Ash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:49 pm |
| Реставратор ведерка |
alek-r2008 писал(а): красиво(под капотом) у нас парад мод? или ты там стразиками украшаешь?
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:50 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Проводочки начо по косичкам разложить и укрепить...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
sgt
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:01 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 6:56 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Дорогие форумчане,
Бочок насоса пластмассовый. Карина 96 г.в.
Вопрос: Подойдет ли бочок старого образца, то есть, железные бочки 92-94 годов?
с уважением, Тамабек
| Последний раз редактировалось Fidel Чт янв 19, 2012 10:10 am, всего редактировалось 1 раз. |
| Пост перенес в общую тему |
Fidel
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:05 am |
Это не бачки разные, это разные насосы. Менять один на другой можно, но в сборе с кронштейном. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7711
Лукомор
Добавлено: Вс фев 19, 2012 8:54 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Обнаружил, что подтекает соединение шланга и трубки ГУРа и каким-то загадочным способом эта же трубка вся в масле (участок сантиметров 10), в округе ни каких подтёков нет. Ещё вопрос- могут ли эти свищи служить подсосу воздуха, а то руль стал туговат?
ГУР.jpg [ 87.77 КБ | Просмотров: 11653 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Lifeyar
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:49 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
ЛукоморУ меня всё в точности так же! Я даже не парюсь, декстрон не уходит, видимой течи нет. Сопливит немного, летом разберёмся! Лукомор писал(а): а то руль стал туговат? Нижний карданчик?
Лукомор
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:54 pm |
| Кариновод |
Lifeyar писал(а): ЛукоморУ меня всё в точности так же! Я даже не парюсь, декстрон не уходит, видимой течи нет. Сопливит немного, летом разберёмся! Лукомор писал(а): а то руль стал туговат? Нижний карданчик? Привет!!! А у тебя на алюминевой трубке тоже есть маслянное пятно? Карданчик должен быть живой- той весной менял.
Van-diesel
Добавлено: Вт фев 21, 2012 8:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Привет всем. Появилось пятно масленое на самом насосе ГУРа из под завальцованой крышки с торца насоса. Чего с ним делать то ?
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 21, 2012 9:38 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Рустем писал(а): romanwma писал(а): Шум -поменяй жидкость гура, обороты у меня тож поднимаются но это помоему нормально Спасибо, по началу я тоже так думал, но ззамена жидкости в ГУР-е ожидаемого результата не дала. Гул по-прежнему при поворотах руля присутствует. P.S. этот гул напоминает любой советский автопром!  Ремень подтяни и гул пройдет,или поменяй. Лукомор писал(а): а то руль стал туговат?Нижний карданчик? Из-за карданчика руль не становится тугим,просто в некоторых положениях,его закусывает и появляется люфт Van-diesel писал(а): Появилось пятно масленое на самом насосе ГУРа из под завальцованой крышки с торца насоса. Чего с ним делать то ? У меня тоже бачок "потеет" я смирился
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
SancheG
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
заменил карданчик,"нижний",долил жидкость в гур, руль все равно туговат и даж очень((что делать???куда глядеть
Ctazzz
Добавлено: Ср фев 22, 2012 1:26 am |
долил???я купил почти самый дорогой кастрюль декст 3 за 220р,причем литра заглаза с промывкой, Ремень смотрел? Относительно чего сравнивать,на всех каринах гур жестковат.На волге,тк он вообще силой мысли крутится Тебе фигово,на квадратный англицкий бачок даже ремкомплекта нету
Dimasss
Добавлено: Ср фев 22, 2012 2:55 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Ctazzz писал(а): Тебе фигово,на квадратный англицкий бачок даже ремкомплекта нету  Даже если бы он и был - этот ремкомплект, то отработавший-плохокачающий насос он бы не спас. Разве что только от его течи.... Саня708 Если уже пробовал менять жижу несколько раз, то исключив все мех составляющие - копай в сторону насоса сначало. Пробуй менять его на б/у японский с круглым бачком. Многие владельцы англичанок, у кого стояли насосы с квадратными бачками, уже проделали эту процедуру, и я в их числе)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 9:48 am |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Dimasss писал(а): Ctazzz писал(а): Тебе фигово,на квадратный англицкий бачок даже ремкомплекта нету  Даже если бы он и был - этот ремкомплект, то отработавший-плохокачающий насос он бы не спас. Разве что только от его течи.... Саня708 Если уже пробовал менять жижу несколько раз, то исключив все мех составляющие - копай в сторону насоса сначало. Пробуй менять его на б/у японский с круглым бачком. Многие владельцы англичанок, у кого стояли насосы с квадратными бачками, уже проделали эту процедуру, и я в их числе) спасибо,я вот тоже в башке своеи покопался..и думаю однозначно гур...хотя он и не воет... но бешеный дискомфорт...друга за руль посадил..так вообще говрит че гура нет чтоль??  я в полнеишем шоке млин.... Незнаешь какую нибудь разборку???и получается надо брать гур от калдины?
Dimasss
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:27 am |
Саня708 писал(а): и получается надо брать гур от калдины? Не обязательно, их и на Карины японского происхождения ставили, и на ангичанок до 94 года, и на Короны и Калдины...У меня с Калдины сейсач стоит...Вобщем тебе нужен Гур с круглым бачком с 4A-FE или 7A-FE. Еще нужен будет сам кронштейн крепления насоса к двигателю,- они немного разные. Вот тут почитай: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7711На разборках цену заряжают обычно, поищи лучше с рук - рубля за 2 вполне можно найти, не такой уж и дефицит)
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:55 am |
Dimasss писал(а): ставили и на ангичанок до 94 года У меня стоит круглый.  Всё забываю посмотреть какая рейка у меня.
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 1:41 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
придётся подать тут объявление))))
Artem23
Добавлено: Ср фев 22, 2012 3:20 pm |
| Токарь клуба |
Серега , 96 год это уже чистокровный английский винигрет ))) , 99 процентов что насос меняли до тебя владельцы прежние , возможно и рейку заменили .
Артурартур
Добавлено: Ср фев 22, 2012 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Саня708 А ты на других каринах ездил вообще? У нас гур не такой уж и "гуристый" по сравнению с другими машинами,прокатись на чьей нибудь для сравнения.Ты описывал закусывание руля,после замены карданчика должно было пропасть,но одним пальцем гур на карине не крутится и это факт,да и двумя тоже  просто попробуй для сравнения,чтоб денег потом жалко не было если изменений не будет.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 7:12 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Артурартур писал(а): Саня708 А ты на других каринах ездил вообще? У нас гур не такой уж и "гуристый" по сравнению с другими машинами,прокатись на чьей нибудь для сравнения.Ты описывал закусывание руля,после замены карданчика должно было пропасть,но одним пальцем гур на карине не крутится и это факт,да и двумя тоже  просто попробуй для сравнения,чтоб денег потом жалко не было если изменений не будет. одна каринка была в том году..мне кажется намного лхче там .было...но после нее купил ниссана максимку..там ваще одним пальцем может после него терь так кажется\/?(
Freeman
Добавлено: Ср фев 22, 2012 7:23 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
АртурартурГУР у нас нормальный. на прошлой неделе катался со свистящим английским насосом (люфты в обеих плоскостях), так руль крутился реально 1 пальцем. после замены на японский насос руль стал несколько тяжелее. но мне тут один человек нашептал, что английские рейки не очень дружат с японскими насосами из-за несколько разного давления. так что для "лёкого" руля надо ставить комплектами (или английская рейка+насос, или японские) гы, нашёл у себя очепятку, исправил
Последний раз редактировалось Freeman Ср фев 22, 2012 7:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 7:26 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
тогды просто попробую махнуть... свои на такои же
lihach
Добавлено: Ср фев 22, 2012 8:34 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Я поменял ГУР на японский с Владивостока прислали контрактник. месяц ждал, зато 1600 с пересылом вышло , рейку ZF перебрал оставил, все рулется легко .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Marat
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:05 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Freeman писал(а): мне тут один человек нашептал, что английские рейки не очень дружат с японскими насосами из-за несколько разного давления. так что для "лёкого" руля надо ставить комплектами (или английская рейка+насос, или японские)
Не соглашусь - в своё время поменял сначала ГУР на японческий, и только спустя несколько месяцев- рейку. Так вот - и с английским и с японским ГУРом усилия одинаковые (я имею в виду при ZF рейке). lihach - то же самое, заказывал во Владивостоке...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Артурартур
Добавлено: Чт фев 23, 2012 1:02 am |
Машина: RAV 4
у меня что первая англичанка была,что вторая сейчас,что у одноклубника на японке катался,по усилиям одно и то же,так что я бы не спешил с заменой,для начала жидкость поменял бы.После таза да,легко крутится,кайф,после шахи какой нить так вообще космос,после фолькса или шкоды(личный опыт) гура нет как будто  Кстати на калине эур ваще четко крутится ) что не совсем удобно,потому что не информативен на пороге отключения )
Lemans
Добавлено: Чт мар 15, 2012 6:47 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
товарисЧи, подскажите какую лучше жидкось заливать в гидрач, марка, вязкость бренд ну т.д. Желательно с фотоотчетом замены жидкость, или ткните туда где можно исчерпать этот вопрос
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
