 220р,причем литра заглаза с промывкой,
Ремень смотрел?
Относительно чего сравнивать,на всех каринах гур жестковат.На волге,тк он вообще силой мысли крутится :D
Тебе фигово,на квадратный англицкий бачок даже ремкомплекта нету :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 2:55 am
Даже если бы он и был - этот ремкомплект, то отработавший-плохокачающий насос он бы не спас. Разве что только от его течи....
Саня708
Если уже пробовал менять жижу несколько раз, то исключив все мех составляющие - копай в сторону насоса сначало. Пробуй менять его на б/у японский с круглым бачком. Многие владельцы англичанок, у кого стояли насосы с квадратными бачками, уже проделали эту процедуру, и я в их числе)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:48 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Саня708
спасибо,я вот тоже в башке своеи покопался..и думаю однозначно гур...хотя он и не воет... но бешеный дискомфорт...друга за руль посадил..так вообще говрит че гура нет чтоль?? :shock: :shock: :shock: я в полнеишем шоке млин.... Незнаешь какую нибудь разборку???и получается надо брать гур от калдины?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:27 am
Не обязательно, их и на Карины японского происхождения ставили, и на ангичанок до 94 года, и на Короны и Калдины...У меня с Калдины сейсач стоит...Вобщем тебе нужен Гур с круглым бачком с 4A-FE или 7A-FE. Еще нужен будет сам кронштейн крепления насоса к двигателю,- они немного разные.
Вот тут почитай: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7711
На разборках цену заряжают обычно, поищи лучше с рук - рубля за 2 вполне можно найти, не такой уж и дефицит)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:55 am
Dimasss писал(а):
ставили и на ангичанок до 94 года
У меня стоит круглый. :( Всё забываю посмотреть какая рейка у меня. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 1:41 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
придётся подать тут объявление))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 3:20 pm
Серега , 96 год это уже чистокровный английский винигрет ))) , 99 процентов что насос меняли до тебя владельцы прежние , возможно и рейку заменили .
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 4:59 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Саня708
А ты на других каринах ездил вообще? У нас гур не такой уж и "гуристый" по сравнению с другими машинами,прокатись на чьей нибудь для сравнения.Ты описывал закусывание руля,после замены карданчика должно было пропасть,но одним пальцем гур на карине не крутится и это факт,да и двумя тоже :) просто попробуй для сравнения,чтоб денег потом жалко не было если изменений не будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:12 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Артурартур писал(а):
Саня708
одна каринка была в том году..мне кажется намного лхче там .было...но после нее купил ниссана максимку..там ваще одним пальцем может после него терь так кажется\/?(
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:23 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Артурартур
ГУР у нас нормальный. на прошлой неделе катался со свистящим английским насосом (люфты в обеих плоскостях), так руль крутился реально 1 пальцем.
после замены на японский насос руль стал несколько тяжелее. но мне тут один человек нашептал, что английские рейки не очень дружат с японскими насосами из-за несколько разного давления.
так что для "лёкого" руля надо ставить комплектами (или английская рейка+насос, или японские)
гы, нашёл у себя очепятку, исправил :)
Последний раз редактировалось Freeman Ср фев 22, 2012 7:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:26 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
тогды просто попробую махнуть... свои на такои же
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:34 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Я поменял ГУР на японский с Владивостока прислали контрактник. месяц ждал, зато 1600 с пересылом вышло , рейку ZF перебрал оставил, все рулется легко .
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:05 pm
Не соглашусь - в своё время поменял сначала ГУР на японческий, и только спустя несколько месяцев- рейку. Так вот - и с английским и с японским ГУРом усилия одинаковые (я имею в виду при ZF рейке).
lihach - то же самое, заказывал во Владивостоке...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 1:02 am
Машина: RAV 4
у меня что первая англичанка была,что вторая сейчас,что у одноклубника на японке катался,по усилиям одно и то же,так что я бы не спешил с заменой,для начала жидкость поменял бы.После таза да,легко крутится,кайф,после шахи какой нить так вообще космос,после фолькса или шкоды(личный опыт) гура нет как будто :D :D
Кстати на калине эур ваще четко крутится ) что не совсем удобно,потому что не информативен на пороге отключения )
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:47 am
товарисЧи, подскажите какую лучше жидкось заливать в гидрач, марка, вязкость бренд ну т.д. Желательно с фотоотчетом замены жидкость, или ткните туда где можно исчерпать этот вопрос :)
